Teak hout zagen
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
Hi, ik ben op zoek naar teak houten latten voor onze boot (banken in de kuip). Maat 1700x50x15. Nou kan ik op Marktplaats relatief goedkoop latten kopen die 30 dik zijn. Heb alleen een invalzaag wat niet zo lekker werkt op die breedte, en veel verlies door de dikte van het zaagblad.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Een lintzaag lijkt mij weinig verlies, maar een hele uitdaging om dat recht te zagen. Een tafelzaag is weer makkelijker recht te zagen, maar vergelijkbare dikte als mijn invalzaag.
Het hoeft overigens niet precies 15mm dik te worden, maar in de buurt zou wel fijn zijn. En heb een vandiktebank voor het schaven.
Hoor graag jullie gedachten!
2.988
welkom als relatief nieuw lid
mocht je regio in je profiel staan, én mocht je dichtbij wonen, dan kan ik de klus voor jou klaren
ben net zelf aan het herzagen
de volgens mij beste methode:
1/ latten op de vvd rechten
2/ zaag op de spilfrees en links + rechts inzagen waarbij in het midden minstens 10 mm blijft staan
3/ lintzaag door de latten
4/ latten door de vandikte om de zaagrestanten weg te schaven
reken op een dikteverlies van 3 mm
wel na de vvd onder 1/
5.503
1.330
Als je latten 30 dik zijn ga je daar never nooit 2 latten van 15 dik uithalen. Met een lintzaag en een vandiktebank mag je blij zijn (volgens mij) als je 2 latten van 10 dik overhoudt. Als dat voldoende is zou je het met herzagen op een lintzaag kunnen proberen (bedenk wel, 1700 is erg lang om 'uit de hand' op een lintzaag te herzagen, maar het kan wel). Zo niet dan zou ik ze gewoon flink door de vvd jassen en er vrede mee hebben dat je van elke lat maar één 15mm dikke lat overhoudt.
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
reken op een dikteverlies van 3mm
Bedoel je totaal (na stap 1) of per lat? Met dat laatste komt het waarschijnlijk in de buurt van wat Henk zegt. En dat vind ik te dun voor de bankjes.
De helft eraf schaven vind ik nogal zonde. Dan is het a. niet zo goedkoop meer en b. veel verspilling. Ik zou ze 1/3 om 2/3 kunnen zagen om nog iets over te houden, alleen heb ik geen idee wat ik dan met die dunne latjes moet. Op zoek naar een beter passende maat is dan misschien slimmer.
Ik heb overigens mijn profiel bijgewerkt. Wist niet dat ik ook mijn regio (Arnhem) aan kon geven. ✌️
rinus
13 nov 2011
907
221
Heerde
marinusvannorel.nl
Wat denk je van je invalzaag en geleiderail en extra dun blad van 1,6 mm zaagsnede. Als je een aantal latten naast elkaar legt heb je voldoen draagvlak voor je geleiderail lijkt mij.
Kost een zee van tijd, maar als je echt je best doet dan zou je 14 mm per lat over kunnen houden.
Ik denk dat het in de categorie "monninkenwerk" thuis hoort.
Waarderingen: Benjamin
Voorhetplezier
12 jan 2024
108
57
Hillegom
Goed idee, maar In plaats van een pakket latjes een plank met de juiste dikte?
Waarderingen: rinus
2.988
over hoeveel m² gaat het hier ?
technisch is deze vraag zeker interessant
maw is deze discussie economisch interessant ;-) ?
Voorhetplezier
12 jan 2024
108
57
Hillegom
Of decoupeerzaag onderste boven onder een plank en een rechte lange plank als langs geleider. op die plank kan je ook een neerhouder en zaag geleider (twee kogellagers) zetten zodat de lat niet kan omhoog komen
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Je wilt banken maken van 1700 lang met latten 15 dik, zitten er steunen onder die bank, rusten die latten op een balkenframe of …
Wellicht kun je door je latten dikker te laten met een eenvoudigere onderconstructie toe.
Waarderingen: ZotVanHout
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
Dank allemaal voor het meedenken! Supertof om zoveel respons te krijgen.
Economisch is het niet echt interessant. Ik moet 14 latten van 1700x50x15 hebben + nog 26 van +/- 400x50x15. Monnikenwerk ben ik niet zo bang voor. Werk niet voor een baas, dus het is niet erg als het even duurt.
De latten zitten direct op de boot (van aluminium) geschroefd. Over 170cm zitten ze 5x vast. Ze overbruggen dus ongeveer 42cm per keer.
Direct de stoute schoenen maar aangetrokken en het hout gehaald: 14x 2000x50x30. Bij de Arnhemse Fijnhout Handel zou ik 2,5x zoveel kwijt zijn. Waarschijnlijk wel mooier (Birmees) tov van wat ik nu heb (Indonesisch). Maar op een boot van 40 jaar oud gaat dat het verschil niet meer maken.
Om een beetje gevoel bij de oude situatie te krijgen wat foto’s:
En wat foto’s van het nieuwe hout:
Waarderingen: jaap en ZotVanHout
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
Behoorlijk recht en geschaafd/geschuurd met een klein vellingkantje, anders mag het niet geïmporteerd worden. Wordt mee besteld met teak tuinmeubelen (groothandel) waardoor de verkoper het relatief goedkoop naar Nederland krijgt.
Als iemand mij wil helpen ze doormidden te schulpen, dan zou ik dat graag aannemen! Ergens naartoe rijden is geen probleem. Want dat doe ik wel voor een baas 😉
Anders ga ik met een invalzaag aan de gang op de methode die Rinus voorstelt.
1.412
Op de foto's lijkt het hout nog vrij goed, eerder zonde om het te vervangen.
Als het het zelfde hout is als voor tuinmeubels gebruikt wordt, is het niet te vergelijken met de echte teak. Behalve de naam heeft het waarschijnlijk weinig uitstaans met teak.
Waarom de bestaande vlonders niet opknappen?
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
Waarom mag het niet zonder vellingkant? Let ff op je afstanden, die 42cm lijkt me niet te kloppen.
170/(5+1) is niet 42 :)
Het hout mag schijnbaar niet ruw geïmporteerd worden. Door die velling schijnt hij dat te omzeilen. Zou nu ‘hout voor tafelbladen’ zijn.
170/4=42,5. Het zit 5 keer vast waardoor je 4 bruggetjes’ hebt. Althans als ik tussen mijn 5 vingers kijk, zie ik 4x ruimte…
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
447
172
Zuid Holland
Aaah je hebt de houten. delen niet aan de buitenkanten zitten. Check, ik maakte een denkfout/aannamefout (ik ging uit van ook stukjes hout aan de buitenkant tov je bevestiging).
Dank voor de uitleg! Als je hier in de buurt bent mag je best even komen schulpen, maar Den Haag-Arnhem is wel fors.
Benjamin
28 jul 2014
23
49
Regio Arnhem
De huidige latten zijn redelijk uitgesleten tussen de nerven. Spul is 40 jaar oud en zout en zon heeft zijn sporen wel nagelaten. Dat zou ik kunnen schuren/schaven om het weer mooi te krijgen. Alleen blijft er van de 12mm die ze inmiddels zijn nog minder over.
Maar belangrijker is dat ze van origine vanaf boven vastgeschroefd zaten, wat met hout proppen gemaskeerd is. Dat is waarschijnlijk ooit losgekomen en vervolgens vanaf onderen met dikkere schroeven op een rvs strip geschroefd. En die strip is weer op het aluminium vastgezet. RVS en aluminium gaat niet zo lekker samen… Daarbij kwamen tijdens onze reis naar de Carieb en terug daar weer een aantal van los. Die heb ik met Sikaflex wel weer vast kunnen zetten, maar met kerst naar Terschelling kwam ook daar weer één van los. Het houdt (no pun intended) natuurlijk een keer op de boel op te lappen.
