schrijverskistje
Handtools only
3 nov 2018
1.107
1.331
de buurt van den bosch
Heb vandaag het leer gelijmd op de panelen.
Het leer dient dadelijk als een soort scharnier voor deze panelen.
Moest nog even wat beenderlijm maken om het te maken.
ben nu bezig om wat bijenwas te maken zodat het hout er straks
hopelijk mooi en glanzend uit ziet.
    120,9 KB · Weergaven: 102
    135,5 KB · Weergaven: 93
Waarderingen: PdenB, stvno en John1969
Handtools only
3 nov 2018
1.107
1.331
Kistje is eindelijk klaar.Probeer voor me zelf de lat steeds wat hoger te leggen.
Ik heb weer wat dingen gedaan die ik nog nooit geprobeerd had.
Bv,messing toevoegen aan een werkstuk.
Heb het in de bijenwas gezet.(mix van bijenwas met jojoba olie)
Het binnenwerk is meranti hout wat ik een kleurtje heb gegeven(kers).
Dit heb ik gezaagd uit een stijl van een oud deurkozijn.
De splines in het kistje (ovangkol) zijn van gebruikte roerhoutjes voor verf(beuk).
In het deksel zit een stuk golden madrone fineer verwerkt.
Verder zit er rondstaf messing in verwerkt.Niet moeilijk om te doen,maar toch.
Het latje voor de verborgen lades heb ik voorzien van een 4mm magneetje(dit werkt perfect).
Is geheel gemaakt met handgereedschap dus zonder stroom en accu.
Ik heb wel een stofzuiger gebruikt:D.
    132,4 KB · Weergaven: 73
    100,8 KB · Weergaven: 71
    138,7 KB · Weergaven: 72
    144,3 KB · Weergaven: 70
    143,1 KB · Weergaven: 65
    121,9 KB · Weergaven: 55
    94 KB · Weergaven: 58
    63,6 KB · Weergaven: 60
H@ns
24 apr 2023
576
307
57
Luzy Saint Martin
Ik heb het een keer gezegd maar desondanks: wat een prachtig resultaat zeg!!
Ik vind, afgezien van de liefde voor materialen en het gedegen vakmanschap, de combinatie van kleuren/materialen heel mooi op elkaar afgestemd.
Goed, slijmmodus even uit ;)
Bijenwas kan heel goed voor leer alleen moet je wel oppassen dat de verf niet aangetast wordt na verloop van tijd, het is tenslotte toch voor een deel terpentijn.
Als je echt safe wilt: ossenpoot olie. Het meest gerenommeerde merk hierin is Belpo Voordeel hiervan is dat het ook het hout voedt en onderhoudt
Handtools only
3 nov 2018
1.107
1.331
Ik had inmiddels begrepen dat bijenwas op geverfd leer niet zo goed is.
Had vorige week zelf wat bijenwas gemaakt met alleen bijenwas en jojoba olie.
Hier zit dus geen terpentijn in.(ik heb verschillende mixen gemaakt).
Heb die olie inmiddels besteld,bedankt voor de tip.
Triek77
26 jan 2024
502
407
Schouwen-Duiveland
Ik gebruik pure bijenwax op mijn lederen schedes voor mijn gemaakt messen. Met een föhn het leer warmen. Niet te dicht erop anders verschrompeld je leer. Dan het verwarmde vloeibare bijenwas er met een kwastje opsmeren. Daarna in laten trekken in het leer met de föhn er weer op. Resten na een tijdje wegwrijven met een doek.
Als de wax is gestold heb je een waterafstotende laag en is je leer veel harder en sterker.
Handtools only
3 nov 2018
1.107
1.331
Ik weet niet of dit bij mij gaat werken want ik heb het leer gelijmd met beenderlijm.
Als ik dit verwarm dan wordt de lijm ook weer soepel en laat het leer los.
Maar misschien komt deze tip nog wel eens van pas.Dank.
