Span Tijdens Lijmen van Groot Meubelstuck
siolan
10 feb 2025
37
22
Amsterdam
Hoi :)
Ik zal voor een vriend de volgende kast maken:
Mijn idee is om de twee columns en de boven stuck in de werkplaats te lijmen en de drie delen op mijn vriend's in elkaar te zetten. Zodat zal het een beetje makkelijker met het vervoer zijn.
Nu mijn problem is hoe kan ik span zetten als ik de boeven stuck lijm want de lengte is 2800mm en ik heb geen lijmtangen die dat kunnen doen... Spanband rond de hele stuck? Iets anders?
Dank jullie voor de hulp :)
Simon.
Waarderingen: John1969
2.490
577
Je zou inderdaad een band of hoeksspanner kunnen gebruiken
die hoekstukken kan je eventueel ook zelf maken dan kan je een standaard spanband gebruiken1741891522649.png
2.861
1.340
Op je 3d artist impression lopen de zijwanden links en rechts door van boven naar beneden, maar je schrijft dat je de kast in drie delen wil maken, twee kolommen het horizontale bovendeel.
Hoe wile dat gaan doen?
rolandvs
10 mrt 2022
523
117
En ter plaatse in elkaar zetten met goede verbinders zonder lijm. Vervoeren is misschien niet het probleem maar als hij ergens naar binnen moet of een draai zal moeten maken. Laat staan een trap op
siolan
10 feb 2025
37
22
Amsterdam
Je zou zoiets kunnen doen en dan de hoekstukken zelf maken.
Oh ja dat lijkt me een goede idee eigenlijk! Dank je voor het idee :)
Ja dus mijn idee was de kolommen te maken met de lange kanten. Zoals dit:
(En ook misschien zonder de kleine plek)
Trap en deuren zijn mijn probleem inderdaad :)
Doubledot
2 jan 2021
262
103
Zaanstreek
dit is waarom we in de interieurbouw clamex en tenso gebruiken ;-) In segmenten mee en op locatie dicht kunnen trekken. ik vertrouw er nooit helemaal op, dus doe ook wat witte houtlijm in de naden.
oh en zo'n kolom bouwen raad ik af, je gaat namelijk automatisch tillen aan de overhangende delen.. Dit kan echt alleen als je 'm rechtop op een pallet vervoert en zo rechtop weg kan zetten op locatie. Als je 'm probeert te kantelen en die bovenkant vastpakt dan sprint er of zo een naad of nog erger
rolandvs
10 mrt 2022
523
117
Geen probleem met transport, geen probleem met klemmen. Zijn vele andere opties. Maar half prefabriceren en half daar daarin elkaar zetten en vervolgens niet op juiste plaats krijgen lijkt me lastiger.
Moeilijker kun je het niet maken wel makkelijker of lijk ik nu op belastingdienst
2.861
1.340
Hmm, ik zou alles voorbereiden in je werkplaats en alle onderdelen goed merken en nummeren.
Ik neem aan dat je de verbindinngen met deuvels of lamellos maakt.
Een stapeltje planken is makkelijker te vervoeren dan een halve kast waar geen verband in zit
Dan ter plekke de kast in elkaar zetten.
Als de achterkant dicht kan dan zeker denken aan een achterwand, dat komt de stevigheid van de constructie ten goede.
3.437
1.136
Simon, heb je een vertaalapp gebruikt of is Nederlands je tweede of derde taal? Ik vraag het omdat de laatste tijd veel bots hier actief zijn.
Misschien kun je je even voorstellen in het forum dat daarvoor bestemd is?
siolan
10 feb 2025
37
22
Amsterdam
Ja met dit project begrijp ik het wel, maar dat is te duur voor mij ^^
Ik neem aan dat je de verbindinngen met deuvels of lammellos maakt.
Dat is inderdaad mijn idee!
Maar ok ik heb jullie goed gehoord, ik zal alleen op locatie lijmen. Nu moet ik 30 meer lijmtangen vinden ^^
Nederlands is inderdaad mijn derde (of meer) taal. Ik neem het als een uitdaging om geen vertaalapp te grebruiken maar dat betekent zekker dat ik kan (hopelijk alleen maar soms) onzinen schrijven. Sorry als mijn taal verwarrend is...
Voorstellen heb ik al gedaan: Siolan.
3.437
1.136
OK, Respect! Goed dat je het doet. Sprak eergisteren nog een jonge vrouw (maakt schoon in mijn favo koffietentje) uit Oost-Europa die al vijf jaar hier woont en geen woord NL spreekt. Ik snap het wel, wij zogenaamd goed Engels sprekende NL-ers laten dat al te graag merken. En zo wordt dat niks met 'total immersion'…
1.963
1.125
Van welk materiaal ga je de kast maken?
Voor het ter plekke in elkaar kunnen zetten, IKEA heeft daar goed over nagedacht. Daar is weinig vast verlijmd en zijn voor de delen die vast zitten schroeven op plekken gebruikt die weinig opvallen.
En voor de kastplanken gebruiken ze een systeem wat je een kwart slag moet draaien om vast te zetten. Als je zoekt bij Google op “IKEA verbindingsbeslag” kom je wel wat voorbeelden tegen, maar misschien weet er hier iemand hoe/waar je dat spul het beste kunt kopen. Ik weet zo even de officiële naam ervoor niet.
Gebruik dat op planken lager dan ooghoogte aan de onderkant en voor hoge planken bovenop, dan valt het niet op en blijft de kast toch demontabel, en dus ook op locatie te plaatsen.
(Dus ff bij dat Zweedse warenhuis binnenstappen om ideeën op te doen)
Voor de zijkanten: komt de kast vrij te staan of zit deze ingeklemd tussen twee muren?
En, houd je er rekening mee dat je op locatie ook nog met de kast kunt manoeuvreren? Als je ‘m liggend in elkaar zet, heb je veel ruimte (ook in de hoogte) nodig om ‘m op z’n plek te zetten.
Waarderingen: Musicus
jorisvh
door de zijkanten en de bovenregel uit 1 stuk te maken, maak je het jezelf moeilijk. op een gegeven moment moet je in 2 richtingen tegelijk gaan verbinden/klemmen/lijmen.
hoe je de kast best opdeelt hangt af van welke kanten de kast zichtbaar is. als ze in een nis komt en je de zijkanten niet ziet, zou ik de zijwanden onderbreken ter hoogte van de regel op 1.500mm.
de kast volledig in aparte modules opbouwen maakt het nog wat eenvoudiger, bvb de 2 zijmodules en het bovenstuk apart, maar dan heb je daar dubbele plaat wat je misschien niet wil.
welk materiaal ga je gebruiken?
19mm blijkt uit de tekeningen. gefineerd MDF, spaanplaat met HPL?
de overspanning van 1,5m tussen beide kolommen is best veel. of dat niet gaat doorbuigen hangt ervan af of je een rugwand hebt, of de kast in de muur verankerd wordt, wat er in geladen zal worden, …
als je daar wat meer details over geeft, kunnen we beter advies geven.
ivm 2m80 klemmen. veel eenhandsklemmen kunnen ook uit mekaar drukken. als je op een plaat van 3m klossen schroeft kan met kleine klemmen links en rechts werken. of met spieën die je tussen kast en klos slaat, of tussen 2 muren, …
siolan
10 feb 2025
37
22
Amsterdam
Gefineerd MDF.
Dat is nog een goede idee, maar zal MDF sterk genoeg zijn voor dat soort verbinding?
Dat zou inderdaad leuk zijn maar de kast zal in vol zicht staan (tegen een muur maar niks op de kanten). Dus de kanten zijn volledig zichtbaar. Daaroom heb ik gekozen om twee lange zijplanken te maken.
Geen rugwand maar wel in de muur vast te zetten op de hoogste vierkanten. Maar misschien is dat niet genoeg?
G.G.
20 aug 2024
131
70
Wezep
Minifix heten ze. Is wel verkrijgbaar op internet of in bouwmarkt.
Wel een goede mal gebruiken als je ze wilt gebruiken. Anders heb je wel wat uitdagingen met bevestigen.
Ik zou hem ook in 3 delen opbouwen, en waarschijnlijk de overspanning van 1,5m dubbel zo dik maken.
Peter de B.
8 jul 2017
391
161
Ik heb ongeveer zo'n kast voor een kennis gemaakt.
Ook in 3 delen. 2 staanders en een bovenstuk. Alles in elkaar gezet met deuvels (die ik wel iets kleiner heb geschuurd, want het ging best wel stroef in elkaar) en gelijmd in de werkplaats.
Gebruik gemaakt van de "haakse hoeken" zoals in het bericht van Thomasz. Gemaakt van wat restmateriaal.
En van de extra plank zoals in de tekening van Boertje125. Niet helemaal door laten lopen tot aan de voorkant.
(voorkant van dat montage plaatje moet nog wit geschilderd worden). Tijdens het in elkaar zetten in de woning, de staanders met 4 schroeven bevestigd aan het bovenstuk.
Het onderste gedeelte van het bovenstuk wel met een achterwand verstevigd om doorzakken te voorkomen. De staanders hebben geen achterkant.
Geen lange lijmklemmen nodig gehad, wel veel klemmen van 80cm.
    59,6 KB · Weergaven: 40
    137,9 KB · Weergaven: 40
