Welke houtsoort?
olivier_a
20 jun 2017
176
67
Brussel
De schors en bast verwijderd en kwam dit prachtige patroon tevoorschijn. Is dit typerend voor een bepaalde soort of kan het eender welke soort zijn met een ziekte? Het is geen burl denk ik want alle stamdelen hebben rondom hetzelfde patroon. Voorlopig nog niet doorgezaagd, enkel een foto van de schors en een afgezaagde tak. Liggen al een tijdje buiten dus op het kopse vlak is er weinig uit af te leiden, moest het nodig zijn zaag ik er een schijf af. Het is geen naaldhout en redelijk zwaar dus ook geen populier.
olivier_a
20 jun 2017
176
67
Brussel
Komt uit een lot van stammen die ik ooit kocht. Helaas heeft de leverancier geen idee.
En ik zou er vazen uit willen draaien zodat het knobbelpatroon zichtbaar blijft tenminste aan 1 kant. Dus een cirkel aftekenen waarbij het middelpunt wat off-center ligt zodat ik de buitenkant niet raak met de beitel. Iemand hier tips voor?
JMe
25 mrt 2017
251
189
Kun je wat meer informatie geven? Diameter van de stam, kleur hout en een plakje afzagen zou een indruk kunnen geven.
4.018
Ik vind het een bijzonder interessant stuk hout. Ik zou eerst een stukje afdraaien aan de onderkant dit schuren en een beetje olie erop. Dan zou de tekening naar voren moeten komen.
olivier_a
20 jun 2017
176
67
Brussel
40 a 50cm diameter. Plakje afzagen zal voor later zijn, op zondag geen kettingzaaggeluiden.
Alvast een stuk vrijgemaakt met de hand schaaf:
Waarderingen: John1969
Jurriaan
1 jul 2009
3.488
888
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
In het Duits kennen ze 'vogelaugenahorn'. Daar staan wat plaatjes van op internet.
Ik stem voor platte schalen met een kleine opening naar de buitenkant van de stam, zoals hier
Petrolhead
4 mrt 2015
2.027
690
Geïntrigeerd over hoe het hout er zou uitzien eens in planken gezaagd, ga je dat ook met een aantal delen doen?
olivier_a
20 jun 2017
176
67
Brussel
Ik had de stam al opgedeeld in stukken van ongeveer 70cm met oog op draaiwerk en voor transport, dus planken ga ik er niet uit kunnen zagen.
