Tuinhuis - onderregel nat
Sand3r
25 aug 2023
18
Rekkem
Dag iedereen,
ik ben bezig met het plaatsen van een tuinhuis in HSB. Constructie staat 5cm boven het maaiveld. Tussen mijn beton en onderregel heb ik een EPDM geplaatst en deze als een U rond mijn onderregel vastgehangen. Tuinhuis staat nu nu dicht met wind en waterdichte folie. Echter zie ik dat er toch een klein beetje water doorkomt en naar beneden loopt via mijn verticale liggers in mijn epdm U. Hiedoor staat hier nu natuurlijk wel wat water in... Zou dit kwaad kunnen? Zou het beter zijn om hier toch geen U van te maken, maar misschien 1 kant naar beneden te doen, dan kan het water evt wel nog weglopen? Ik vermoed dat het nu niet zo makkelijk zal uitdrogen..
Grtz Sander
1.960
1.123
Je hebt je waterdichte laag nu als een U omhoog gezet, waardoor het juist een waterdichte badkuip wordt 🫣
Dat gaat op den duur juist veroorzaken wat je ermee probeert te voorkomen.
Kan je het niet aan beide kanten omlaag zetten, dus als een omgekeerde U. Dan kan er vanaf buiten geen regen en vanuit binnen geen condens in lopen of blijven staan.
Waarderingen: ZotVanHout en Sand3r
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.796
1.145
71
Veldhoven
Indertijd heb ik mijn tuinhuisje geplaatst op stroken bankirai van 3 bij 4 cm.
Dat zou jij ook nog kunnen verwezenlijken.
Ik heb ooit het tuinhuisje van mijn moeder met potkrikjes omhoog gekrikt om de onderste balken te vernieuwen.
