Vraag voor Dewalt 7492 gebruikers
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Ik heb mijn zaag nu zo'n 2 jaar en er zit nog het originele zaagblad in. Ik gebruik hem niet zo vaak en ik ben er prima tevreden over.
Het viel mij dit weekend wel op dat als ik het zaagblad vast pak, ik het een beetje naar links en rechts kan bewegen (Uiteraard bedoel ik niet draaien). Net of er wat speling op het blad zit. Is dat normaal / bij jou ook?
Zou ik er eerst een nieuwzaagblad op moeten zetten?
Gebruik jij originele DeWalt zaagbladen? Sautershop verkoopt een set van Freud bladen die best goed uit de test komen.
Tevens vind ik dat het tafelblad wel snel krast. Heb jij dat ook?
4.513
De speling zit vermoedelijk op de as. Heeft met de bouwwijze van dit soort zaagmachines te maken. Of er een nieuw zaagblad op moet? Is deze bot? Dan ja, zet er een nieuw blad op. Zaagt hij nog prima, dan heeft het geen zin om hem te vervangen. Elk blad van redelijke kwaliteit is prima.
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Nee het blad is zeker nog niet bot. Het ging mij meer om de speling.
Dus dan hoef ik waarschijnlijk geen garantie bij DeWalt te claimen als dit normaal is voor dit soort zaagtafels. het viel mij gewoon op
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Een beetje speling is niet te vermijden natuurlijk. Het mag alleen niet te veel zijn. Ik merk geen grote speling op en moet er al flink op duwen om het te zien. Misschien eens controleren of het blad nog goed vast zit? Onlangs is bij mij het blad losser gekomen en die heeft dan, met verlies van een paar tanden, een hap genomen uit het tafelblad. Ondertussen vervangen door een blad uit de pro line van Ecotools. Voorlopig héél tevreden over.
Wat die krassen in het blad betreft: dat zie ik ook wel. Als ik me niet vergis is het tafelblad van gegoten aluminium, dus snel krassen lijkt me niet onwaarschijnlijk. Als ik de tafelzaag even als tijdelijk werkblad gebruik, leg ik er dan ook altijd een stuk multiplex op.
Waarderingen: twdi
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Trouwens nog een goede tip: installeer een softstart module. Het is een wereld van verschil qua geluid bij het starten. Niet duur en helemaal niet moeilijk als je de uitleg op youtube volgt. Kwartiertje werk, waarvan het meeste kruipt in het openmaken en sluiten van de schakelaardoos op je tafelzaag. Er worden geen zegels verbroken, dus ik veronderstel dat het geen invloed heeft op je garantie. Je kan er meer over lezen in dit draadje.
Rizz
15 apr 2014
2.917
1.076
Moordrecht
Is bij mij ook, dit heeft geen invloed op de breedte of de kwaliteit van de zaagsnede, was bij mn oude zaag, de DW745 ook
elzenmaa
23 nov 2014
1.209
349
Bij mij is dat ook, moet net zoals Superbra wel wat kracht zetten om het zien/voelen.
Ik denk dat dit niet op de lagering van de motoras zit maar in de ophanging van de motor. Met je hoogteverstelling beweeg je de hele motor omhhog en omlaag
Stationair
15 mrt 2025
Leuven
Bij een garantie machine ben je in deze je garantie gegarandeerd kwijt !
Waarderingen: Boktor026
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Als je een beetje voorzichtig te werk gaat, kan je de aanpassing zonder sporen verwijderen. Ik zie niet direct problemen met de garantie.
En als je toch schrik hebt voor garantieproblemen, dan wacht je gewoon tot de twee jaar voorbij zijn.
Waarderingen: elzenmaa
