Invalzaag: budgetzaag zoals Parkside, Einhell etc. vs Makita SP6000J
Toonzo
20 jul 2024
18
NL
Ik heb een invalzaag nodig en vraag me af of ik als 'beginner' het verschil tussen een een budgetzaag van Parkside, Pattfield Einhell etc. of een Makita SP6000J wel ga merken?
Ik wil de extra investering wel doen maar ben toch wel benieuwd of het verschil ook voor een beginner echt merkbaar is?
Toonzo
20 jul 2024
18
NL
Bedankt, ik had al zo'n vermoeden na het lezen van diverse berichten hier.
Ik ga zo maar op de knop 'bestellen' klikken om een Makita SP6000J te bestellen
Waarderingen: 3dmazter
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.814
1.157
71
Veldhoven
Ik vergelijk het altijd graag met een goedkope lesgitaar. als zelfs de leraar er geen fatsoenlijk geluid uit kan krijgen, dan lukt het de leerling zeker niet en is meteen alle plezier weg.
Waarderingen: rinus
Luccio
24 feb 2020
263
120
Rijswijk
Ik heb eerst een scheppach gehad. Dat is geen troep, maar nu heb ik een festool en dat werkt gewoon veel fijner.
Ik zou zeker voor de Makita gaan. Haal ook meteen 2 rails en een koppelsetje. Die maken plaatmateriaal verzagen enorm veel makkelijker
Toonzo
20 jul 2024
18
NL
Mooie vergelijking die bij mij als gitarist de juiste snaar raakt :)
Ik begrijp precies wat je bedoelt. Dit is blijkbaar bij gereedschap dus ook zo.
Toonzo
20 jul 2024
18
NL
De Makita is inmiddels besteld. Compleet met koffer, extra zaagblad, geleiderail en tas. (y)
Heb een mooie deal gevonden.
Bedenk me nu dat ik op zolder nog een oude elektrische schaaf van Makita heb liggen. Zal die eens gaan uitgraven en eens kijken of daar nog wat van te maken valt.
Vigier
13 jan 2024
123
61
Naarden
Ik heb jarenlang een Black & Decker cirkelzaag gehad en heb er nooit echt lekker mee gewerkt. Paar jaar geleden de SP6000J gekocht en dat was een verademing. Sowieso omdat het een invalzaag is, dus je zit niet met die verende beugel eronder. Er zit een palletje op om hem op 2mm diepte in te stellen voor aan twee zijden scherpe zaagsnede. Prima geleider bij. Heb er een Makita vc1310lx1 stofzuiger op staan en dat zorgt voor prima afzuiging. Zonder afzuiging een flinke zooi, maar dat geldt voor elke cirkelzaag/invalzaag.
Ik weet niet hoeveel plaatmateriaal je gaat zagen? Maar als je van plan bent 122x244 platen te gaan zagen, neem er koppelstukken en een extra rail bij (uitgaande van een standaard geleiderail erbij) zodat je over de lengte kan zagen. Ik heb er zelf ook van die geleiderail klemmen bij, maar heb vaak het idee dat dat niet zo nodig is, dat zie ik dan maar als wat extra garantie dat hij ook niet schuift als er toch wat zaagsel onder zit.
Toonzo
20 jul 2024
18
NL
Er zit een liniaal bij van 150cm bij. Is misschien geen gek idee om er een bij te kopen. De klemmen had ik inderdaad ook al gezien.
Nu eerst maar eens op zoek gaan naar een goed zaagblad voor HPL traptreden en Trespa voor de eerste klussen met deze zaag.
Ik heb al even bij Ecotools gekeken en zie daar alleen zaagbladen van 160 ipv 165 voor HPL/Trespa. Kan dat ook of moet het perse 165 zijn? Ik zie namelijk geen zaagbladen van 165 voor Trespa.
Toonzo
20 jul 2024
18
NL
Ik heb ook even gekeken naar de Skil 1340AA tafelzaag. Is ook een mooi spul maar heb er toch voor gekozen om eerst maar deze invalzaag te kopen voor de komende klusjes. De Skil 1340AA is weer iets voor de volgende keer
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.814
1.157
71
Veldhoven
Bij wie ben je geslaagd?
3.851
Dat
Een cm kleiner maakt niet uit. Ga je groter dan gaat dat meestal niet. Je kunt met een blad van 160 mm 2.5 mm minder diep zagen.
Waarschijnlijk heeft makita ze wel, CMT en andere fabrikanten ook. Die hebben ook andere prijzen.
Toonzo
20 jul 2024
18
NL
Ah, ok. Wat minder diepte is niet zo erg. Die HPL en Trespa platen zijn meestal niet zo dik. Die paar mm kan ik wel missen denk ik. Ik zal eens verder kijken bij andere fabrikanten.
elzenmaa
23 nov 2014
1.104
311
Ik ben erg tevreden over deze 160 mm bladen van Ecotools.
Zaag er Trespa mee zonder uitbrokkeling, zowel aan de kant van de liniaal (dus anti-splinterstrip) maar ook aan de andere kant van het blad is de zaagsnede goed.
En meeste Trespa is 6 en 8 mm, dus die paar mm zijn geen enkel probleem.
Waarderingen: Toonzo
Jeroen81
7 jul 2024
42
10
Overijssel
Als beginner moet je niet met "troep" beginnen; ga voor de Makita.
Als je iets van de TP range van Einhell koopt dan is dat echt geen troep. Ik heb bijvoorbeeld de combifreesset besteld en die heeft vrij goede reviews ontvangen, ik heb ook de TP schaaf van Einhell en dat is een meer dan prima ding. Mensen vergeten helaas vaak dat Einhell (maar andere merken vast ook) producten maken voor verschillende prijsklassen. Net zoals Bosch Blauw en Groen. En ook Makita levert niet altijd topproducten af. Net zoals vrijwel alle andere merken eigenlijk. Maar over het algemeen zal een apparaat wat 3 keer zo duur is zeker beter zijn.
TS: Volgens mij heeft Einhell enkel een bedrade invalzaag (en die komt uit de TE range). Als dat geen bezwaar is dan zou je reviews op YouTube kunnen bekijken. Maar ik zie dat je al een keuze hebt gemaakt. Heel veel plezier met je nieuwe gereedschap, het zal je vast bevallen.
Toonzo
20 jul 2024
18
NL
De bestelling is gisteren binnengekomen en in goede staat ontvangen. Dus tot zover een goede ervaring met Toolnation, voor wat het waard is. Je weet het pas echt zeker als er gedoe komt met garantie, maar dat zal met Makita wel goed zitten denk ik..
