MFT/3 werkbank ontwerp
Tapani
28 mrt 2025
Driebergen
Eerst even een schets van mijn situatie: Ik ben voornamelijk een doe-het-zelver die net goed genoeg is om nét niet in aanmerking te komen voor "Help, mijn man is een klusser" (zie avatar). Mijn werkplaats is klein, heel klein: slechts 2 bij 2,5 meter. Ik heb best aardig gereedschap (een invalzaag met bijpassende MFT, freesmachines, een Domino, een 3D-printer, enzovoort). Waar nodig kan ik meer aanschaffen, maar om dit te kunnen bekostigen, heb ik een drukke baan en daardoor weinig tijd.
Idee: Op basis van de MFT wil ik een dragend frame ontwerpen en bouwen met daarin kastjes waarin ik systainers kan opbergen met behulp van 3D-geprinte geleiders. Het frame staat op rubberen voetjes en is, door middel van opklapbare wielen, gemakkelijk te verplaatsen. Het heeft dezelfde hoogte als een uitgeklapte MFT.
Als materiaal had ik LVL-balkjes in gedachten, maar deze worden steeds lastiger te verkrijgen (ze gaan bij Gamma uit het assortiment). Daarom wil ik multiplex balkjes zelf maken.
Vraag: Hoe kan ik een stevig en stabiel frame bouwen waarbij de zijkanten zoveel mogelijk open blijven? De reden hiervoor is vrije toegang aan de voor- en achterkant voor de systainers, en aan de zijkanten voor lijmklemmen en/of een pegboard (zoals een Skådis-systeem).
Ik heb een eerste schets gemaakt, maar mijn onderbuikgevoel zegt dat het frame niet super rigide is.
    447,6 KB · Weergaven: 50
    58,8 KB · Weergaven: 50
3.449
Kijk ook eens bij hooked on wood en klavieratelier op youtube Hooked on wood heeft een eigensite
Klavieratelier is duits en heeft een prachtige werkbank met veel geintergreerde dingen erin.
Pik wat je nodig denkt te hebben.
Waarderingen: Tapani
Tapani
28 mrt 2025
Driebergen
Zorg er voor dat je onder de werkbank ruimte hebt om je voeten kwijt te kunnen, anders sta je steeds tegen de werkbank aan.
Compromis dan ik moet acceptteren aangezien ik maximaal opslagruimte nodig heb in mijn mine (2,25 bij 2,5m) heb :-/
Ik denk dat ik de basis elementvan van de The Practical Engineer's Sturdy workbench ga gebruiken:
Simpel en met lvl ipv balken simpel inelkaar te zette.
Dank iedereen voor de tips!
Peter de B.
8 jul 2017
366
153
Daar ga je spijt van krijgen. Dat is echt het meest vervelende wat er is (voor mij).
Omdat je met je tenen ergens tegenaan stoot, sta je continue voorovergebogen te werken.
Probeer het maar eens bij je keuken. Doe een keer de (hand)afwas terwijl je voeten NIET voorbij de grens van de kastjes gaan.
Waarderingen: boudewijn_de_bouwer
Energeric
20 aug 2024
Harderwijk
Wij hebben dezelfde wieltjes in gebruik bij onze werkbank. Bevallen erg goed, maar er is iets waar je rekening mee moet houden. Je geeft aan een kleine ruimte te hebben. Dat hebben wij ook. Deze wieltjes steken zo'n 15cm uit. Links en rechts en zo wordt je werkbank dus eigenlijk 30cm breder. Je kunt er niet een kastje (vlak) boven maken om de ruimte te benutten, omdat je ruimte vrij moet houden om het wieltje omlaag resp. omhoog te bewegen (je voet/been moet er bij kunnen). Bovendien vraagt dit systeem ook meer ruimte bij het draaien/ verplaatsen van de werkbank. De draaicirkel is een stuk groter. Dat zijn onze ervaringen. Misschien heb je er iets aan. Succes!
workingwithwood
22 okt 2008
744
147
Stiens
Dat hebben wij dus in de keuken. Een lage plint van 5 cm. Je trapt steeds tegen de kastdeurtjes. We hadden dit nooit moeten doen. De plint moet hoog genoeg zijn en ver genoeg naar achteren zitten. Ruimte voor de tenen!
workingwithwood
22 okt 2008
744
147
Stiens
Ik zou niet te posimistisch zijn over de ruimte die je kunt aanhouden tussen de wielen. Ik zie op internet wel eens voorbeelden waarvan ik verwacht dat het in de loop van de tijd gaat doorhangen. Als je echt breed wilt moet je de liggers hoog maken. Of toch in het midden extra wielen.
Don_Paul
3 apr 2008
308
40
Gouderak
Er zijn ook slimme oplossingen verzonnen waarbij de wielen aan een scharnierende plaat ONDER de werkbank zitten. Door deze aan de zijkant naar beneden te duwen/uit te draaien komen de wielen in contact met de vloer. Voordeel is geen uitstekende delen waar je onherroepelijk tegenaan gaat schoppen.
