Inca 260 boven wiel balanceren
knotwilg
17 apr 2011
2.276
1.111
ingoogni.nl
M'n Inca 260 wiebelt heel erg. De onderkant is niet vlak. Ook is in ieder geval het bovenste wiel niet gebalanceerd. Het stopt na een minuutje draaien altijd op het zelfde punt. Hoe krijg ik dat goed gebalanceerd. Voorzichtig op het stop-punt iets weg boren?
Voor het controleren van het onderste wiel moet zeker alles uit elkaar, motor er af en zo?
4.327
De onderkant van mijn lintzaag was ook niet vlak. Ik heb hem gewoon op drie punten vast gezet en daarna het resterende punt uitgevuld en toen daar ook vastgezet. Je inca heeft kleine aluminium wielen, dus de onbalans zal niet zo snel een probleem geven. Mits je machine natuurlijk gewoon vast staat.
knotwilg
17 apr 2011
2.276
1.111
ingoogni.nl
Ik heb het ding wel eens vast gezet met grote lijkklemmen. Het blijft wiebelen en je ziet het bewegingspatroon in de zaagsnede terug. Zal het nog eens met opvullen en bouten proberen.
4.327
Wat slingert er dan precies? Zit het verstelblok waar je bovenwiel op vast zit, goed vast?
knotwilg
17 apr 2011
2.276
1.111
ingoogni.nl
Even geprobeerd met de zaag op spanning. Naarboven, beneden duwen (haaks op de as) van het wiel beweegt niets.
Als ik het wiel iets voor achter trek (haaks op de as) dan beweegt het iets, inclusief de bak waar het aan zit.
Als tegen het wiel (parallel aan de as) of bak duw dan beweegt het wat meer. Zal ook moeten ander is het niet verstelbaar.
4.327
Het machientje klinkt wat rauw. Maar ik zou er eerder wat nieuw lagerwerk in stoppen. Met hoe veel zaagbladen heb je het geprobeerd? Dit soort gerammel krijg je eerder van een slordig gelaste lintzaag.
elzenmaa
23 nov 2014
1.191
342
Wanneer het lint op spanning staat moet er in het blok waar de as van het bovenste wiel geen beweging meer zitten.
Verandert er iets wanneer je de veer wat strakker zet ?
elzenmaa
23 nov 2014
1.191
342
Wanneer je hem laat draaien zonder zaaglint, dus alleen met motor en onderste wiel, hoe loopt de machine dan ?
Waarderingen: knotwilg
2.992
1.434
Als je nog wilt proberen het wiel te balanceren, dan kan je voor de eerste proeven tape gebruiken en wat moertjes dat je op het wiel plakt. Weggeboord materiaal heb je niet zomaar terug.
Wat ook nog kan, is dat de wielen niet meer rond zijn of het rubber er op afgeplat is doordat het lint niet is ontspannen terwijl de machine lange tijd niet is gebruikt.
knotwilg
17 apr 2011
2.276
1.111
ingoogni.nl
Heel stil en de machine wiebelt niet. Met een schroevendraaier op de as hoor ik wat lagerruis, niet iets waar ik me zorgen over maak.
Lagerruis is op het bovenste wiel veel meer. Het wiel zit spelingsvrij aan de bak gemonteerd. De speling waar ik het hierboven over had is alleen van de bak tov het frame.
Rubber ziet er prima uit, glad en zwart en vlak. Strakke hoeken en er brokkelt niets af van ouderdom. Ik heb wel nieuwe rubbers en een nieuwe veer voor in de bak. Denk niet dat ik dat allemaal preventief moet vervangen.
Ik zal tzt de bak en de ophanging van het bovenwiel demonteren en kijken of daar iets loos is en eventueel het bovenwiellager vervangen. Ook zal ik @thomasz idee van niet destructief balanceren proberen.
Cheers.
knotwilg
17 apr 2011
2.276
1.111
ingoogni.nl
Vanochtend wat geimproviseerd het bovenwiel gebalaneerd met wat dubbelzijdig tape en een eikenhouten blokje. Recht tegen over het zwaarte punt geplakt en telkens een stukje van het blokje af steken tot het wiel niet meer in een zelfde stand terugkeert na een zwiep. Het uiteindelijke gewicht van het blokje, 3.8 g. Is dat veel? Ik kan dat niet inschatten. Machine leek wel rustiger te lopen met blokje.
4.327
Dat is te verwaarlozen. Zo'n onbalans gaat pas bij hogere toerentallen dan die van je lintzaag problemen geven.
