MFT werkblad vragen
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Omdat ik het met mijn DeWalt tafelzaag niet zo veilig vind om grotere stukken haaks te zagen, wil ik een MFT achtige tafel maken voor mijn invalzaag met geleider. 120x80cm is groot genoeg en dan kan ik er in de garage nog omheen lopen. Helaas heb ik eigenlijk geen ruimte voor een grotere zaagtafel en de MFT van Festool is erg duur.
bv: te zien in
Op marktplaats zijn er aanbieders (bv dichtbij in weert) die met een CNC elk formaat blad kunnen maken. Ik kijk ook naar de mal van bv Drillo tools maar kan je niet beter een CNC gemaakt blad kopen dan zo'n mal die je misschien 1x in de paar jaar nodig hebt? De gaten moeten ook perfect zijn anders wordt de zaagsnede nog niet haaks.
Van welk materiaal zouden jullie het blad adviseren?
Iemand ook ervaring met commerciele scharnieren om de geleiderail op te klappen?
3.253
vanuit een andere hoek bekeken . . .
ik heb een hulpstuk van festool dat in 90° op de geleider past
daarmee staat de geleider direct bijna volledig haaks
dat belet niet dat, vertrekkende van een haaks werkstuk, ik nog altijd de zaagbreedte afmeet, en de geleider nog een (fractie van) een mm herplaats
met die opklapbare geleiderhouders heb ik geen ervaring
Waarderingen: twdi
Luccio
24 feb 2020
275
137
Rijswijk
Ik heb een kopie van de hooked on wood werkbank gemaakt. Hiervoor heb ik met de parf guide mk2 het gatenpatroon gemaakt en met de rail clips van ujk zorg ik dat de rail haaks blijft. Dit werkt erg fijn en vergt weinig tijd om op of af te breken.
Omdat ik hiermee preciezer en vooral voor mijn gevoel veiliger kan werken ben ik van plan om de bench dogs mft fence te kopen en het gros van mijn werk met de mft te doen.
Ik heb geen ervaring met rail scharnieren
Waarderingen: Count Chocula
3.710
1.304
In principe heb je enkel een plaat met twee gaten nodig. Daarin gaan hoge dogs. Daartegenaan een rail leggen (er zijn fijne hulpjes van UJK voor). Dan enkel nog haaks op de rail een aanslag maken en je kunt perfect haaks op lengte zagen.
cleopatra
4 jan 2021
47
49
Apeldoorn
Ik heb ook de parf mk2 en ja dat kost initieel wat knaken. Heb ook geen ruimte voor een volle plaat, dus heb een kleinere op een stel bokken. Ombouw gemaakt waar het mdf blad precies in valt, dus makkelijk uit elkaar te halen en makkelijk te vervangen. Gewoon van goedkoop mdf van de bouwmarkt, twee laagjes lijnolie en daarna met veel overgave mishandeld. Als je zelf makkelijk een nieuwe kunt maken, wordt hij ineens veel breder inzetbaar dan alleen voor nette zaagsnedes 😄. Wellicht zit er iemand in de buurt met een parf setje.
YM25
16 mrt 2018
33
16
ik heb nu tien jaar de mft van festool gemengde gevoelens: de kunstsof opklaptoestand voor een invalzaag is niet maatvast. Iedere keer verloopt de instelling.
Gereedschappro heeft een verbeterde (metalen) versie voor dat opklapscharnier en de opvang aan de overkant.
Je filmpje: De meeste projecten van Guido Henn werken mits netjes uitgevoerd inderdaad verrassend goed. Ik zou je dan aanraden de betreffende nummers van Holzwerken 37 en 38 (of 79 voor een kleine versie) te lezen.
Waarderingen: ZotVanHout
2.017
1.165
Gaat het je puur om het haals en repeterend te kunnen zagen of wil je ook dingen kunnen opklemmen op de tafel?
Ik heb laatst vijf volle platen underlayment verzaagd tot misschien wel 100 delen van verschillende afmetingen, met een geleider van Festool (deels 2 aan elkaar gekoppeld ivm de lengte van een volle plaat), icm het haakse hulpstuk van Festool (FS-WA/90° / 205229, het hulpstuk waar @ZotVanHout al naar verwees?) en een parallelset van Banggood (deze). Ik heb 3x een geleider van 1400mm (waarvan 2 gekoppeld) en een korte van 800mm, deze combi is ideaal om een beetje te kunnen doorwerken en af te wisselen tussen een plaat in de lengte zagen en deze stroken afkorten (dus in de breedte van de plaat zagen).
De plankjes die hetzelfde moesten zijn, zijn door de parallelset ook exact hetzelfde, en ook goed op maat en haaks.
Als onderlegger heb ik een andere plaat underlayment gebruikt (waarvan de achterkant uit het zicht bleef als achterkant van de kast die ik aan het maken ben, dus die ik mocht misbruiken). Hierdoor ook nagenoeg geen splinters, wel met een scherp Festool-blad op de TS55.
Bij de set zoals ik 'm heb, hoef je alleen een plaat (underlayment / mdf / ...) op je bestaande werkbank te leggen en je kunt zagen. Dan heb je alleen 1 goede (zware) werkbank nodig, die je netjes houdt zonder zaagsnedes. Of je legt de plaat gewoon op de vloer of op een paar schragen zoals in mijn geval (heb geen ruimte voor een grote werkbank).
Voordeel is ook dat je mobiel bent, de hele set zit bij mij in een systainer, als ik op locatie iets haaks of parallel moet zagen, neem ik die dus zo mee.
knotwilg
17 apr 2011
2.498
1.266
ingoogni.nl
Het is opvallend hoe vaak aan deze eenvoudige oplossing voorbij gegaan wordt en er meteen naar een hele "gatenkaas tafel" gekeken wordt, waar de vele gaten toch voornamelijk als montage hulpjes dienen.
M'n werkbank is net geen 60 cm en met de door Bert beschreven methode kan ik stukken van ~40cm breed prima zagen. Voor groter heb ik een ander alternatief.
Maar, een werktafel hoeft niet meteen een Festool te zijn, bijvoorbeeld een Metabo:
Hier een playlist van Peter Millard met een hele reeks alternatieve tafels:
+++ Het gaat zoals het gaat… +++
't komt zoals 't komt
't is zoals 't is
't zal wel ergens goed voor zijn.
4.085
Ik heb met de ujk set meerdere kleine mft bladen gemaakt. Om alle gaten zuiver haaks te krijgen is voor mij lastig. Ik heb inmiddels een stokpasser gemaakt als hulpmiddel. Ik zorg ervoor dat er 4 gaten perfect zijn. Twee voor de rail en twee of drie voor de aanslag. De overige gaten gebruik ik toch niet veel en alleen voor het opspannen.
Waarderingen: twdi
elzenmaa
23 nov 2014
1.210
349
Een goede kwaliteit mdf of hdf is prima geschikt hiervoor. Neem 18 mm dan kun je met rail-lijmklemmen door de gaten heen je werkstuk klemmen.
Een plaat met ongeveer de maten die jij noemt koop je daar voor € 60,-
ik heb het scharnier van Festool, met tegenoverliggende deel en een stuk aluminum MFT-profiel, werkt prima maar zoals alle scharnieren flinke uitsteeksels aan je werkbank/plaat. Zou dat nu niet meer kopen maar een stel dogs met klemmen zoals op deze afbeelding
    368 KB · Weergaven: 35
Waarderingen: ZotVanHout en twdi
DitchDeurne
15 okt 2015
573
188
Deurne
(...) en een parallelset van Banggood (deze). (...)
Hoe werkt zo'n parallelset precies?
Als ik naar de plaatjes kijk op Banggood zie ik niet voor me hoe dit hoort te werken...
    129,7 KB · Weergaven: 25
michelb_ww
1 feb 2022
112
58
Waddinxveen
Denk de staafjes met de witte uiteinden weg, die moeten eigenlijk onder de lineaal voor hele korte stroken die je wilt zagen. Echter de flipstops (wat is hiervan het Nederlandse woord?) waar die staafjes in zitten zitten op een lineaal waarmee je, na een eenmalige initiele afstelling, de lengte van het af te zagen deel kunt bepalen.
Lineaal op het hout, de rand van het hout tegen de flipstop en zagen maar.
Ik heb er ook één gehad, maar ik vond het te groot en lomp.
Ik gebruik nu meestal de lineaal met een hoekaanslag en wanneer ik meerdere platen met dezelfde afmeting nodig heb gebruik ik deze of de korte (die heb ik ook) met de railclips in mijn lineaal. Daarvoor heb ik wel een blad met gatenpatroon gemaakt met het Parfguide systeem.
De gaten gebruik ik inderdaad voornamelijk om te klemmen, voor mij wel zo handig.
Zijn al die spullen duur? Het hout wat ik verwerk vind ik ook kostbaar en dan doe ik het liever zo nauwkeurig als mogelijk en dan nog maak ik fouten.
En ondanks dat ik een redelijk grote schuur heb staat die vol met fietsen en finess apparatuur dus ik kan niets laten staan, dus een vaste werkbank kan ik niet kwijt.
Waarderingen: DitchDeurne
4.085
Mijn ervaring is dat die parallelgeleiders prima werken tot een bepaalde lengte. Ik had bij het in de lengte zagen onder 45 gr van 3050mm plaat wat problemen. Werd iets hol. Dat is te voorkomen door er een of 2 extra bij te zetten.
2.017
1.165
Inderdaad, op de foto zoals jij het laat zien @DitchDeurne is het de opstelling om het zaakje te callibreren. Bij normaal gebruik, voor stroken meer dan 10 cm breder dan je geleiderail, gebruik je die staafjes niet en druk je de flip-stops direct omlaag tegen de rand van je plaat. Bij smallere stroken gebruik je die staven wel en zitten de flipstops verder naar achter (en die staven onder de geleiderail).
Onderaan bij de Banggood-pagina stond al een video die eea laat zien, maar het is een Woodpeckers-cover. En Woodpeckers heeft een hele goede video over de werking van het systeem (2e video, op de miniatuur van de video zie je al hoe het normaal gebruikt wordt).
Maar je woont bij mij in de buurt, als je het systeem een keer life wilt zien mag je hier langskomen hoor (Geldrop).
Waarderingen: DitchDeurne en twdi
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Het setje is nu afgeprijsd zag ik.
Valt mee
2.969
Mooi onderwerp, met een inval zaag en rails kun je heel veel. Zelf gebruik ik een MFT blad van Sauter, daar kun je ook meerdere hoeken mee zagen. Leek me reuze handig, maar nog nooit gebruikt. Sauter heeft wel een mooie oplossing met magneten die de rail bij de aanslag houden (benchdog, zo'n lelijk woord). Dat werkt echt goed. Zie foto's. Als ik ooit krapper in de ruimte komt te zitten, dan gaat de formaat zaag weg, maar de zaag met de rail blijft. De blauwe aanslag etc is ook van Sauter.
Peter Millard test veel MFT achtige tafels, rails, scharnieren, zagen etc
En dit vind ik ook een hele mooie. Zo'n scharnier is ook goed zelf te printen, of van hout te maken.
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Bekijk bijlage 152558
Bekijk bijlage 152559
Bekijk bijlage 152560
Ik heb juist geen ruimte voor een formaatzaag vandaar dat ik een alternatief wil. Kleine paneeltjes of een tafelblad afkorten is op mijn DeWalt gewoon niet veilig te doen. Mijn freestafel komt van sautershop. Ik zal bij hen eens naar hun bladen kijken.
De scharnieren zijn inderdaad ook mooi maar de commerciele versies ook weer aardig aan de prijs
Waarderingen: jaap
