Uitvlakken van een houten vloer, SLS balken eerst recht maken
OscarDrai
5 jan 2021
25
Beste allemaal,
Voor het uitvlakken van een bestaande plankenvloer, ga ik deze opbreken en aan de zijkant van elke draagbalk een SLS balk van 38x184 bevestigen ("joist sistering").
Maar nu leert mijn ervaring dat SLS balken van zulke maten typisch niet helemaal recht zijn, wat niet echt handig is als je wil uitvlakken. Aangezien de SLS balken redelijk grondig geschroefd worden tegen elke balk, zullen deze volledig vast komen te zitten. Dus eender welke kromming of ongelijkheid, zal zo blijven; wat je dus dan ook best wil voorkomen.
Hoe ga je dan best te werk? Is het zinvol om eerst de SLS balken recht te schaven met een hand- of elektrische schaaf? Of eventueel recht in de lengte zagen met een invalzaag en geleider?
Of volstaat het om gewoon de SLS balken eerst aan de 2 uiteinders te bevestigen met de bolle kant naar boven, en dan vervolgens de balk naar beneden te drukken&klemmen zodat deze vlak komt te staan, om dan pas volledig vastgeschroefd te worden?
Of zien jullie andere methodes?
Dankjewel!
knotwilg
17 apr 2011
2.539
1.293
ingoogni.nl
Zijn de bestaande balken wel "recht"?
Als je de nieuwen er tegen aan schroeft laat ze overal een beetje boven de ouden uit steken en gebruik dan een balkenschaaf om ze gelijk aan de oude balken te maken of om de kombinatie van de twee recht/vlak te maken of om alleen de nieuwen vlak te maken.
Kromme dingen recht drukken levert je op den duur ellende.
Waarderingen: OscarDrai
OscarDrai
5 jan 2021
25
De bestaande balken zijn alles behalve recht. Dat is ook de reden dat ik ze wil uitvlakken door er nieuwe tegenaan te schroeven. De nieuwe balken zullen op de ene plaats bijv. een paar millimeter boven de bestaande uitsteken, en op de andere plaats meer dan een centimeter. Het zullen dus de nieuwe balken zijn die het vlak gaan vormen. De bestaande balken maken geen deel meer uit van het draagvlak.
Een grote balkenschaaf heb ik niet, en lijkt ook redelijk duur. Ik heb wel een handschaaf en een elektrsiche schaaf die breed genoeg is. SLS balken zijn toch maar 38mm dik, dus dat zal wel volstaan denk ik.
Hoe ga je dan te werk? Schaven tov. een lijn geprojecteerd door een laser? Maar hoe los je dan het probleem op dat de eerste balk de laserlijn tegenhoudt, zodat deze niet meer op de tweede balk komt te staan?
Doubledot
2 jan 2021
429
181
Zaanstreek
Dat de hartmaat tussen je balken wat wisselt is niet zo erg (dus de balk van links naar rechts wapperen) maar je wil dat het vlak / waterpas wordt inderdaad.
Als je bang bent dat het toch teveel verloopt kan je overstappen op bijvoorbeeld LVL of balken met vingerlassen (korte stukken gevingerlast).
    16,7 KB · Weergaven: 7
    44,5 KB · Weergaven: 7
fantic
22 mrt 2015
1.609
486
Ten eerste zoek je bij de houthandel balken die zo recht mogelijk zijn, dan gebruik je eventueel uitvulblokjes om te zorgen dat je nieuwe balken niet volledig krom worden getrokken tegen de oude balken
Dan pak je een paar lijmklemmen om je eerste balk vast te zetten.
Je gebruikt dan je laser op bv 10cm boven je nieuwe balk om die met een hulpblokje te stellen in je klemmen.
Als dat klaar is schroef je de eerste balk vast.
Dan ga je de volgende balk op dezelfde manier doen enzovoort.
4.520
Dat lijntje klopt wel, maar dat gekleurde krijt gebruik je hier niet bij. Fantic geeft een goed werkend systeem aan.
3.315
ik veronderstel dat je bedoelt dat de zijden van die 184 niet helemaal recht zijn
in mijn ervaring vind je die na enig selecteren wel
hoe lang je de balken wil, weet ik niet
met mijn materiaal zou ik die zonder omzien doormidden zagen, volgens de kunst 2 delen aan mekaar lijmen, en ze dan rechten
je kan ook rechte balken met de helft van de gewenste breedte aan mekaar lijmen
ik verwacht dat balken van 180 breed na het plaatsen gaan werken
dan toch maar de tip van @Doubledot volgen ?
Doubledot
2 jan 2021
429
181
Zaanstreek
Inderdaad een stringline op een vaste afstand van je balk maken - of een laser uitzetten. Bijvoorbeeld op 50mm boven je balk, en dan een klos zagen die er strak onderdoor moet passen. Zo werk je altijd naar dezelfde hoogte toe en hou je ruimte over om onder te werken. Uiteraard pik je die afstand vanaf je hoogste punt in de vloer, immers moet je straks alles daaraan gelijk leggen.
Wat @ZotVanHout zegt is het schulpen, spiegelen en opdikken. Ja dat werkt goed, maar man wat een klus voor wat vloerbalken.
Maargoed al dat soort truukjes zijn al in geen tig jaar in de bouw toegepast en toch worden huizen recht (genoeg), het moet ook met goed materiaal en techniek kunnen. Zeker als dit een hele verdiepingsvloer betreft zou ik me niet wagen aan eigen balken maken of hetzagen - je kan beter een avondje extra klooien om die paar kromme jongens te fixen dan een paar werkdagen steken in balken die je nooit meer ziet.
-wat is de oppervlakte van de ruimte die je moet afvlakken? En, is die 186mm hoogte echt nodig? Je pakt immers al stijfheid uit de oude balken.
Vigier
13 jan 2024
165
135
Naarden
En misschien simpel gedacht, maar wat als je de balken eerst recht maakt met een zaagtafel? Gebruik een kaarsrechte plaat waar je de balk op vast zet, rechte plaat haal je langs de langsgeleider en voila, rechte balk. Of mis ik dan iets?
Waarderingen: ZotVanHout
3.488
479
Millingen aan de Rijn
Over wat voor tolerantie hebben we het hier? Je koopt balken die bedoeld zijn om te gebruiken als vloerbalk (neem ik aan) dan leveren ze die met de juiste tolerantie. In de bouw gaan ze echt niet elke balk apart uitrichten of schaven :sneaky:
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
SLS/CLS is recht zat. Echt totaal overbodig geneuzel, er is geen bouwer die dat doet. Zoek gewoon uit bij een goede leverancier en schroeven maar.
Hoogte doe je met een laser en een blokje waar je een streep op zet dat je eerst op de uiteinden zet en dan in de midden. Dan druk je die balk eventueel nog wat omhoog en klaar.
Alternatief is een lijntje spannen, maar dat is irritant met plaatsen van je balken dus zou ik niet doen.
Waarderingen: JagerGuus
wimpie
29 sep 2015
340
134
SLS/CLS is recht zat. Echt totaal pverbodig geneuzel, er is geen bouwer die dat doet. Zoek gewoon uit bij een goede leverancier en schroeven maar.
idd, je hebt wel wat speling. Bovenop de balken komt waarschijnlijk OSB? 15 of 18mm tand en groef platen ga je niet ineens kromtrekken omdat er 1 of 2 balken over de hele afstand niet perfect zitten. Als je de vloer dan verder afwerkt met laminaat/vinyl... werk je normaal nog eens met een ondervloer. Desnoods neem je hier een iets dikkere variant waardoor je opnieuw imperfecties wegwerkt
JagerGuus
2 nov 2020
120
54
Utrecht
Wat emilio zegt is wat er in de regel in de bouw gebeurt en dit geeft altijd een perfect eindresultaat. Mocht je nou echt een perfect vlakke bouw vloer willen hebben dan kun je alles met een elektrische schaaf bijschaven tot je een perfect vlakke vloer hebt. Deze houd je wel maar een half jaar want met één seizoen is het hout weer iets verplaatst.
Tijdens het monteren moet je inderdaad letten op de kromming van de balk, en zeker SLS of CLS zijn dunner en kunnen goed met de hand in vorm worden geduwd.
Afhankelijk van de vloerafwerking moet er toch nog worden geegaliseerd.
rolandvs
10 mrt 2022
881
227
Maar je zegt nieuwe balken gaan nieuw vlak vormen. Maar als ze niet in muur zitten worden ze niet dragend.
En er word zo ook nog behoorlijke massa toegevoegd aan de constructie. Als de bestaande balken al te ligt zijn word het geheel nu niet veel beter wellicht.
Omdat deze nieuwe baddingen vrij smal en juist breed zijn zullen ze ook bij kleine werking behoorlijk gaan afwijken of kromtrekken
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Als ze gaan samenwerken met de bestaande balken wel, de afschuiving bij de oplegging is niet maatgevend in vloeren, dat is je veldmoment.
rolandvs
10 mrt 2022
881
227
Er word aangegeven dat oude balken geen deel meer uitmaken van draagconstructie. Maar dan moeten de nieuwe balken wel ergens dragen. Als ze alleen aan bestaande balken worden geschroefd blijven de deel van contructie uitmaken. Daarnaast word er zo ook een behoorlijke extra massa aan vloer toegevoegd. Terwijl oude baddingen waarschijnlijk al veel te licht zijn . Althans ...... is stevig vermoedden
michielr
8 dec 2021
243
176
Zuid Holland
Volgens mij hebben jullie beiden gelijk. Bij het beoordelen van en constructie zijn er drie hoofdzaken die benoemend moeten worden: Sterke, stijfheid en stabiliteit. Als aan 1 van de voorwaarden niet word voldaan, is de constructie niet toereikend. Wanneer je een balk tegen een bestaande ligger aan schroeft, waarbij de nieuwe balk minder lengte heeft en daardoor niet zijn eigen oplegging heeft, zou het resultaat als volgt zijn:
  • Stabiliteit: verandert niet.
  • Sterkte: Er is niet één globale sterke voor deze constructie te benoemen, de verschillende faalmechanisme moeten in kaart gebracht worden en beoordeeld worden. De zwakste schakel bepaalt de stekte van de constructie. Hier hebben we te maken met een balk met aan elke kant een oplegging en een belasting op buigen. Hier zijn twee potentiële faal mechanismen: 1) Sterkte van de oplegging. 2) Weerstand tegen doorbuiging. De nieuwe balk verbetert de sterkte van de oplegging niet, maar wel de weerstand tegen buiging. Zolang we niet weten welke van de 2 de zwakste is kunnen we niet zeggen of deze actie de totale sterkte van de constructie daadwerkelijk verhoogt. (het extra gewicht geeft een extra belasting maar dat maakt de constructie niet minder of meer sterk, belasting is een externe factor en sterkte is intrinsiek aan de constructie).
  • Stijfheid: Die wordt vergroot door de nieuwe balk doordat de combinatie van nieuwe en oude balk een hogere weerstand tegen buiging hebben.
Nieuwe balk aan de oude bevestigen geeft niet alleen de mogelijkheid om de vloer vlak te maken, maar ook de constructie wordt verbeterd, wellicht niet qua sterkte maar zeker wel wat betreft de stijfheid.
Waarderingen: Kor
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Met "het niet meer deel uitmaken van" wordt volgens mij bedoeld dat ze geen beschot meer dragen en niet dat ze hun dragende functie in het geheel verliezen. Ik ga ervan uit dat ze nog steeds bepalend zijn voor de oplegging en overspanning en dus is verstijving middels extra hoogte/hout een verbetering van de vloersterkte. Zoals eerder aangegeven is de oplegging normaal niet bepalend voor de constructie, je doorbuiging door het veldmoment is normaal de bepalende factor, dus is verstevigen middels aangebout/gelijmd hout een algehele verbetering en geen verslechtering. Eigen gewicht van het hout is niet veel, dus redelijk verwaarloosbaar in deze.
