Houten sponningschaaf
hans81
30 dec 2020
530
175
Hoi allemaal,
het houdt niet op: alweer een topic met vraag over een handgereedschap, dit maal een houten sponningschaaf. Ik kocht hem tweedehands en hij komt Duitsland. Ik vind hem vooral heel mooi om naar te kijken, maar wil hem ook gaan gebruiken. Ik vraag mij alleen af, of ik er ook smalle / kleine sponningen mee kan maken: want mijn eerste indruk is dat de kleinst mogelijke instelbare sponning direct redelijk breed is. Maar misschien maak ik een denkfout. Vandaar mijn vraag. Ik heb hier een foto van een schaaf die er erg op lijkt en misschien wel hetzelfde model is:
Op de foto van de tweede link zie je de minimaal instelbare sponningbreedte, ten minste, dat is hoe ik het interpreteer. Nu is mijn vraag: klopt mijn interpretatie, en betekent dit dat deze sponningschaaf alleen voor iets bredere sponningen geschikt is? Wat doe je dan als je een smallere sponning van bijv. 1 cm breed wilt maken? Pak je dan een andere sponningschaaf? Of pas je de schaaf aan? Kortom, weer een boel vragen...
4.528
Volgens mij heb je een bossingschaaf gekocht. Bedoeld om panelen dunner te maken aan de rand, zodat ze in een groef in de stijl passen, maar in het midden dik genoeg zijn om genoeg stijfheid in het paneel te houden. Ook het scheef geplaatste mes wijst daar op, omdat je er zowel kops als langshout mee moet kunnen schaven.
hans81
30 dec 2020
530
175
Hoi allemaal,
terwijl de bossingschaaf nog opgeknapt moet worden (en ik hem nog moet leren kennen), heb ik inmiddels een tweedehands maar ongebruikte Ulmia houten sponningschaaf uit Duitsland bemachtigd! Dit uit onvrede met de Kunz schaaf waarvan de beitel mij te vaak en gemakkelijk losschoot. Ook vind ik een houten schaaf prettiger aanvoelen.
Ik heb de schaafbeitel scherp geslepen, maar vroeg mij af, of je ook de voorsnijder moet slijpen? Ik heb dat wel gedaan, maar vraag mij af of dat nog iets toevoegt? Ik kreeg wel de indruk dat deze na handmatig slijpen op de diamantstenen wat scherper was. (ik test dit altijd door papier te snijden)
Verder vroeg ik mij nog af, hoe ik een mooie 90 graden steile wand krijg? Nu is de zijwand wat schuin, i.p.v. mooi recht op 90 graden. Ik meen begrepen te hebben, dat de schaafbeitel iets buiten de zool moet staan om dit effect te voorkomen, maar weet dat niet zeker. Bij deze schaaf is het zo, dat de beitel net binnen de buitenrand van de zool valt. Is dat goed? De stalen rails om de diepte in te stellen maakt het onmogelijk om de beitel evt. iets buiten de zool te plaatsen. Ter verduidelijking heb ik enkele foto's hiervan gemaakt:
Op de foto boven een proefplankje met veer en groef, waarbij ik links boven een test sponning heb geschaafd. Je ziet dat de wand niet mooi haaks is, maar iets schuin is.
Op de foto boven zie je links de rails voor diepte instelling. Je ziet ook de uiterste stand van de schaafbeitel die binnen het vlak van de zool valt
4.528
Het is me niet volledig duidelijk waar we naar kijken. Maar een sponningschaaf heeft volgens mij een uitsparing in de aanslag, zodat de beitel buiten de body kan uitsteken. Als er steeds een stukje hout blijft staan, dan krijg je een schuine kant, zo als je nu dus hebt.
hans81
30 dec 2020
530
175
@chevy66 Hierbij nog een foto (van internet gehaald, zelfde model scahaaf):
Je ziet een aanslag (?) op de voorgrond van de foto voor de diepte instelling. Deze zit in mijn geval tegen de zijwand van het houten lichaam aan, en dus ook tegen de zijkant van de schaafbeitel. Ik zou zelf inderdaad denken, dat hier een kleine uitsparing in de aanslag zou horen, zodat de beitel iets buiten de zool (body) kan uitsteken.
Ik zie trouwens wel een uitsparing in de aanslag die op de zool zit (achterste aanslag op bovenstaande foto): die zorgt ervoor, dat de beitel een klein stukje uit de zool kan steken. Die uitsparing mist dus bij de voorste aanslag.
4.528
Kan je er bij de boutjes geen carrosserieringetje onder leggen? Dan heb je genoeg ruimte voor je beitel.
hans81
30 dec 2020
530
175
@chevy66 creatief idee! Ook, omdat je dan niets aan de schaaf hoeft te veranderen. Rest wel de vraag: waarom heeft de fabrikant van de schaaf niet in deze mogelijkheid voorzien, en wel bij de andere aanslag? Hebben sponningschaven normaliter de mogelijkheid de beitel iets buiten het vlak van de zool uit te laten steken? Dat is wat ik mij herinner, en wat bij de Kunz sponningschaaf wel mogelijk is.
4.528
De uitvoeringen met een messing geleider die ik ken, hebben een uitsparing. Als je op plaatjes van sponningschaven zoekt, dan zie je wel wat ik bedoel. Als je voorsnijder vlak met de buitenkant van je body ligt, hoeft het schaafmes in principe niet uit te steken. Ze zouden samen een rechte hoek moeten kunnen schaven.
Waarderingen: EdZaagt
hans81
30 dec 2020
530
175
Hoi, vandaag even rondgekeken op het internet naar Ulmia sponningschaven. Ze hebben af en toe kleine details gewijzigd door de tijd heen en hun meest recente model lijkt ook 1 carosseriering tussen aanslag en schaaflichaam te hebben. Dat getest, maar dan is er nog te weinig ruimte. Dus een tweede ringetje er tussen en nu kan ik de beitel net ver genoeg buiten het vlak van het schaaflichaam laten uitsteken om een perfect rechte zijde met hoek van 90 graden te verkrijgen! En het resultaat ziet er vele malen netter uit dan met de Kunz. Ook schiet de bijtel helemaal niet meer los. En hoewel het enige handigheid vereist, is het instellen van de beitel vrij eenvoudig, zelfs bij deze sponningschaaf waar de beitel iets buiten de zool moet vallen. Samengevat een grote verbetering!
En de voorsnijder moet denk ik wel goed scherp zijn, dus het na-slijpen was denk ik geen overbodige luxe.
Nog bedankt voor alle tips en hulp!
Waarderingen: Roel22
Nerf
26 jun 2016
676
511
Twente
Ik had een tijdje geleden Mouldings in Practice gekocht (PDF voor $26 --> Mouldings in Practice ), en daar staat een goede tip in hoe je met een sponningschaaf zonder aanslag toch allerlei breedtes constant kunt maken. Je maakt met een kruishout een lijn, en daarin laat je eerst onder 45 graden je sponningschaaf lopen. Na 2 of 3 gangen draai je langzaam de onderkant van je sponningschaaf steeds horizontaler.
Zo heb ik ook met een simpele sponningschaaf het begin van dit profiel gemaakt.
    693,2 KB · Weergaven: 5
Wim56
12 jun 2016
450
72
Zevenaar
Hoi allemaal,
Dit is volgens mij een glassponningschaaf. Geen bossingschaaf.
Wim56
12 jun 2016
450
72
Zevenaar
Als je sponningen of profielen gaat schaven, begin dan helemaal aan het einde van het stuk hout en werk dan langzaam achteruit. Je hebt beter zicht op je schaafwerk en... de kans dat je tegen de draad in moet schaven neemt dan fors af. Zo heb ik het in 1970 nog op de LTS geleerd.
Waarderingen: CorL en Schaafnerd
