Zaagbank boomstammen
Atlas1302
2 nov 2024
16
13
Caboverde
Om de kettingzaag weer blij te maken heb ik voor haar een zaagbank gemaakt om boomstammen te zagen. Het is nog niet helemaal klaar, maar het begin is er en het is min of meer duidelijk wat de bedoeling is.
De ingekorte statieven die in hoogte verstelbaar zijn, dragen de boomstam. De geleider van de zaagtafel zorgt voor een soepele gang van de kettingzaag, deze is 175 cm en kan gemakkelijk versteld worden. Een keer overpakken en dan stammen van 300cm en een dikte van 30-35 cm vind ik mooi zat.
Als alles in elkaar zit en opgesteld zal ik nog wat foto's laten zien.IMG_20241114_105500.jpg
Atlas1302
2 nov 2024
16
13
Caboverde
Het geheel is klaar voor gebruik, nu de boomstammen nog.. en zagen maar! Het is een stevige constructie vooral de geleider van de kettingzaag wat de veiligheid ook ten goed komt.
Boven de zaagtafel maak ik nog een loopcat met elektrische takel, zodat de stammen simpel op de steunen gelegd kunnen worden.
    176,7 KB · Weergaven: 127
    130,4 KB · Weergaven: 123
    165,8 KB · Weergaven: 134
Atlas1302
2 nov 2024
16
13
Caboverde
Nou de experimentele fase en met de oude kettingzaag een flink blok schulpen zoals het zou moeten gaan.
Dwars zagen doet ie het nog wél, maar het is niet van hupsakee. Dus dat schulpen kon ik wel vergeten, hij komt de kopse kant niet in. Misschien de tanden eens max. veilen, maar dan nog denk ik dat het niks wordt.
Ik las her en der dat je wel een brutale kettingzaag nodig hebt, met grove vertanding en en een stompere snijhoek. Een schulpketting dus!
Ik heb bij Stihl gekeken en kwam daar uit bij de ms661, ms 5001 of ms500i. Wie heeft er meer kijk op en kan mij aanbevelen welke nou eigenlijk het beste uit de verf komt, voor mijn toepassing.
1.960
1.123
Schulpen kost inderdaad meer kracht, en de juiste slijphoek van de ketting. En dan nog gaat het stukken langzamer dan afkorten.
Ik heb op mijn alaskan mill een Stihl MS462 zitten, met een blad van 63 cm. Die heeft daar ruim genoeg kracht voor. Een 500i is (inderdaad) een superzaag met veel vermogen, zeker in relatie tot zijn eigen gewicht, maar m.i. heb je die er niet voor nodig. Je moet toch met beleid zagen. En een 661 wordt zo'n lomp bakbeest, daar zou ik niet aan beginnen.
Wat wel belangrijk is is de hoek van de ketting. Een schulpketting is geslepen onder 10 graden, terwijl een ketting voor afkorten zo rond de 30 graden zit. En dat maakt in de praktijk een hoop verschil.
Als ik incidenteel eens met de 462 een stammetje in de lengte doorzaag (brandhout dat moeilijk te kloven is door oa noesten) dan gaat dat zeker ook moeizamer dan met de schulpketting. En het gaat al helemaal traag vergeleken met dezelfde stam afkorten. Bij het afkorten vliegt de ketting erdoorheen, bij schulpen gaat het traag, en komen er ook hele andere vezels vanaf.
Atlas1302
2 nov 2024
16
13
Caboverde
Bedankt voor de TIP, deze ketting #3614 000 0084 is super dun en speciaal voor te schulpen. Ik neem deze ketting dan ook zeker als ik een nieuwe Stihl koopt. Op de filmpjes (reclame) zie je dat het fluitend werk is, voordat je het weet liggen er een stapel planken, maar de praktijk laat i.d.d heel iets anders zien, en dat is eigenlijk ook logisch.
Dat afkorten is zeker geen probleem, mijn oude machientje van Hornbach waar ik al veel mee gezaagd heb, vliegt nog steeds erdoor heen, vijltje voor de tandjes en een lik olie op het blad (olietoevoer?) en hupsakee!
Mijn vraag, zo'n 63 cm blad..ga je daar eigenlijk veel meer plezier aan hebben dan een 50 cm. Ik duik hier toch niet de bossen in om bomen om te halen (bosbeheer!) dus eigenlijk alleen voor de schulpopstelling van de zaagbank. De stammen zullen 30 tot 40 cm max. zijn, dat is nog aardig te behappen denk ik zomaar.
Atlas1302
2 nov 2024
16
13
Caboverde
Nou het wachten is nog even op de stammen pinho, maar die komen eraan. Heb daarom nog even de tijd gehad om een loop cat te maken, handig om die stammen van 3 meter even op de brancard te leggen om daarna gezaagd te worden.
Freesstiften zijn ook onderweg om de ketting opnieuw te slijpen op 10 graden, als het goed is is moet dat perfect gaan met een mini slijptol van Parkzicht. Hoog RPM in ieder geval.
    75,9 KB · Weergaven: 76
Waarderingen: Rizz
michielr
8 dec 2021
191
138
Zuid Holland
Ik heb een ms500i waarmee ik stammen zaag in een alaskan mill. Het gaat op zich goed, maar de zaag moet hard werken. De dikste tot nu toe was eik tegen de 50 cm diameter. Als je de zaag alleen voor schulpen gebruikt zijn alle pk's welkom. Als je hem voornamelijk in een vaste opstelling gebruikt zou ik me niet zo'n zorgen maken om het gewicht. Mijn afweging was anders, ik gebruik de zaag ook voor afkorten van brandhout dus ik wou een machine hebben die alles kan en niet te lomp is. Dan is de ms500i een mooie compromis, krachtige machine en niet de zwaarste. Maar dat maakt hem ook niet de lichtste, een tijdje met deze zaag werken is een goede work out.
Betreft de lengte van het blad, als die in je opstelling niet in de weg zit gewoon het lange blad nemen. Je zal net zien dat je een keer wat dikkers te zagen hebt.
Hoe zit je machine precies vast in je opstelling, is het alleen die klem op het blad? Als je een krachtigere zaag gaat gebruiken komt er flink wat geweld bij kijken, ik weet niet of die klem voldoende is om de zaag netjes haaks op je rails te houden...
Waarderingen: Atlas1302
Atlas1302
2 nov 2024
16
13
Caboverde
Ja het is alleen die klem op het zaagblad, maar wel een flinke met M12 inbusbouten van een cylinderkop. Maar ik moet dat nog uittesten of dat ook werkelijk zo is. Die kettingzaag die heb ik nu eenmaal, fijn dingetje trouwens, en bromt toch lekker.
Ik heb een nieuwe ketting gekocht en die houd ik voorlopig voor het fijne werk, bomen omver zagen...en dat doet ie!
Als alles nou echt geweldig gaat dan wil ik wel eens kijken naar een echte joekel voor de vaste opstelling. De constructie is stevig genoeg, en veel geleide rollen wat echt solide aan voelt.
Pinho, dennenhout dus met die grote kegels en niet te verwarren met de kerstboom, lijkt me best geschikt hout om mee te klooien, het is redelijk zacht hout maar als het droog is ..is het toch lastig om te schulpen op dit moment in ieder geval.
Daarna als het goed is, en de Esdoorn zaden kiemen willen goed kiemen, dan daar mee aan de slag en dat lijkt me helemaal mooi hout met een fijne structuur.
Wordt vervolgd.
chrisvanaar
5 nov 2011
211
91
Je kunt het je zaag wat makkelijker maken door de helft van de tanden te verwijderen, het zagen gaat er niet sneller door en je moet vaker slijpen, maar je vraagt veel minder van je zaag. Zou je kunnen proberen met een bijna afgeschreven ketting.
Je zou ook nog kunnen kijken hoe je zaag het vindt om onder een niet haakse hoek te zagen en wel zo dat het uiteinde van je zaag het eerst het hout in gaat, zodat als het ware berg af waarts zaagt.. Als je met een handzaag die haaks en op stoot gevijld is schulpt, merk je meteen het verschil of je haaks of onder zo'n hoek zaagt, het laatste gaat beter en dat terwijl een groter deel van je zaag aan het werk is.
Atlas1302
2 nov 2024
16
13
Caboverde
Ja dat klopt, met de handzaag..zaag je meestal ook schuin naar voren maar dat is vaak bij het afkorten. Dat schulpen ga ik niet graag met een handzaag doen, daarom vindt een kettingzaag het ook vervelend. Maar een goede TIP zeker, ik ga dat in ieder geval wel doen om de kettingzaag iets schuin te plaatsen, die speling heb ik wel.
Vers hout heb ik nog nooit geschulpt, maar het lijkt me dat het wel lichter moet gaan dan gedroogd hout, in ieder geval met een scherpe ketting wat de belangrijkst kans van slagen is.
Atlas1302
2 nov 2024
16
13
Caboverde
Even een update van de bevestiging van de kettingzaag op de tafel. Omdat de bevestiging enkel op het blad mij achteraf toch niet zo degelijk lijkt, een ander forumlid had dit ook al opgemerkt.
Ik heb de bouten M8 waar het blad aan de machine is bevestigd, verlengd met stiften van M12. Hierdoor is de machine vrij van de tafel ingespannen en onder een lichte hoek. Het voelt nu robuust aan, en ik denk dat dit voldoende is voor een goede werking. Ik ga het testen in ieder geval, en in ieder geval de ketting upgraden naar 10 graden snijhoek. De freesstiften heb ik in huis eveneens de parkside (dremel), dus slijpen maar!
    90,5 KB · Weergaven: 20
    76,2 KB · Weergaven: 18
    69,8 KB · Weergaven: 9
