Stofafzuiging
Leep
19 apr 2023
59
61
Maarsbergen
Hallo, ik heb een vraagje. Ik heb een Record Power CamVac voor stofafzuiging bij houtdraaien (afwerking). . Ik vind dat ie maar matig zuigt en hij maakt veel herrie. Ik zag ook dat Baptist een Record Power AC400 luchtreiniger levert. Herkent iemand mijn ' klacht' over de CamVac en heeft iemand ervaring met de AC400?
Waarderingen: wijk0983
Triek77
26 jan 2024
389
301
Schouwen-Duiveland
Hallo Leep,
Ik heb een Camvac met 2 motoren en die zuigt als een malle. Heb je bij jou CAmvac de slang verjongt naar een veel kleinere slang? Zo ja, zal je daar het euvel moeten zoeken.
Je hebt twee soorten afzuigers namelijk een High pressure/low volume(HPLV) of een Low pressure/ High volume(LPHV). Bv. een bouwstofzuiger zuigt volgens het HPLV principe en als je daar de slang diameter vergroot zal je resultaat van je afzuiging snel achteruit gaan. Je gaat dan de druk verlagen en het volume vergroten en dat is net wat die zuigers niet aankunnen.
Je Camvac is net andersom. Die werkt met het LPHV principe. Dus als je daar de slangdiameter verkleint ga je dus je volume sterk verlagen en door de lage druk zal je zuigkracht drastisch afnemen........
En ik heb ook een Record Power AC400 luchtreiniger en daar ben ik heel erg over te spreken. Doet zijn werk goed. Alleen wel op tijd de filters schoonmaken anders werkt de unit niet meer optimaal tot niet. Ik maak ze elke week een keer schoon met een stofzuiger of compressor. Zowel de buitenfilter als de fijnstof filter. Is een werkje van een paar minuten.
3.624
Een camvac is eigenlijk een stofzuiger, dus laag volume grotere onderdruk.
MarcelvdW
25 mei 2022
306
116
Almen aan zee
Ja bij mij doet de Camvac het ook als een tierelier.
Gebruik je alleen Ø 100 mm slang?
Anders zoals Triek zegt: eigenlijk niet verjongen de slang.
Wat de herrie betreft: als je een 'stofzuigerslang op het uitlaatstuk zet, scheelt al een hoop.
(of twee als je twee uitlaatjes hebt)
Van deze heb ik, doen het goed Record Power Ø 63 mm afzuigslang 2,5 meter - Baptist
Helemaal luux is je Camvac in een geluidsisolende doos zetten, volgens mij heeft Hooked on Wood er een filmpje over op YouTube
de Haan
17 aug 2009
3.805
1.092
Emst
Record Power AC400 luchtreiniger,
Je kan beter eens deze link doorlezen, dit is een veel betere luchtreiniger.
wijk0983
22 sep 2013
2.427
530
Etten-Leur
Juist bij houtdraaien / schuren vliegt houtstof alle kanten op en moet je de afzuigmond zo goed mogelijk positioneren en evt aanpassen. Bij spindeldraaien onderop schuren en de zuigmond goed richten. Bij schalen is buitenkant erg lastig (ik probeer meestal tegendraads en dan bovenop te schuren) maar binnen is juist makkelijker; ik heb een zuigmond aangepast daarvoor. Kies het toerental eerder laag dan hoog om de stofzuiging te 'helpen'. Ik heb nog zeer recent goede ervaringen beluisterd met de RP CamVac twee motorig ; de RP AC 400 is niet zo goed als de ruimtereiniger van Kor van der Meulen maar die apparaten zijn alleen goed om je omgevingsl;icht te reinigen, niet bij je draaibank of ander apparaat. verder nemen ze alleen min of meer zwevend stof wat nog niet neergedaald is voor hun rekening. In komende AktieRadius staat een artikel over fijnstofmetingen in mijn kleine houtdraaiwerkplaats.
Waarderingen: Wim Kluck
3.538
Eens met Van Wijk. Eerst een stofmasker op. Dan afzuiging bij de machine en dan pas een ruimte filter.
De lucht in mijn werkplaatsje is "stofvrij" maar niet de planken ed. Ook met deze drie genoemde zaken ligt er stof op mijn planken.
Leep
19 apr 2023
59
61
Maarsbergen
Dank allen voor de reacties en tips. Ik ga er mee aan de slag. Zie hier de waarde van WoodWorking.
Flip
wijk0983
22 sep 2013
2.427
530
Etten-Leur
Over het stofmasker denk ik anders: uit de continue fijnstofmeting blijkt dat de lucht schoon is als ik de werkplaats binnenkom (net als keuken of woonkamer) en schoon blijft terwijl ik aan het werk ben en de afzuiging goed gebruik. Een incidentele meetwaarde van 20 of 50 microgram /m3 aan fijnstof is niet direct schadelijk, wel dag in dag uit etc. Dus dat stofmasker gebruik ik alleen bij speciale houtsoorten of speciale klusjes.
