Rond stuk hout met een gat er helemaal door
de Haan
17 aug 2009
4.045
1.428
Emst
Ik kreeg een vraag binnen.
Kan je een rond stuk hout voor mij maken met een gat helemaal door?
Alleen het gat is iets verlopen, ik heb van 2 kanten geboord en blijkbaar toch fout gedaan.
Hoe krijg ik dat gat goed in het midden?
Het gat is binnenwerks 25mm en het hout is buitenwerks 35mm
de Haan
17 aug 2009
4.045
1.428
Emst
Het stukje hout is tijdens het boren ongeveer 14 cm lang.
Ik heb geboord met een forstnerboor.
Ik heb geboord met de draaibank.
4.088
Zoals Henk zegt : eerst boren en dan tussen de centers op de juiste maat draaien. Hou wel wat meer lengte aan en maak het stuk pas op de juiste maat als je klaar bent met draaien. Waarschijnlijk moet je een kant recht afsteken.
de Haan
17 aug 2009
4.045
1.428
Emst
Het stuk hout heb ik aan beide kanten eerst rond gedraaid zodat ik ze met de klauw kan pakken.
Dan van beide kanten met een forstnerboor tot de helft geboord.
Dan de buitenkant op maat gemaakt.
Dan zou het gat naar mijn idee in het midden moeten zitten.
4.517
In metaal gebruik je een gun drill. Ofwel een boor voor diepe gaten. Het lijkt me dat die er ook wel voor hout zijn. Maar je kan ook eerst een iets te klein gat boren en het daarna op maat draaien. Omdat de meeste houtdraaibanken geen beitelslede hebben, moet je een boorstang in je losse kop zetten. Stukje toolbit er in en je kan zo'n gat maken.
Waarderingen: John1969
4.517
Als je dieper moet boren, dan de slag van je losse kop, zet je je bril vlak voor je werkstuk. Die hout de boorstang gecentreerd bij het verschuiven van je losse kop.
John1969
10 jul 2023
2.006
1.307
‘s-Hertogenbosch
Dus je gebruikt een bril om je boor stabiel te houden en niet hetgeen er ronddraait 🤔interessant… nog nooit zo bekeken.. is een idee
5.588
1.386
Die zijn er inderdaad. Maar dun gezaaid. Ik weet zo uit mijn hoofd niet hoe ze precies heten, maar het valt onder het kopje 'auger' drill. Probleem is wel dat je een gat in je losse kop nodig hebt waar die boor vrijwel zonder speling door heen gaat.
Edit: een lepelboor werkt ook - werd in the renaissance/barok al gebruikt om de gaten in blaasinstrumenten (blokfluiten, hobo's, klarinetten) te maken.
de Haan
17 aug 2009
4.045
1.428
Emst
Het is opgehaald, opa en oma blij, want het past en het is gemaakt van hout uit eigen tuin wat niet wilde branden.
Gebruiker blij, want het kan spelen met het speelgoed.
