Tuinpoort
jonasm
17 nov 2020
29
Hallo
Ik wil graag een tuinpoort maken van 150cm breed en 155cm hoog. Aangezien ik vooral met meubelplaat werk, en niet zo heel veel ervaring heb met massief hout, kom ik hier graag wat advies/ervaringen opzoeken.
Ik zie 2 opties:
  • werken met een ijzeren frame en dit gaan bekleden met planchetten:
    Ik zag op de website van Gadero dit ijzeren deurframe: Ijzeren deurframe met slotkast 150 cm breed staal poort frame
    Houtsoort: ik overweeg te werken met Afrormosia planchetten. Dit wordt dan vastgezet met zelftappende schroeven. Afstand tussen de planchetten wordt op 1-2mm gehouden zodat het hout kan leven.
    Mijn vraag: heeft er hier iemand ervaring mee? Is deze structuur sterk genoeg? Gaat het hout niet kromtrekken?
    Pro: makkelijk zelf te maken, makkelijke oplossing voor slot
  • werken met een houten frame:
    Dit is moeilijker zelf te maken aangezien ik weinig ervaring heb met pen-gat-verbindingen en gaten frezen voor slot
Graag jullie ervaring!
Alvast bedankt.
Jonas
2.893
wanneer je weinig ervaring met pen&gat hebt, zou ik voor dat ijzeren kader kiezen
dat kader gaat niet scheef trekken
de planchetten wel
hoe breder, hoe meer kans
werk ze met tand&groef in mekaar
en zet ze maar op 1 breedte vast
zet je ze zowel links als rechts vast, dan gaan ze zich bij het uitzetten/krimpen loswrikken
waardoor ze aan de schroeven barsten
Waarderingen: jonasm
dragonhaertt
11 jun 2020
320
176
Ik heb toevallig een paar weken geleden ook een poort/deur gemaakt.
Deze van geschaafd douglas en de verbindingen heb ik gemaakt met behulp van een deuvel-mal.
De hele deur daarna verlijmd met behulp van watervaste houtlijm (D4).
Helaas heb ik niet heel veel foto's van het process, maar het was goed te doen imho. Dit was de eerste deur die ik gemaakt heb, en het frame bleef beter recht dan ik had verwacht.
jonasm
17 nov 2020
29
netjes
jouw deur is rond de 100 cm breed + rond de 200 cm hoog, vermoed ik + beschut geplaatst
de draadjestarter gaat er een plaatsen van 150 cm breed en 155 cm hoog + niet beschut
Dit maakt dat ik geen deuvels kan gebruiken? Alsnog deuvels kan gebruiken is mij probleem direct opgelost, maar ik dacht ergens gelezen te hebben dat dat niet wordt aangeraden voor buiten…
de planchetten wel
Wat bedoel je met maar op 1 breedte vast zetten? Ik was van plan om de planchetten verticaal te plaatsen. Dus 1 schroef boven en 1 onderaan?
2.893
het gebruik van deuvels gaat hand in hand met het gebruik van het overige hout
met eik kan je eiken deuvels gebruiken
zet je daar buiten beuken deuvels in, dan heb je nog een paar jaren te gaan
2.893
in de tijd toen ik nog niet zelf mijn deuren maakte, heeft de schrijnwerker - nochtans een befaamde deurenmaker - de planchetten uit oregon kroon in mijn buitendeur links + rechts (breedte dwars op de lengterichting) vastgeschoten
de nagels hebben de planchetten op hun plaats gehouden
tussen de nagels zijn ze gebarsten
een beginnersfout
maar de kerel was geen beginner :poop:
jonasm
17 nov 2020
29
een beginnersfout
Ik begrijp het nog steeds niet. Jouw planchetten waren dan horizontaal gemonteerd?
jonasm
17 nov 2020
29
de planchetten hebben een tand- & een groefkant
de brave man heeft zowel aan de tand- als aan de groefkant er een nagel(tje) door geschoten
Ok, maar als ik een metalen kader gebruik, moet ik schroeven. Waar moet er dan geschroefd worden en hoeveel schroeven per planchet?
2.893
ik zou langs de kant van de groef een schroef zetten, omdat ik verwacht dat de tandkant meer de neiging tot opbollen zal hebben
je kan ook met de richting van de groeiringen rekening houden
hout bolt tegengesteld aan de groeiringen op
zorg er dus voor dat de kant van het hart van de boom van het kader weg ligt
hoe breder de planchetten, hoe meer ze krommen
Musicus
4 sep 2019
1.482
1.258
Ulvenhout
Ik ben op het moment bezig met een tuinpoort gemaakt van een metalen frame en daarop (brede) planken welke ik verticaal monteer. Naast de deur komen aan beide zijden een vast gedeelte welke al zijn gemonteerd. Dit is beschreven in dit topic: Verankeren tuinpoort: cement of poeren?
Ik heb bij de deuren zelftappers gebruikt maar heb wel met een kleine ijzerboor voorgeboord in het frame. Per plank telkens 1 schroef boven en onder in het frame. Zo kan de plank naar beide kanten werken maar omdat het een tand en groef verbinding heeft zit het toch nog redelijk vast.
In het midden heb ik een houten versteviging zitten en daar zit per plank ook telkens 1 schroef. Ik twijfel er nog aan of ik aan de boven en onderzijde ook nog zo'n versteviging ga zetten. In ieder geval maak ik een afdeklat voor de bovenzijde van de deur zodat er geen regen in het kopshout komt.
De achterzijde wordt uiteraard ook nog bekleed.
Of het afdoende is weet ik niet, dat zal de tijd moeten uitwijzen.
Paul90
25 jan 2021
620
295
Hoe ga je die afdeklat maken en bevestigen?
Ervan uitgaande dat de afdeklat breder is dan de plankdikte: als die afdeklat met een groef over de planken schuift, fungeert die tegelijk als eindplank ("breadboard end") tegen schotelen van de planken.
Musicus
4 sep 2019
1.482
1.258
Ulvenhout
Precies zo als je omschrijft.
Ik maak een groef in een balkje welke breder is dan de breedte van de deur. Dus de deklat valt over de planken heen.
jonasm
17 nov 2020
29
Indien ik toch zou opteren om te werken met een houten kader, hoeveel schoren moet ik dan voorzien? 1 of 2?
De poort wordt +- 150cm x 150cm.
Voor de stijlen en regels zou ik 140 x 45mm nemen
Voor de schoren: 120 x 45mm
jonasm
17 nov 2020
29
in mijn dromen dacht ik aan die schoren
(dat kopke staat zelden stil)
Ach dat ken ik maar al te goed ;). Sommige dingen zou ik beter uitbesteden, maar ik doe dat allemaal veel te graag, en leer graag bij. Maar dan moet je natuurlijk veel uitzoeken en nadenken ;)
als je 1 schoor te weinig vindt, kan je evenwijdig met die grote 2 kleine zetten
Voor mij is 1 schoor prima, ik was op zoek naar ervaringsdeskundigen :)
Het moet gewoon stevig genoeg zijn. Ik ben er nog niet aan uit hoe ik die pen-gat verbindingen ga maken voor die schoren.
Ik vond o.a. dit draadje: Schuurdeurconstructie controle
Blijkbaar moeten die schoren ingewerkt zitten in de stijl/regels. Dan wordt het wel helemaal complex :)
jonasm
17 nov 2020
29
Ik ga hier nog even wat meer vragen stellen over de tuinpoort.
We willen de poort voorzien van een insteekslot met cilinderslot. Kan ik zo maar elk insteekslot gebruiken voor een tuinpoort? Zijn die bestand tegen weer en wind? Moet ik ergens op letten?
Musicus
4 sep 2019
1.482
1.258
Ulvenhout
Ik heb er een met een RVS voorplaat. De rest van het slot zit binnenin je deur en is redelijk beschermd tegen weer en wind.
Ik zou je deurbeslag ook in RVS nemen en let dan op of ook de boutjes van RVS zijn. Anders heb je binnen een jaar roest op de boutkop.
