Werkbank/kast voor in de schuur, welk plaatmateriaal?
Vigier
13 jan 2024
116
53
Naarden
Hallo,
Ik wil een kast/werkbank gaan bouwen voor in mijn schuur. Buiten en binnenwanden van de schuur zijn van Douglas planken, met daartussen 10cm isolatie. Het dak is ook geïsoleerd. Het koelt buiten af, dus binnen natuurlijk ook, maar als ik het ventilatorkacheltje aanzet, dan is het al snel behaaglijk. Het weerstationnetje dat er staat zal niet al te nauwkeurig zijn, maar de luchtvochtigheid staat met voor langere tijd regen/mist/kou op 70%. De temperatuur beweegt met vertraging mee met de buitentemperatuur en het is binnen intussen gedaald tot 6 graden. Meeste van mijn knutselwerken tot op heden hebben een functie binnen in huis waar de luchtvochtigheid lager is en de temperatuur hoger. Dus daar was vocht nooit echt een issue.
Er staat al een werkbank van 200x75 met 40mm beuken multiplex plaat. Dat is de bank waar ik op bouw. Ik wil tegen een zijwand een werkbank met (lade-)kasten eronder gaan maken. Dat moet 300 tot 360cm breed worden, 5 of 6 kastjes van 60cm is nu het idee. Bovenop komen dan de kolomboor, afkortzaag, schuurmachine etc. In de lades en kasten eronder gereedschap, kleine stofzuiger etc.
Opzet in gedachten is vrij eenvoudig, 5 of 6 kastjes, gebouwd zoals een keukenkast. Twee zijwanden, bodem, en 4 spreaders, allen van 18mm. Achterwand dun. Paar kastjes met 4 of 5 laden, paar kastjes met een enkele deur. De losse kastjes schroef ik vervolgens aan elkaar en zet er stelpoten onder. Bovenop een wat dikker blad. Reden voor de breedte van het geheel is eigenlijk vooral vanwege de afkortzaag. Alles bij elkaar kom ik nu op 6 platen 18mm, 2 platen 12mm (lade bodems) en 1 plaat in 5,5mm (achterwand).
Eigenlijk vind ik de 'print' van Fins vuren/Radiata of populieren gewoon het mooiste. Als dit in populieren zou doen, dan ben ik zo'n € 800 aan hout kwijt, nog zonder levering thuis. Een alternatief is bijvoorbeeld hardhout multiplex bij de Praxis, dan kom ik op ongeveer € 415. Maar ja, dat is wel minder mooi en mijn ervaringen met hout bij de bouwmarkt zijn niet altijd even lekker. Ik hoef niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, maar € 800 tot € 1.000 voor een stapel multiplex vind ik ook weer wat veel. Al is dat misschien vooral omdat ik normaal niet zoveel hout koop en ik mij hier gewoon overheen moet zetten. Een mix van hardhout multiplex voor de hele kastconstructie en populier voor de frontjes kan ook nog natuurlijk
Dat brengt me bij drie vragen:
  1. Met een luchtvochtigheid van 70%: kom je dan weg met gewoon platen voor binnen? Olie/beits/laklaag? Of moet het per se watervast verlijmd zijn? Het is natuurlijk gewoon binnen, maar 70% luchtvochtigheid klinkt ook best hoog, al is dat niet mijn vakgebied.
  2. Wat voor plaatmateriaal zouden jullie aanraden gezien temperatuur en luchtvochtigheid?
  3. Qua constructie nog op- of aanmerkingen?
Groeten, Joris
Rizz
15 apr 2014
2.640
905
Moordrecht
Ik zou me er voor binnen niet al te druk om maken, het is geen permanent vochtige ruimte, zoals een badkamer. Lekker voor de corpussen goedkoop mp gebruiken. Ik heb nog wel eens op MP een mooie deal wb multiplex gehad. €50 voor een plaat 18mm, Daar rij ik dan graag een blokje voor om. En dan een mooie plaat voor het zichtwerk. Er zijn 1001 filmpjes over kastconstructie, take your pick
3.782
Haal een partij gratis grenen vloerdelen van marktplaats en maak je kastjes daar van.
Waarderingen: Fraké
jorisvh
over WBP verlijming zou ik hier ook niet echt wakker liggen. veel van de platen die je noemt zullen sowieso WBP zijn, of minstens MR.
bedenk wel dat de goedkopere multiplex (weinig lagen, zachthout, eigenlijk underlayment) platen vaak niet vlak zijn, en het zeker niet blijven als je ze begint te verzagen.
voor de korpussen is dat geen probleem, die worden bij het monteren wel vlak getrokken.
voor de ladefronten zal het ook wel meevallen als je die als vals front tegen de voorkant van de lade zelf schroeft.
voor de scharnierdeurtjes is er een risico dat ze niet mooi sluiten.
als ik het zo zie hebben de scharnierdeurtjes en de korpuszijdes ongeveer dezelfde maat. je zou eerst alles bruut kunnen zagen en wat vlak blijft als deur gebruiken en wat krom trekt voor de korpussen gebruikt.
populieren multiplex is al wat stabieler maar is dan weer erg zacht.
misschien vloeken in de kerk, maar als het standaardmaten zijn, goedkoper dan ikea (melamine) korpussen zal je het niet kunnen maken. zeker niet als je ook hun lades gebruikt.
misschien dat @ZotVanHout met zijn vraag ook in deze richting denkt?
ik weet niet hoe hevig je te keer wil gaan op de werkbank. mogelijk is een sokkel uit mpx een beter keuze dan stelpootjes.
en, om schranken tegen te gaan, eventueel 1 doorlopende strook over alle kasten heen die je langs achter in alle zijdes schroeft.
John1969
10 jul 2023
1.009
608
‘s-Hertogenbosch
Gewoon lekker uit underlayment maken corpus en de deuren uit Fins vuren of berken….
Als je het mooi wil houden, zou ik wel een emmer blanke lak gebruiken….
Idd een sokkel van max of gewoon massief maakt het veel simpeler en stabieler als één geheel.
Succes, ben wel benieuwd als het klaar is 👍🏼
2.714
niet echt, maar omwille van tijd en kosten kan er perfekt een ikea-type onder
mét ikea-schuiven
mijn bedenking ging eerder de richting van stevigheid van het onderstel uit
Vigier
13 jan 2024
116
53
Naarden
In de tekening hierboven zijn de corpussen 4x60, 1x70 en 1x50, maar het lijkt erop dat ik die afwijkende maat toch niet nodig heb en voor 5x60 of 6x60 kan gaan. Of het er 4 of 5 worden, hangt nog even af hoeveel ruimte ik vrij moet houden voor opslag.
Ik had zeker ook al bij Ikea gekeken, maar uiteindelijk bedacht ik me dat ik al genoeg Ikea meubeltjes in elkaar heb gezet en bovenal: dan heb ik geen lol van het bouwen en uitvogelen. Het is voor mij hobby, dus de tijd die ik er aan kwijt ben is geen probleem, vind ik alleen maar leuk. De ladegeleiders en handgrepen heb ik een tijdje terug al aangeschaft, die liggen te wachten.
Ik heb ook al een hoop Youtube filmpjes gekeken, op basis daarvan had ik ook bedacht hoe ik het wilde gaan bouwen qua constructie. Ik zal daar ook nog een tekening van maken en die hier delen als ik hem af heb,
Bij die Amerikanen krijg ik echter altijd het idee dat die berken multiplex platen daar weggegeven worden bij een pakje boter, als je ziet hoe makkelijk ze die er doorheen jagen. Zal wel genoeg verdiend worden met (de reclame in) die filmpjes.
Platen die krom zijn/krom trekken heb ik zeker ook ervaring mee. Mijn laatste projectje was met underlayment en dat was me te krom. Inderdaad wat jorisvh zegt ook als je een stuk gezaagd had, dan leek het alsof een gezaagd deel vervolgens krom trok, pfff. Maar kan ook aan de baggerkwaliteit underlayment gelegen hebben, was van de Karwei.
Als ik jullie zo hoor/lees, dan hoef ik me qua vochtigheid geen zorgen te maken. Hardheid van het hout is wel een goede inderdaad, daar had ik nog niet zo over nagedacht.
Ik was niet van plan hevig tekeer te gaan, daar heb ik de andere tafel voor. Maar ik zal de stelpoten doorstrepen en vervangen door een sokkel. Goed idee.
Blanke lak, check, dat mag dan ook een flinke emmer worden gezien de oppervlakte.
Marktplaats hou ik in de gaten, maar heb geen trekhaak of busje, dus hele platen ophalen is wel een dingetje. Die moet ik wat kleiner laten maken zodat ze in de stationwagen kunnen. Volgende oude moet in ieder geval een trekhaak hebben.
De lades krijgen inderdaad een vals front. Ik zie stemmen op underlayment voorbij komen, gewoon mpx, fins vuren, berken. Is berken trouwens harder dan populieren, of maakt dat niet veel uit?
Groet, Joris
P.S. In het kader van verwachtingsmanagement: ik kan met zo'n project een paar maanden bezig zijn, dus verwacht niet over een week de eerste plankjes en plaatjes :)
Vigier
13 jan 2024
116
53
Naarden
Op de eerste tekening zie je een corpus vanaf de linkerkant zonder linker zijwand. 4 spreaders, een sleuf in de zijwand waar de achterwand in glijdt. Tweede tekening is de corpus vooraanzicht compleet met achterwand.
    71 KB · Weergaven: 11
    62,4 KB · Weergaven: 11
Petrolhead
4 mrt 2015
1.942
637
+1
ook duurder verwacht ik
dus berken voor een schuur ?
Bij een lokale houthandel kocht ik de afgelopen jaren al eens regelmatig een soort hardhout mpx dat qua laagdikte en kwaliteit (en vooral prijs) ergens zweeft tussen berken en de goedkope meranti mpx die vaak voor omkasting wordt gebruikt. De houthandel kon mij alleen nooit vertellen welke houtsoort het precies betrof, de leverancier beschrijft het telkens gewoon als "Hardhout multiplex". Mijns inziens ook ideaal voor deze toepassing.
De tijd dat je voor werkplaatskastjes gewoon een aanhangwagen vol berken mpx ging kopen is helaas al even gepasseerd, da's enkel nog voor rijke hobbyisten weggelegd :)
jorisvh
berken is inderdaad veel harder dan populieren, een stuk zwaarder en normaal gezien ook nog stabieler omdat
berken 18mm meestal 13-laags is en populieren 18mm 7-laags.
de prijs per laag is helaas ongeveer dezelfde, maw berken kost ongeveer 2x zo veel ;)
