Wat zijn de eigenschappen en waar moet ik op letten van een Robland K26 combi
4.378
Is een oude schulpzaag dan niet de beste optie voor je? Staan regelmatig voor weinig op marktplaats. Hebben veelal een 5 tot 7,5 pk motor en een zaagblad van 40 tot 50 cm. Hebben een zware langsgeleider en zijn gemaakt om precies dat te doen wat jij zoekt.
3.149
Ik draai zeer regelmatig hout
Ik zaag met de kettingzaag stammen in plakken hout van O.A 10 en 15cm dik
Als je balkjes wil hebben van 10X10cm en 50cm lang is een lompe zaagtafel makkelijk.
Op dit moment wil ik een balk eiken van 20X20cm in de lengte doorzagen.
Ik moet nu naar een houthandel die het tegen vergoeding doet.
denk je aan die robland enkel en alleen om jouw balken te zagen, dan ben je beter af met een bouwzaag
kost voor een nieuwe minder dan een 2dehandse robland + weegt minder
de Haan
17 aug 2009
3.998
1.359
Emst
In principe een Magic cirkelzaag gekocht.
De hoogteverstelling van het zaagblad werkte niet, is een kleinigheidje en maken ze in orde.
Heeft een zaagblad van 400mm en een zware langsgeleider met een fijnafstelling.
Links van het zaagblad heb ik 28cm, dus daar wil ik nog ongeveer 20 cm aanmaken.
Is in een ver verleden door een meubelmaker gebruikt en daarna door een hobbyist.
Ik heb er vertrouwen in.
Ik wil er ook wel eens fijner werk mee doen.
Dus de Inca Major komt binnenkort te koop.
de Haan
17 aug 2009
3.998
1.359
Emst
De Magic zaag staat voor de schuur.
Heb er 4 zwenkwielen met rem opgezet.
4 stukjes hoeklijn van 100X100X10 gaatjes in geboord en er draad in getapt.
Wielen kunnen 150kg per stuk hebben, zal wel genoeg zijn.
Links van het zaagblad wil ik er nog een cm of 20 aanmaken
Nog een andere stekker, zit 4 polig op en ik wil 5 polig, het snoer is wel 5 polig.
Zit een 5,5kw motor op volgens de schakelaar die er op zit is het 0/ster/driehoek.
Ik weet niet hoe dat zit.
Gelijk zaagbladen besteld, want de bladen die erbij zaten hadden wat spijkers gezien.
Waarderingen: Wim Kluck
de Haan
17 aug 2009
3.998
1.359
Emst
Vandaag 2 balken vochtig eiken van 20cmX20cm in de lengte doorgezaagd.
1 van een meter lang en 1 van 70cm lang
De zaag had er totaal geen probleem mee en het ging lekker vlot.
Ik ben er tevreden mee.
Waarderingen: AvdLinden
