Houten vloer tuinhuis.
2.490
577
maak een frame van houten balken met een randbalk rondom voor je vloer en stel deze op betonklokken met daaronder een 60*60 betontegel. een cm of 20 vrij van de grond zodat het kan ventileren.
breng tegen de onderkant van het frame planken aan met kieren er tussen
vul de ruimte op met isolatie dan een dampdichte folie en daaroverheen je vloerplaten.
je wanden zet je op de vloer
Waarderingen: ZotVanHout
a.vanbergen
7 okt 2024
15
24.Aronhond.24
dat maakt het veel duidelijker
dit is ook niet de standaardmanier van werken
dampremmende folie op de grond
ventilatieroosters onderaan in de 4 wanden
minstens 10 cm hoger (om voldoende ventilatie te hebben), en boven de ventilatieroosters een draagstruktuur met hout dat voldoende vochtbestendig is (bv geïmpregneerd - hard hout volstaat niet, want bv beuk is hard hout, maar niet vochtbestendig)
draagstruktuur draagt op de wanden, en/of, bij kans op doorzakken plaatselijk/beperkt ondersteunen met betonblokken
onder de draagstruktuur folie die naar onder toe damp door laat
tussen de draagstruktuur isolatie naar keuze
let wel: pir en pur zijn platen die hier moeilijk sluitend te maken zijn
met glas- en rotswol is dat makkelijker, maar de isolatiewaarde is ongeveer 1,5 keer kleiner
boven de draagstruktuur de houten vloer
bv osb
voor de stabiliteit kan je 2 kruisende lagen leggen
folies dienen ononderbroken te zijn
je gaat dit geheel nooit perfekt af kunnen sluiten
en heb je wel isolatie nodig ?
deze vraag is algemeen toepasbaar
ook in andere disciplines
het komt er op aan om het waarom van bepaalde (deel)oplossingen te vinden
daarna stel je het geheel samen
Super bedankt!Wat bedoel je met kruisende lagen leggen? Wat ik ga doen is eerst nog wat zand aanbrengen en een tegelvloer leggen. Misschien is het ook beter om geen isolatie tussen de balken te plaatsen. Geen vochtige isolatie en er kan dan ook meer wind / lucht onder en tussen de balken stromen . Want als ik glaswol zou plaatsen komt er alleen wind langs de onderkant en de zijkanten daar zit dan isolaite tussen..
Waarom ik de vloer wil isoleren is omdat er veel optrekkende kou van de vloer komt.Ik las bij iemand die betonplex platen boven op de balken wilde maken.Dat is misschien ook een goed idee( randen eventueel met sealen insmeren). Zou ik dan boven de betonplex kunnen isoleren en dasrboven de afwerkvloer?of krijg je dan als nog een vocht probleem?
2.827
2 lagen osb 18 mm om de stevigheid van de vloer te verhogen
platen tov mekaar 90° gedraaid
je kan uiteraard betonplex leggen
die moet je met een draagstruktuur ondersteunen
in principe is de betonplex dampremmend
isolatie boven de betonplex kan
moet je op zijn beurt tussen een draagstruktuur leggen om er een vloer bovenop te kunnen leggen
heb je op het einde nog voldoende binnenhoogte over ?
het voorbeeld van @boertje125 is perfekt
wimpie
29 sep 2015
332
127
als je Engels ok is zou ik volgende playlist eens bekijken, deze firma/persoon is gespecialiseerd in het bouwen van tuinconstructies die dienst doen als buro, tuinkamer,... In Engeland is er een heel strikte richtlijn ivm de hoogte dat een constructie mag zijn zonder dat je een bouwvergunning moet aanvragen. Hij heeft daarom bouwpakketten ontwikkeld die hierop inspelen. Geen idee of dit bij jou ook het geval is maar moet je zeker controleren.
hij gebruikt stalen baren in beton, maar je kan ook - afhankelijk van jouw bodem - werken met stoeptegels, schroefpalen (ijzeren of de goedkopere plastic hapax schroeffundamenten),... daarop komt een houten rooster en hierin steek je je PIR platen (met alu folie naar boven wat dienst doet als dampscherm). Hierop komen dan de vloerplaten (OSB al dan niet met extra beschermende laag). Belangrijk is dat er geen lucht tussen de isolatie en de vloerplaten zit. Dus PIR platen helemaal tot boven installeren en spleten opschuimen.
eens je dit "funament" hebt kan je je tuinhuis hierop zetten. Zoals hierboven aangegeven moet je vloer net kleiner zijn dan het tuinhuis, zodat je wanden over de vloer komen.
