advies kast
kji
10 sep 2015
Hey,
Ik zou onze koele bergruimte van ca. 5mx2.4m willen voorzien met kasten. De ruimte is rondomrond geïsoleerd, gevloerd en bepleisterd. Ruimte is onverwarmd, lucht deels ververst via mechanische ventilatie. Ik dacht aan eenvoudige kast mer deuren of schuifdeuren met leggers van max 100cm.
Welk economisch plaatmateriaal zou ik kunnen gebruiken?
Is Osb3 een optie?
Beste Groet
Rob
3.004
welkom als nieuw lid !
bij onvoldoende ventilatie krijg je schimmel
=> alom gaten in de kasten maken
leggers van 100 cm breed zijn zelfmoord
tenzij je er enkel gevulde fotokaders op plaatst
osb is inderdaad een redelijk goedkoop materiaal
ieder zijn beurs en smaak
kji
10 sep 2015
dank voor input
100cm ook als ik leggers neem van 25mm dik?
LeonvB
23 nov 2014
907
204
OSB? Pak dan liever underlayment, bijv. Underlayment StaBIOfloor 2440x610x18 mm kopen! | HORNBACH
Extra dikte werkt minder goed als je zou denken (zeker in verhouding tot de prijs). Onder verstek zagen en opdikken werkt relatief gezien een stuk beter. Zeker als je dit zowel voor als achter doet, liefst voor naar beneden en achter naar boven. Dan nog vind ik 100cm veel, maar je kansen zijn met deze methode tenminste een stuk beter.
Zelf pak ik meestal 60cm als maximum, en gebruik ik multiplex. Dan moet het wel heel erg vreemd lopen als je problemen ervaart.
