Beste houtvuller voor buiten
Bushi
5 aug 2022
24
planeet aarde
Hoi, met het in elkaar steken van een speelhuis heb ik me blijkbaar bij het eerste deel van de constructie vergist in de afmetingen en het 'ondersteboven' qua afmetingen in elkaar gestoken. Nu zou ik het willen corrigeren, maar zit ik natuurlijk met een paar grote gaten.
Kan ik die opvullen met een product dat goed is voor buiten en niet al te veel zichtbaar is?
Nieuwe balken kopen lijkt me een beetje verspilling.
Alvast bedankt
Paul90
25 jan 2021
640
304
Is het de bedoeling dat het in het zicht blijft? Dan de reparatie van @chevy66 .
Wordt het overschilderd? Dan opvullen met een 2-componenten reparatiemiddel. Ik heb goede ervaring met Zusex. Dat zal ongeveer hetzelfde zijn als de hierboven genoemde Polyfilla (ook qua prijs).
Waarderingen: Sparrows
4.041
Repair care, suzex en diverse producten van polyfilla zijn epoxy's waar je allergie voor kan opbouwen.
De polyfilla 370 is dat niet. Ik heb al deze producten gebruikt en ze werken prima. Liefst met het juiste voorstrijk middel. Neem met hogere temperatuur niet de snelle variant. Ik kreeg deze week nauwelijks vier gaten gevuld in een glaslat van nog geen meter. Aangebracht in de gaten even met een staafje in het gat roeren om de lucht eruit te krijgen en toen kon ik al niet meer glad afmessen. Product zou 5 minuten verwerkbaar zijn. Ook de tijd die ze opgeven waarna je het product kan schuren is bijna altijd veel te kort.
48rmc
2 dec 2021
1.058
444
Middelburg
Renovaid moet fantastisch werken volgens velen is het beter te modelleren dan Polyfilla W370, W360 en W350. Zelf heb ik alleen ervaring met de Polyfilla W370/W360 echter mocht je voor deze gaan dan moet je het hout wel eerst voorbehandelen met W340 anders heb je de kans dat het loslaat dit werd me niet vertelt door de leverancier (mijn reparatie moest ik opnieuw doen na alles in de verf te hebben gezet,....balen). Modelleren is een hele klus met deze fillers. Ik krijg het niet zo strak, dan ik zou willen, dus meestal breng ik het wat dikker op, om daarna met de schuurmachine perfect af te werken. Wellicht ga ik de volgende keer voor Renovaid? Het is dat ik ervaring heb met de Polyfilla's van Akzo Nobel ( 15 a 20 reparatie's uitgevoerd). Vraag moet je bij Renovaid ook voorbehandelen of kun je zo kout op het hout de pasta/filler aanbrengen?
4.416
Ik gebruik vewelux multiflex. Dat kost ongeveer de helft van de boven genoemde producten.
48rmc
2 dec 2021
1.058
444
Middelburg
Da's mooi, maar is het ook fijn in gebruik en blijft het ook zitten na 10 jaar? Goedkoop prima, maar het eindresultaat moet prefect zijn zeker in mijn schilderwerk en zitten hannesen is niet echt mijn ding. Iets meer geld uitgeven voor een product wat zich makkelijk laat verwerken is ook veel waard.
4.416
Het is geen plamuur. Je gebruikt het om grote gaten te vullen. Ik gebruik het altijd op schoon hout, maar je kan er prima kleine gaatjes mee plamuren. De open tijd is heel lang. Als het net begint uit te harden, steek ik het vlak met een beitel. Dat scheelt schuren. De zelfde dag schuren kan je vergeten. Het komt gewoon bij mijn verfgroothandel vandaan.
Peer76
Daarom zijn nirtil handschoenen ook aanbevolen. Eerst gebruiken bij het aanbrengen van het fixeermiddel, daarna nieuwe handschoenen gebruiken voor het aanbrengen van de epoxy pasta. Zorg ook voor reinigingsdoekjes zoals deze.
Met de juiste epoxy producten zal dat geen probleem zijn.
Bij de juiste manier van aanbrengen wel. Zorg ervoor dat het hout plaatselijk is kaal geschuurd. Het kaal hout eerst impregneren met een epoxy impregneer. Deze even de tijd geven om in te trekken (verankering in de houtvezel) en voordat het droog/uitgehard is afwerken met epoxy pasta zodat de impregneer en vulmiddel als 1 geheel uit zal harden.
Zelf gebruik ik de Fix en Repair van Progold, maar andere merken zijn net zo goed. De sneldrogende vulmiddelen op basis van polyester zullen na uitharding onvoldoende flexibel zijn om de werking van het hout te kunnen blijven volgen, met uiteindelijk krimpscheurtjes als gevolg. Ook kan polyester in beperkte mate poreus zijn en daardoor vocht op kunnen nemen.
Let bij epoxy wel op de minimaal benodigde laagdikte. Epoxy heeft vaak een bepaalde laagdikte nodig om uit te kunnen harden. Ook om de werking van het hout te kunnen blijven volgen zal een bepaalde laagdikte (zelf hanteer is 6 mm bij verbindingen in het hout) nodig zijn.
