Eiken tafel aflakken (kleur zwart)
TimSol
19 jul 2024
432A1737-E14D-4B67-BB01-8BF6C11A9FD4.jpeg0C61A332-EB8A-4BAC-A2A4-AA470FD411F3.jpegBeste forum,
Ik loop de laatste tijd tegen een aantal problemen aan.
Ik heb een eiken eettafel zwart gemaakt (ondergrond was al zwart).
- goed en diep geschuurd met de hand (onderlaag was al zwart)
- stof vrij gemaakt
- zwart afgelakt (Flexa binnen lak mat zwart)
- elke baan nat over nat overlapt zodat de aanzetten goed nat waren voor het uitvloeien van de lak.
De gehele tafel was mooi zwart (nat)
Na circa 1 uur zag ik het al gebeuren, strepen.
Ik dacht kan gebeuren ik ga het opnieuw doen.
Weer goed geschuurd en alle handelingen opnieuw gedaan.
Weer was de tafel mooi egaal maar bij het opdrogen wederom strepen.
Ik dacht misschien komt dit door de lange banen (met de nerf mee/lengte lakken, tafel is 300 cm) dus heb ik weer geschuurd maar toen over de breedte gelakt.
Wederom was die prachtig egaal, maar weer met drogen, strepen (wel iets minder).
Ik gebruik :
-Mat zwart binnen lak voor hout flexa
-Lakroller schuim (met vacht komen er haartjes in)
-schuurpapier korrel 100 (eerste laag schuren)
-schuurpapier korrel 240 (tussen verf lagen)
Ik ben ten einde raad.
Wat moet ik doen?
Musicus
4 sep 2019
1.396
1.155
Ulvenhout
Waarom een mooie eiken tafel dekkend zwart lakken? Dan kan toch net zo goed en tafel van MDF lakken?
Mijn ervaring is dat je met schuim rollers altijd strepen krijgt. Ik gebruik zelf altijd microvezel rollers.
Maar waarom eiken niet zwart maken met een staal azijn oplossing? En daarna zijdeglans Osmo erover?
Of als je het dieper zwart wil hebben oostindische inkt en dan Osmo. Dan blijft je de nerven ook mooi zien....
jorisvh
zou het kunnen dat het lijnenpatroon te wijten is aan reliëf in het oppervlak?
is dit een massieve tafel (en vallen de lijnen samen met lijmnaden tussen de massieve stroken)?
of is het een gefineerde tafel (en vallen de lijnen samen met de naden tussen de fineerstroken)?
zoals musicus zegt, viltroller gebruiken voor lak. als er haartjes af komen is het rommel, betere kopen.
om een blank eiken diep zwart te krijgen, met behoud van houttekening gebruik ik rubio precolor easy black + rubio oil plus2C charcoal maar dat is persoonlijke voorkeur. als de tafel al zwart gelakt was, is dat geen optie want de olie heeft blank hout nodig om te kunnen uitharden.
TimSol
19 jul 2024
Dank voor je reactie!
Het is niet voor mij
dank voor je bericht!
de tafel is massief eiken.
En de onderlaag was al zwart.
De strepen zijn niet afkomstig van de lijmnaden.
Ik ga het zeker proberen met de viltrollers.
Heb je evt nog tips voor een andere laksoort?
Blijkbaar “pakt” deze lak dan niet goed genoeg?
En de laatste vraag, over de breedte aflakken of toch gewoon de lengte aanhouden?
Rizz
15 apr 2014
2.516
812
Moordrecht
Ik maak de zaken hiermee zwart, een soort Oost Indische inkt, op waterbasis.
Ik besef me dat dat je probleem niet oplost, het zit m toch ergens in de voorbereiding, ben ik bang, maar wat weet ik niet precies.1000017485.jpg
TimSol
19 jul 2024
Dank voor je bericht!
Het is niet voor mij maar voor een vriend.
Zijn tafel was al zwart en wou het nog een keer opnieuw gelakt hebben.
Ik ga zeker kijken naar de microvezel vilt roller.
Hij wilt hem echt diep zwart hebben.
Welke producten zou je evt adviseren?
TimSol
19 jul 2024
Ik besef me dat dat je probleem niet oplost, het zit m toch ergens in de voorbereiding, ben ik bang, maar wat weet ik niet precies.Bekijk bijlage 145781
Is dit puur voor onbehandeld hout of kan dit bijv ook over een laklaag heen, wat geschuurd is?
Mocht je dit aanbrengen, moet het nog afgelakt worden?
Zo ja, waarmee?
Rizz
15 apr 2014
2.516
812
Moordrecht
Ik heb t in het klein wel eens aangebracht op een geschuurde ondergrond, dan dient het wel heel goed ontvet te zijn. Heb t ook wel 's mis zien gaan. Voordeel is dat het heel snel droogt en met twee lagen is het in en in diep zwart. (Met nerf) Een foutje is dus ook heel snel opgelost. Zowel lak als hardwaxolie kan hier overheen. En moet er ook overheen. Ik vind persoonlijk hardwaxolie mooier.
Het is een beits, zo dun als water. Met kwast aanbrengen.
Houtmoet
22 okt 2013
292
102
Kan het zijn dat jij met watergedragen lak werkt, en de lak die er al op zit een andere basis heeft, of ook zelfs iets van olie is? Dan zou dat elkaar kunnen bijten.
Houtsoort
5 sep 2022
154
103
Tilburg
Wat betreft de rollers. Ga naar een goede (/dure) verfwinkel en koop daar je rollers.
Enorm verschil met rollers uit de bouwmarkt is mijn ervaring..
knotwilg
17 apr 2011
1.935
928
ingoogni.nl
Wat moet ik doen?
Een alternatief, als er inmiddels een stevige laag lak op zit, is heel fijn schuren om de strepen kwijt te raken en dan polijsten tot de glans die je wilt hebben. Baad het niet dan schaad het niet, je moet nu toch weer schuren voor nog een keer lakken.
Ook zou ik voor een volgende lak laag niet te diep schuren, maar alleen het oppervlak breken en glad maken. Tenzij de oorsprong van het probleem een niet compatiebele onder laag is. Dan helemaal kaal maken.
jorisvh
kopie van post in ander draadje:
Bij welke temperatuur doe je dit werkje?
Als het richting 25 gr gaat of erger als je dit buiten in de zon doet, ga je geen mooi resultaat krijgen.
De verf is dan bij wijze van spreken droog voor je aan het einde van een baan bent.
Inderdaad, als de tafel geolied was, gaat er geen lak op hechten.
Als de tafel massief is, zou ik ze persoonlijk blank schuren en van een propere lei beginnen.
Dan eerst zwart kleuren met een beits of inkt.
Daarna beschermen met een (liefst zwart gepigmenteerde) olie of vernis of hardwax.
(producten die ik zou gebruiken in vorige post).
elzenmaa
23 nov 2014
1.038
261
Ook mijn idee, en dan viltrollers.
Waarschijnlijk watergedragen verf, te weinig opzetten en mogelijk te warm.
Hierdoor droogt je verf te snel en krijg je die strepen.
3.462
Bij de huidige temperaturen zou ik geen grote oppervlakten gaan schilderen. Droogt te snel. Mijn ervaring is dat ook de duurdere viltrollers wel eens wat loslaten. Plak de nieuwe roller met breed plakband en trek het er dan weer af. De meeste losse haartjes komen er nu wel af. Neem een verf die goed vloeit. Ja, die kosten een stuk meer dan een bouwmarkt verf. Dan, hoogglans schilderen is echt wat anders dan netjes ergens verf op smeren. Ik heb best wel veel geschilderd, maar probeer het altijd te vermijden. De ondergrond moet perfect zijn, want je ziet alles in het gespiegelde oppervlak. Zoals hierboven al een keer is geopperd, breng wat meer lagen aan en als dit goed uitgehard is kan je het ook polijsten. Ja, ga je dan door de laatste laag heen kan je weer opnieuw beginnen.
Ik zou alles eraf halen en dan het eiken kleuren met Oost-Indische inkt en daarna afwerken met een kleurolie, maar dat is ook al een keer langs gekomen.
Hoe meer "specialisten" je vraagt, hoe meer verschillende antwoorden je krijgt. Vaak werken er ook meer.
Koop een stukje eiken en probeer het uit.
2.361
513
Als je hout strak wilt afwerken met dekkende verf ontkom je er niet aan om de ondergrond voor te behandelen met een vuller.
om de nerven strak te maken en de naden tussen de delen weg te werken.
Daarna gronden en pas als de grondlaag strak is met de toplaag beginnen.
3.189
988
Ik heb de eerste vraag nog eens gelezen en ik vraag me af of OT wel de lak de tijd heeft gegeven om écht te drogen en uit te harden.
De data-sheet van het product zal duidelijk aangeven hoelang dat duurt, met de nodige mits en maren aangaande omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
