Ik ben even gaan zoeken op FOG en moet in elk geval
mezelf corrigeren:
Rond 2008 is het 'nieuwe'
CMS systeem geïntroduceerd dat het 'oude'
Basis Plus systeem vervangt. Alle inserts van Basis passen ook in de CMS-GE, met uitzondering van de TS 75 module (zeer beperkte zaagdiepte, maar dat kon je met wat slijpwerk fixen - dat was denk ik die mod die ik me herinnerde).
En er was ook in het oude Basis systeem een insert voor de ATF 55 met trekzaagfunctie - die dus niet compatibel is met CMS. Eentje in Basis voor de ATF 55 zonder trekfunctie weer wel. (Ja, het wordt allemaal erg onoverzichtelijk…). User Frank-Jan wist hierover te melden:
			The basis plus is the cms's predecessor. Only difference is, I believe, the basis plus has a small cutout in the front. Which is meant for the atf 55 insert, with a handle to make it a undercut pull saw, like the cs50 and cs70 tablesaws...
The cms insert for the ts55 doesn't have this functionality. Apart from that there aren't any differences, the cms inserts fit in the basis plus table.
En in een draadje uit 2007 user Frans:
			The CMS is about two inches higher than the Basis system (CMS height = MFT3 height, Basis height = old MFT height). You can attach the CMS to the MFT3, and the Basis to the old MFT.
The CMS uses different side profiles (same as the new MFT3, the Basis used the same side profiles as the old MFT). This means Basis accessories which use the top groove in the side profiles (such as the fence) won't fit the CMS. All these have new versions for the CMS, though.
The CMS also weighs a bit less than the Basis.
The Basis 1 insert (ATF55 saw) does not fit the CMS system, but all other modules will, and vice versa. Things like extension tables and slide tables made for one system will usually not fit the other system.
A thing to note is that the fence on the Basis can be tricky to position exactly square or parralel to the blade, as it is fastened with two knobs. If you tighten one more than the other, the thing skews. This has been improved on the CMS where a block is pulled into the V-groove, which automatically positions it straight and square. For ripping on the Basis, there is an special clamp available which holds the far end of the fence in place. I never rip without that.
Over de frees machine-insert vond ik op FOG deze officiële info van Festools HQ over de verschillen tussen bepaalde eerste generatie inserts
voor CMS en nieuwere versies:
			The main difference between the new and the old insert is the height adjustment above the table.
The new baseplate can take the OF1010, OF1400 and OF2200 routers, but not the OF2000.
The old baseplate does not work for the OF2200.
Dat gaat dus, ik herhaal het even, over een update van de insert omdat de OF 2000 werd vervangen door de OF 2200.
In 2019 is Festool gestopt met CMS.
Ik heb dit even uitgebreid behandeld zodat het hier op WW voor 'future generations' op één plek te vinden is.
PS  En als waarschuwing voor mensen die middels losse onderdelen CMS-modules willen reconstrueren: langzaamaan gaan onderdelen hiervoor op EKAT op
uitverkocht. Dan moet je ze op de 2ehands markt gaan zoeken.
En ook belangrijk: Festool belooft onderdelen voor EOL producten tien jaar op magazijn te houden. Dat wil dus zeggen dat zeker na 2029 er geen onderdelen meer leverbaar zullen zijn (behalve natuurlijk als die ook in andere Festools gebruikt worden - wat best vaak voorkomt; het gaat dan om bouten, knoppen, veren, dat soort dingen.).
