Fineren randen van gefineerde platen
EwSa
13 jan 2019
137
14
Over enkele maanden wil ik een eigen keuken gaan maken. Hiervoor wil ik mooi gefineerde platen van een plaatselijke houthandel aanschaffen, die gespecialiseerd is in fineer. Na het op maat zagen van de platen, wil ik de randen fineren. De houthandel kan fineer aanleveren van dezelfde boom als de gefineerde platen, waardoor het een mooi geheel kan worden.
Mijn vraag gaat over het aanbrengen van het fineer op de kanten. Het fineer kan in 0,6 of 1,5 mm dikte aangeleverd worden en is niet voorgelijmd. Welke dikte raden jullie aan? Hoe kan ik dit het beste aanbrengen? Het is geen band en moet dus nog op breedte gezaagd (?) worden. Iemand hier ervaring mee?
3.455
1.150
Fineer bundelen, op breedte zagen met invalzaag werkt goed. Wel overmaat aanhouden van ongeveer een halve centimeter.
Je smeert de fineerband in met houtlijm. Laat dat drogen. Met een strijkijzer vastzetten op de rand. Overschot voorzichtig weghalen met beitel en of kantenfrees.
Dikker lijkt me beter, maar je moet er wel rekening mee houden mbt de eindmaten. Mijn ervaring is beperkt tot 0,8 of daaromtrent.
Waarderingen: Count Chocula
EwSa
13 jan 2019
137
14
Dank! Werkt het met een strijkijzer wel goed en wordt de afwerking dan netjes? Lees daar nl. verschillende verhalen over. Las hier op het forum zelfs dat een voorfrees bij kantenverlijmers nodig is voor een mooie afwerking. Of werkt dat hier anders omdat het hier geen band betreft?
Heb zelf ook zitten kijken naar de Felder Forka 200 eco plus. Kan zo'n machine bij dit soort werk gebruikt worden en, nog belangrijker, biedt dit voordelen t.o.v. het werken met een strijkbout?
Musicus
4 sep 2019
1.472
1.257
Ulvenhout
Ik heb veel kantenband aangebracht met de strijkbout, zelfs panelen van 60x40cm en dat is tot op heden altijd prima gelukt. Overschot weghalen doe ik vaak met een schraapstaal. Dikker is natuurlijk robuuster, maar ik weet niet of de hitten van de strijkbout daar nog goed genoeg doorheen gaat. Dat zou je eigenlijk even moeten testen, of misschien weet iemand anders dat hier. Het is in ieder geval wel makkelijker om daar een radius aan te zetten.
Anders kan het natuurlijk wel met contactlijm, maar dat is iets meer gedoe.
Waarderingen: ZotVanHout
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.815
1.158
71
Veldhoven
In het verleden heb ik veel kasten en dressoirs gemaakt van blank eikenmeubelplaat. De kopse kanten werkte ik af met eiken latten van een mm of 7 dik die ik er tegenaan lijmde. dit naar voorbeeld van een blank eiken wandkast van Hülsta. Het kost wat tijd, maar je hebt een geweldig resultaat.
Waarderingen: Sparrows
jorisvh
in een keuken zou ik zeker voor 1,5 mm gaan en er een fase aan frezen. MDF met 0,6mm is nogal kwetsbaar.
je moet panelen dan uiteraard 3mm (laten) zagen dan de nodige eindmeten.
randen voorfrezen is omdat, vooral bij melamine of HPL de zaagsnede niet altijd 100% perfect is. bij fineer is dat minder nodig.
dwars op het fineer moet je wellicht war voorzorgen nemen om uitbraak te vermijden, afhankelijk van hoe je zaagt (invalzaag, formaatzaag, …).
houtlijm en strijkbout gaat vermoedelijk niet lukken met 1,5mm (hoewel ik het zelf niet geprobeerd heb).
witte houtlijm en klemmen.
als klemmen niet lukt, contactlijm.
EwSa
13 jan 2019
137
14
Dank voor alle reacties! Kort nog wat vragen.
Duidelijk! Nu is 0,6 wel een heel stuk goedkoper dan 1,5 mm. Het gebruik van 1,5 mm voor de fronten van laden en deurtjes en de front afwerking van de kabinetten begrijp ik (gezien het vele contact hiermee). De kabinetten zelf kunnen toch prima uit 0,6 mm gemaakt worden of evt. uit berken multiplex? (Ben hier nog niet over uit).
kant jouw houthandel niet af ?
Goede vraag! Ga ik eens informeren. Zou een hoop werk schelen maar vermoed dat dit wel prijzig zal zijn.
Dit lijkt mij een goede optie en hier heb ik alle materieel voor.
Als laatste blijft staan het verlijmen. Klemmen met houtlijm. Ik heb een aantal kantenklemmen (stuk of 6) en corpusklemmen (stuk of 12). Er moet natuurlijk nogal wat fineer op de kanten aangebracht gaan worden. Hoe kan dit zo efficiënt mogelijk gedaan worden? De vraag blijft staan of zo'n Felder Forka, of een andere "minder professionele" machine, daar voordelen oplevert. Nog nooit met contactlijm gewerkt. Biedt het gebruik daarvan voordelen?
Dank maar weer voor de reacties.
2.850
berken multiplex?
ik ben gek van die strepen op de zaagkanten
maw die kant ik niet af
stop een lat tussen de klemmen en het fineer
forka en contactlijm zijn 2 <> zaken
jorisvh
voor alle duidelijkheid: de 1,5mm zou ik enkel voor de kantafwerking gebruiken. voor de plaat is 0,6mm voldoende, ook voor de fronten, bij “normaal” gebruik.
voor de platen is het prijsverschil op het hele project tussen 2x 0,6mm of 2x1,5mm inderdaad stevig. voor de kantenband valt dat wel mee.
vooral de hoeken zijn kwetsbaar. een hoek van 90gr is veel kwetsbaarder dan 2 van 45gr of een afronding van 1,5mm. om de kantjes te kunnen breken moet je dikke kantafwerking hebben.
voor de korpussen zou ik ook naar ander materiaal kijken. Fineer is duur en ook niet top met vocht.
richtprijs 2-3€/m voor afkanten + prijs kantenband
je moet een uniforme persdruk krijgen over de hele lengte en kantenband is niet erg stijf. best is er een stijve lat tegen te leggen en die mee klemmen.
het voordeel van contactlijm is dat je niet hoeft te klemmen: 1x contact = voor altijd vast (maar, elk voordeel hep se nadeel, dus ook geen correctie meer)
