Een hulpje bij afplakken, heeft iemand ervaring?
2.889
Wij hebben in ons huis nogal wat ramen met kleine ruitjes, veel vakken dus. Voor mij een crime om te schilderen, en om het netjes te doen moet ik eigenlijk afplakken.
Toen zag in onderstaand kort filmpje en zo'n ding is in Nederland te koop. Maar heeft iemand er ervaring mee?
hier te koop
4.361
Ik heb het vermoeden, dat je in de praktijk nog al teleurgesteld gaat zijn. Oppervlakken zijn zelden geheel vlak. Bij ruiten afplakken heb je altijd te maken met kitwerk. Daar plak je zo strak mogelijk langs. Als je gewoon recht naar beneden afplakt, krijg je veel te brede randen verf op het glas. Gewoon goed, niet te breed, afplakband gebruiken en een scherp mesje. Met verf van 20 jaar geleden kon je gewoon strak langs muren en glas snijden. Maar de tegenwoordige verf is net kauwgom. Die wil slecht van je kwast af.
hdv
24 nov 2019
1.498
843
Noord-Veluwe / Skåne
Ik heb deze zomer toevallig ons gehele (houten) huis en de (ook houten) bijgebouwen geschilderd. Alles bij elkaar omvatte dat ook 33 raam- en deurkozijnen. Voor de meeste daarvan heb ik gewoon dashitape gebruikt. Dat verwerkt goed en laat strakke randen achter. Geen applicator. Is me teveel gedoe en levert in veel gevallen niet een beter resultaat op [1]. Maar er zitten er ook een paar bij die ik simpelweg niet heb afgeplakt (althans langs het glas). Vooral vanwege de vorm. Voor die beglazing was het veel sneller en mooier om te wachten totdat de verf voldoende gedroogd was om ze met een glaskrabbertje te verwijderen van het glas, zonder dat je daarbij vlekken maakt met de verf onder het vlies die nog niet helemaal droog is. Je kunt dan superstrakke randen maken. Maar niet te lang wachten, want dan is de verf niet flexibel meer en kan ze op de randjes gaan breken. Dat is niet mooi en vormt op den duur ook een zwak punt in de verflaag. Afhankelijk van het weer en de verf wacht ik tussen de 24 en 48 uur, totdat ik ga krabben. Daarna even met de kruimeldief de verfsnippers opzuigen en klaar ben je. Zo doe ik het al jaren en tot nog toe is het resultaat altijd goed gebleven. Heb ook geen krassen op het glas.
[1] Als ik het filmpje goed interpreteer is dit wellicht handig als je een referentie hebt om de applicatie langs te halen, maar bij het meeste glaswerk zit de kit tot een stukje van het kozijn af op het glas. Ik weet niet hoe dit ding je dan gaat helpen snel een strakke lijn te trekken uit de losse hand. Je kunt de applicator dan immers nergens tegenaan houden. Misschien door er een viltje tegen te plakken? Ook bij binnenhoeken in je kozijnen vraag ik me af hoe handig dat ding zal zijn in praktijk. Op het filmpje ziet het er (te?) gelikt uit. Het geeft mij (mogelijk onterecht) een Tel-Sel gevoel. Ik vermoed dat je uiteindelijk net zo snel zult zijn door gewoon met tape langs de kitrand te plakken.
P.S. Hierboven heb ik het met name over de kant waar het glas en de verf elkaar raken. Niet per se daar waar het kozijn en de muur elkaar raken. Mogelijk dat het daar beter zal werken. Al ben ik er niet echt van overtuigd.
4.361
Hoe doe je het dan met die glaskrabber op de overgang van houten plint naar gesausde muur? Die overgang is meestal een acrylaatkit voeg, die met de plint mee geschilderd moet worden. Op ruiten vloeit de verf mooi naar niets uit als je na het verven het afplakband weg haalt als de verf nog niet uitgehard is.
H@ns
24 apr 2023
588
319
57
Luzy Saint Martin
Ik begrijp het dilemma! Heb zelf de pest aan afplakken dus ik zou hem meteen aanschaffen 😇
Maar net als de voorgaande reacties betwijfel ik of het voor glas handig is. Een fatsoenlijke krabber en een goede kwast, die je eventueel langs een schilderstok haalt gaat een pak rapper denk ik.
Voor overige schildersklusjes: kopen!
Marijn
8 feb 2012
414
178
Eindhoven
Ik heb de masking master, wat ze niet laten zien is dat je na elke 'knip' de tape opnieuw in het apparaat moet klemmen. Voor lange lengtes werkt het dus snel, voor kleine ruitjes houdt het teveel op
4.014
Ik heb jaren geleden zo'n ding gekocht, merk begint met een Q. Ik kan er niet mee overweg. Het begin plakken werkt niet lekker en verder beschrijft chevy66 de problemen uitstekend. Bij oud werk is het niet regelmatig genoeg. Mijn plamuurmessen zijn scherp, dus dat gaat prima, alleen als het hoekje te rond is geworden dan doet ie het niet meer lekker. Ja, plamuurmessen slijten ook de goede met palmhouten handvat.
4.361
Als mijn plamuurmes te rond wordt, knip ik er een randje af. Dat kan je een aantal keren doen.
Sparrows
5 jul 2024
132
90
Den Haag
Nee, ik snijd mijn aansluitingen altijd en heb een vod in mn achterzak voor als ik toch wat weg moet vegen van het glas. Ik heb wel iemand ander's ervaring voor je: UK schilder Phil heeft er onderstaande video over. Hij is wat lang van stof maar geeft meestal zinnig commentaar. Hij laat uitvoerig het gebruik zien, -wat er in de set zit en geeft zn oordeel. Edit om je tijd te besparen: hij raadt het niet aan. Groet, Michiel
Hij heeft ook 1 of 2 over vloeibare afplaktape die je uit een bus op je glas smeert/schildert.
quatorze
29 sep 2013
485
169
Beverwijk. Noord Holland
Ik gebruik een zelfgemaakte glaskrabber, met afstandhouders in de vorm van nylon schijven.
Aan één kant 3 mm uitstekend en aan de andere kant 2 mm.
Aan de achterzijde een stuk vilt. Werkt het beste als de verf droog is.
    76,1 KB · Weergaven: 37
    46,6 KB · Weergaven: 37
quatorze
29 sep 2013
485
169
Hier het origineel van metaal, van héél lang geleden, dat ik niet zo veilig vond voor op het glas.
Het is ook kleiner, zo'n 8 cm. Had het toen gekocht als zijnde een verfverwijderaar.
Op de site van Klus Idee werd ook gezegd dat het was om stopverf uit de sponning te verwijderen.
Dan is metaal wél beter.
    63,5 KB · Weergaven: 19
