Lintzaag kopen ?
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
Ben aan het uitkijken om een kleine lintzaag te kopen , heb enkele in mijn gedachte , graag jullie voorkeur !
Het gebruik ervan is doe het zelf , thuiswerkjes
holzstar hbs 261-2
record power bs 250
record power sabre 250
axminster aw1950b
uiteraard zijn andere sugesties ook welkom !
Waarderingen: Hopster
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.754
1.101
71
Veldhoven
Ik kan alleen maar praten over de record power sabre 250.
Bevalt goed. Is op heel veel manieren in te stellen. Ik ben de details alweer kwijt, maar ik heb op basis van de uitleg van de verkoper bij Baptist gekozen voor de sabre.
elzenmaa
23 nov 2014
1.076
300
Volgens mij zijn de twee onderste uit jouw lijstje vergelijkbaar met elkaar. Kwalitatief beter dan de bovenste twee, en ook duurder.
De Axminster en de Sabre 250 hebben allebei enkele sterke punten die de ander dan weer net niet heeft.
Ik heb zelf ook een Sabre 250 en ook mij bevalt die prima.
Zou zeggen, bekijk wat (onafhankelijke)reviews en maak dan een keuze.
John1969
10 jul 2023
1.003
607
‘s-Hertogenbosch
Ik heb een leisha van de hornbach ,doorlaathoogte van 12 cm en een lintmaat van 179 cm.
Ben goed tevreden over zaagresultaat . Advies koop meteen een beter zaagblad erbij dan het standaard fabrikanten zaagblad, maar dat zal bij alle merken hetzelfde zijn….
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
allen bedankt voor jullie ervaring te delen , ja zo te horen is de meerprijs van de twee onderste misschien wel te rechtvaardigen .
De Leisha zou ik ook eerder bij de twee bovenste plaatsen , is wel zeer goed van prijs .
Ga deze twee eens verder uitpluizen en vergelijken
axminster aw1950b
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
Efvee , bedankt voor de link naar jouw aankoop , ja dat het originele zaagblad niets waard is heb ik al meermaals gehoord , maar zou zo bij de meeste machine zijn dus daar houden we al rekening mee
Jollenbaas
21 mrt 2017
96
49
Velserbroek
www.ssrp.nl
Ik heb de HBM300 lintzaag met zagen van Axminister. Heeft een 750 Watt motor, zaagspanningsindicator, verlichting, stoflade en stofafzuiging etc. Wat afstelwerk is altijd nodig na aankoop maar dat valt reuze mee.
Ik zaag veelal eiken- en iepenhout. Bevalt mij goed!
    31,8 KB · Weergaven: 8
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
Jollenbaas ,
Ja is natuurlijk al een maatje groter dan die 4 die ik opgaf , en dat is al een probleem omdat ik een beperkte ruimte heb .
De prijs zit dan ook nog wat hoger
En denk dat de kwaliteit dan wel niet vergelijkbaar is met vb. een Record Power Sabre.
Maar uiteraard kan je daar misschien wel een goede machine aan hebben , zeker voor een doe het zelf man
elzenmaa
23 nov 2014
1.076
300
Die HBM 200 is een maat kleiner dan bijv. een Sabre 250. Dan zou je bij HBM ook naar de 250 moeten kijken.
Die heeft een 375 Watt motor. Bij de Sabre 250 is dit 550 Watt, ik heb bij mijn Sabre nooit het gevoel dat ik motorvermogen tekort kom. Hoe dat bij zo’n kleinere motor is weet ik niet.
Blazer
20 jun 2021
143
14
Haacht
De HBM 250 moet je dan weer vergelijken met de Record Power BS250 , die hebben ongeveer een zelfde motor , maar denk dan wel dat RP een betere kwaliteit zal zijn ,prijs is hetzelfde
De Sabre is dan weer een stapje hoger
twdi
15 jul 2019
818
124
Sterksel
Staat ook nog op mijn lijstje. Aangezien de Sabre 250 niet zo groot is, wat zagen jullie er gemiddeld mee?
Zelf denk ik aan freesmallen, maar ook om bv 52mm eik/beuk te verzagen naar 2x 26mm dik. Is zo'n relatief kleinere machine daar wel krachtig genoeg voor?
Efvee
9 jun 2021
939
382
RegioRotterdam
Het hangt ervan af hoe breed/dik het hout is. Mijn Sabre 250 heeft weinig problemen met 100 mm dik, mits hij in de 'laagste versnelling' staat. Controleer, zeker als hij nog nieuw is, wel de spanning op de riem. Die staat 'af fabriek' slapjes afgesteld.
