3 brillen voor 3 draaibanken maken
de Haan
17 aug 2009
3.898
1.209
Emst
Ik ben 3 brillen aan het maken, voor de draaibanken
Kirchner met een centerhoogte van 30 cm
Viceroy met een centerhoogte van 25 cm
Midi-fu met een centerhoogte van17,5 cm
Ik heb een halve plaat 18mm multiplex gekocht en een stel rolschaatsen van de rommelmarkt.
Onkosten tot nu toe €40 en noch wat boutjes en moertjes, maar die heb ik waarschijnlijk al.
Eerste ring uitgestoken op de draaibank en zo wil ik alle ringen uitsteken.
Van elke maat 2
Waarderingen: John1969
wijk0983
22 sep 2013
2.521
559
Etten-Leur
Een vaste, dus helemaal dicht.
De steekbeitel is na elke ring bot.
Meestal zie je 3 steunen met een wiel, maar werkt een bril met 4 steunen ook.
Ik heb de bril met 4 steunen omdat ik de bovenkant vrij wilde houden voor camera / laser dikte controle. De 4 steunen werken net zo goed zo niet beter dan drie.
  • Wow
de Haan
17 aug 2009
3.898
1.209
Emst
Alle ringen zijn afgestoken.
Nu met schuurpapier netjes maken.
wijk0983 Bedankt voor de tekening en de foto,s
    118 KB · Weergaven: 11
Waarderingen: John1969 en wijk0983
de Haan
17 aug 2009
3.898
1.209
Emst
Het is een plaat multiplex bij de Hubo vandaan.
We zijn iets verder.
Bij nader inzien de grootste ring dikker gemaakt.
Het uitsteken doe ik weer op de draaibank, maar net niet door.
Het laatste stukje doe ik met de bovenfrees.
Waarderingen: Evert ! en Henk H
de Haan
17 aug 2009
3.898
1.209
Emst
We zijn weer een stukje verder.
Het is nu 3 X 18mm dik.
De schuifstukken zijn goed passend, waar de wielen komen worden ze afgerond.
Nu nog zien dat ik dat ik de schuifstukken zo kan maken dat ze hetzelfde zijn.
Hoe kan ik de sleuf in het midden het beste maken?
de Haan
17 aug 2009
3.898
1.209
Emst
weer wat verder en nu een vraag.
Om de bril aan de draaibank vast te maken wil ik een draadstang in het hout vastlijmen.
Ik wil er epoxy voor gebruiken.
De draadstang is 18,5mm welke diameter kan ik het beste boren zodat de epoxy over de hele lengte vast zit in het hout, zal tussen de 10 en 15mm zijn
Het gat wordt niet door en door geboord.
Eerst de epoxy erin en dan de draadstang?
3.850
Draadstang m 18 is geen courante maat maar dat terzijde. Waarom zet je dit zo zwaar vast. Volgens mij komen er in gebruik nauwelijks krachten op. M12 lijkt me zwaar genoeg. Kan je een gewone bout gebruiken met een knop.
John1969
10 jul 2023
1.194
735
‘s-Hertogenbosch
Waarom niet gewoon met een slotbout of anders met een gewone bout waarop je een steeksleutel kunt zetten.????
M10 of m12 is zwaar genoeg.
Ingelijmd m18 trek je er uit als je zo’n grote sleutel gebruikt ( kracht maal arm)
de Haan
17 aug 2009
3.898
1.209
Emst
Bij de draaibank zit een speciale sleutel voor de speciale moer die ik wil gebruiken.
Het is een sleutel met nokken en is zo,n 15 cm lang, daarmee zet ik ook de houder voor leunspaan vast.
Ik zal kijken of ik van de week een foto van de sleutel en de moer kan maken.
