Vuren kist krom getrokken
MrMet
20 apr 2022
NL
Goedendag allen,
Ik heb voor het eerst een kist gemaakt, heb hier voor vuren timmerplanken voor gebruikt.
Was allemaal goed gelukt, alleen nadat ik deze in de kamer gezet had begon deze wat krom te trekken.
Heb hem in de schuur gemaakt, daar was het rond de 10-12 graden. Zou dat het probleem zijn?
Deksel is met deuvels aan elkaar bevestigd, en heb hier wat verstevigingen onder gelijmd. Is het probleem dat door het verschil in lengte en breedte de deksel krom trekt?
De zijwanden buigen ook open aan de bovenkant, de bodem is rondom ingefreesd en rondom gelijmd. Had deze toch los moeten zitten?
Is er nog iets hoe ik het kromtrekken kan verhelpen/stoppen?
En hoe kan ik dit in het vervolg voorkomen?
    92 KB · Weergaven: 139
    63,4 KB · Weergaven: 135
    112,7 KB · Weergaven: 132
gpf
11 aug 2010
747
357
Zutphen
Je hebt met de constructie onvoldoende rekening gehouden met het verschil in werking van hout dwars op de nerf (veel) en in de langsrichting (weinig). In principe kan je deze niet op elkaar lijmen maar moet je verbindingen gebruiken die ruimte geven aan dit verschil in werking door vochtigheid en temperatuur. Het verschil is des te groter omdat je in een koude ( vochtige?) schuur hebt gewerkt terwijl je huis droger en warmer is. Er is niets aan te doen behalve een les uit te trekken. Overigens keurig werk
Waarderingen: LukeB2530 en Athanor
3.253
welkom als nieuw lid
het is normaal dat zo'n blad krom trekt
elk verschil in vochtigheidsgraad tussen 2 zijden zorgt voor krom trekken
de droogste kant wordt hol
bodems werk je in
massieve bodems verlijmen zorgt voor spanningen en scheuren
2.969
Mooie kist! Hout is net een bos rietjes. Als het vochtiger is, zuigen de rietjes meer water in en zetten ze een beetje uit. In de breedte, dus dwars op de nerf werkt het hout als het droger of vochtiger wordt. In de lengte niet. Als de kist weer neerzet waar je hem gemaakt hebt, zal het deksel weer recht trekken. Je lost het op door de dwarslatten te verwijderen en eventueel met schroeven in sleufgaten weer te monteren.
Om deze reden zitten in paneel deuren de panelen ook een beetje los, die kunnen uitzetten en krimpen zonder dat de deur krom trekt.
Paul90
25 jan 2021
648
310
De kist zit al in elkaar, nu is er weinig meer aan te doen. Maar het zal wel loslopen.
Voor de toekomst: geef hout de ruimte om te werken. Bijvoorbeeld de wanden die uit panelen bestaan, die zijn nu star aan de liggers verbonden, waardoor ze niet kunnen werken. Zoals @jaap aangeeft wordt een paneel normaal gezien met speling gemonteerd in een raamwerk, om verschil in richting van werken op te vangen.
Daar komt bij dat vurenhout timmerpaneel (van de bouwmarkt neem ik aan?) niet je van het is. Dosse gezaagd, vrij grove jaarringen, dat zorgt ervoor dat ze extra veel werken.
MrMet
20 apr 2022
NL
Bedankt voor jullie antwoorden.
De deksel vind ik het meest storend.
Hier zou ik dan dus de verstevigingen onder vandaan moeten halen.
Deze dan achterwege laten of eventueel met sleufgaten bevestigen.
Maar deze heb ik er onder gelijmd, hoe krijg ik deze het beste los?
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Schavend geeft minste beschadiging
hansth
10 nov 2019
564
259
Noardeast-Fryslân
Of losmaken met een multitool: laat komt toch weer o dezelfde plek. Dan uiteraard wel op passen dat je het hout direct naast de lat niet beschadigd.
2.666
672
Hoe lang staat die kist al binnen ?
als dit nog niet zo lang is wacht het dan nog een weekje of twee
je zou daarbij de deksel open kunnen zetten.
Het inwendige van de kist zal langzamer vocht afstaan dan de buitenkant als de deksel dicht zit
2.666
672
Je kan een wat bredere lat toepassen als je deze gaat vervangen dan valt eventuele schade daaronder weg
rolandvs
10 mrt 2022
855
215
"Bouwhout" heeft een vochtigheid van rond 20% bij meubelhout ligt dat ruim helft lager %of 8 dacht ik. Ook is het op dit moment de luchtvochtigheid behoorlijk hoog. Het is al een week mistig. Dus zoveel mogelijk rekening houden met de mindere eigenschappen van hout.
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
1736975712915-png.152512
De deksel is verkeerd samengesteld (vermoedelijk timmerpaneel?)
De jaarringen hadden om en om moeten liggen. Da’s al het eerste manco.
Dan is er de hierboven al besproken dwarslatten kwestie.
De deksel omdraaien en de dwarslatten verwijderen zou kunnen maar of dat netjes kan betwijfel ik.
Nieuwe deksel, op de juiste wijze geconstrueerd is denk ik de beste oplossing.
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Ik kwam deze week nog een ingenieuze oplossing tegen voor een tafelblad. In de Onderkant minimaal twee zwaluwstaart groeven maken dwars op de nerf/lijmrichting maar niet doorlopend dus blind tot plm 5 cm van de voor- en achterkant. Daarin monteer je een balkje wat uit drie delen bestaat in de lengterichting gezien. De beide buitenste hebben een zwaluwstaart profiel. De binnenste is gewoon recht en duwt de buitenste twee strak in de zwaluwstaart groef.
Vurenhout
12 aug 2012
992
325
Twello
Ik zou de onderkant verhitten, heeft bij een kennis met een krom tafelblad ook geholpen.
hij had een nieuwe tafel gekocht alleen ivm verhuizen in een vochtige garage gezet. Blad is weer mooi recht geworden.
