Huls/kous/sleeve om stofzuigerslang met ribbels glad maken
jorisvh
Een stofzuigerslang met ribbels blijft altijd wel ergens hangen en dat is irritant.
Festool heeft dat goed voor mekaar met zijn gladde slangen dus ik dacht beter goed gepikt dan slecht verzonnen.
Mijn Makita vc4210 heeft een 32/40mm (binnen/buitendiameter) ribbelslang van 4m. Koppelingen kunnen er eenvoudig afgeschroefd worden.
5m elastische kous (sleeve) voor 31,8-51,7mm besteld (~25€).
En foefelen maar. Was wel een gedoe want door de diameter uit te rekken wil de kous graag korter worden. Met de nodige overredingskracht had ik uiteindelijk 0,5m over.
Om de uiteinden vast te zetten had ik krimpkous mee besteld maar dat bleek niet zo fantastisch te werken op flexibele slang en dat kwam los. Wellicht was met lijm gevoerde krimpkous een betere keuze geweest.
Hoe dan ook, niks dat niet met 🦆 tape opgelost kan worden 🤪.
Na een dagje testen erg blij mee.
De krimpkous ga ik er waarschijnlijk weer afhalen want daardoor is de slag te stug.
3.945
Je kan die kous toch tot het eind over je slang laten lopen? Net zoals bij de festool slang. De koppelingen zitten in de binnenkant van de slang geschroefd.
elzenmaa
23 nov 2014
1.102
310
Dat geldt natuurlijk vooral aan de kant waar je gereedschap zit. Bij het begin, dus aan je stofzuiger speelt dat eigenlijk niet.
Misschien kun je die kous nog opschuiven zodat deze wel aansluit bij de machinekoppeling en het stuk wat je te kort komt bij de stofzuiger zit.
jorisvh
was misschien niet duidelijk maar met
bedoelde ik dat ik 0,5m hoes te veel had (5m gekocht voor 4m darm) en afgeknipt heb.
ondertussen V2.0:
krimpkous weg, hoes tot net voor de koppeling getrokken, dan met ducktape vast (ducktape komt net in de koppeling.
veel beter (y)
Waarderingen: elzenmaa en peja
Doubledot
2 jan 2021
267
105
Zaanstreek
ik heb een soortgelijke oplossing bij mijn oude CTL Midi al jaren met plezier in gebruik. Ik heb PVCtape (elektratape) gebruikt om die einde af te binden, zit al jaren goed.
Mindstorms
21 aug 2025
Antwerpen
Ik ben ook al lang op zoek naar een soortgelijke oplossing. Bij mijn stofzuiger Makita VC3011L kunnen vrees ik de koppelstukken er niet af. Of weet toevallig iemand hoe dat moet? De afmetingen van de slang zijn wel identiek 32/40 (binnen/buiten diameter)
