Hoe het beste groot plaatmateriaal zagen
JodyU
11 mrt 2024
17
Maas en Waal
Ik heb een redelijke cirkelzaag van Hitachi en een zaagtafel(tje) van Skill. Leuk spul, maar beide zijn nou net niet helemaal lekker geschikt om een plaat van 244x61 in de lengte te zagen. Mijn cirkelzaag heeft nu niet een al te indrukwekkende meegeleverde geleider. (kan max tien cm van de bestaande rand en is sowieso niet zo superstabiel). Op een kleinere zaagtafel zijn dergelijke platen (in mijn handen althans) redelijk onhandelbaar.
Toch wil ik met enige regelmaat dergelijke platen op maat zagen. Meestal klem ik een lange waterpas op mijn werkstuk als geleider voor de cirkelzaag. Maar zo'n lange waterpas heb ik niet, en ook als ik bijvoorbeeld een lange lat gebruik geldt dat ik em alleen aan beide uiteinden kan klemmen, waardoor ie in het midden toch wat gaat meeveren.
Enfin: wat is de beste manier om dit aan te pakken. Ik zat te denken om enkele rolbokken aan te schaffen om ze toch op mijn zaagtafel te kunnen zagen (de ruimte voor zulke platen te verwerken heb ik op zich wel) Maar misschien heb ik te hoge verwachtingen van die dingen en blijven de platen onhandelbaar. Een andere optie die in mijn hoofd zit is te kijken voor een heel lange betrouwbare geleider, maar hoe zet ik die vast in het midden? En dan is er misschien nog van alles op de markt, waar ik nog nooit van gehoord heb... :)
Ja, ik weet dat ook de bouwmarkt enkele moeilijke zaagsneden voor me kan doen, dat is meestal ook mijn beste oplossing, maar daar zitten ook nadelen aan. Dus ik ben nu op zoek naar hoe ik het beste in mijn eigen schuur kan oplossen. Hopelijk kan iemand me op een spoor zetten.
Superkees
17 aug 2017
2.177
443
Je kan in de bouwmarkt een keer van een stuk betere kwaliteit plaatmateriaal en 15 cm lange strook laten zagen en die als liniaal gebruiken.
Tweede optie is van aluminium 2020 extrusieprofielen een liniaal maken.
Derde optie is een aluminium profiel 40120 OF 40160 aanschaffen (wordt al een stuk duurder)
Vierde en beste optie: koop een invalzaag met een liniaal uit één stuk. Maar dit is meteen wel de duurste optie. Wil je het een beetje betaalbaar houden, kom je bij Makita uit.
knotwilg
17 apr 2011
1.975
948
ingoogni.nl
't begint met een plek waar je een hele plaat vlak neer kunt leggen. Ik heb daar voor een raster van en paar balken en wat meer latten gemaakt waarop de plaat vlak ligt. Dat raster kan ik in twee workmates opspannen of op m'n werkbank vast zetten. Het raster is zo groot als een plaat. (in principe kun je het raster ook schuin tegen de muur zetten, maar is voor mij wat onhandig)
Dan is het een kwestie van een zaaggeleider, zie @Superkees 's post hierboven.
3.632
Je kan een aluminium vloerenleggers rij van 3 meter gebruiken. Die is stijf genoeg om alleen aan de einden te klemmen. Voor plaatmateriaal zou ik er een van 100 x 20 nemen. Kost je een tientje of 5 in de btw.
JodyU
11 mrt 2024
17
Maas en Waal
Bestaan er invalzagen met geleiders van >244 meter?
Of begrijp ik de werking van die geleiders niet goed en kun je wel degelijk nauwkeurig je zaagsnede verlengen tot voorbij de lengte van de geleider? (ik zou zeggen van niet, maar ik heb zo'n ding dan ook nog nooit in mijn handen gehad)
Mocht het (ooit) deze optie worden: Kan een invalzaag alles wat een gewone cirkelzaag ook kan? Dan zou ik tzt bij vervanging mijn cirkelzaag kunnen vervangen door een invalzaag. Of lever ik dan weer ergens anders op in?
3.632
Ja , ik heb een festool geleider van 3 meter uit 1 stuk. Als ik het me goed herinner zijn ze er zelfs van 5 meter .
elzenmaa
23 nov 2014
1.053
283
De ‘standaard’ geleider van Festool is 1,44 meter. Twee linialen koppelen en je hebt voldoende lengte voor een hele plaat. En met een enkele 1,44 kun je verder ook een hoop werk aan en is een stuk handzamer.
Bij Makita is dat 1,50 meter.
1.930
1.106
Grotere platen verzagen op een zaagtafel is lastig, ook met rolbokken. Zelfs als je tafelblad zo groot is dat de gehele plaat erop kan steunen.
Het probleem bij grote platen is dat ze lomp en onhandelbaar zijn, en dat je dus ook nooit recht kunt doorvoeren, met daarbij gelijke druk tegen de geleider. Het gaat dus altijd klemmen of verlopen vanaf de geleider.
Eerst in handelbare stukken zagen met de cirkelzaag of invalzaag is wel een must.
Bij de bouwmarkt / houthandel laten zagen kan, maar dan is het de vraag hoe nauwkeurig die zagen (vaak dus net een mm te smal :unsure:), en je wilt natuurlijk je reststukken een paar weken later ook nog weer kunnen verzagen voor een volgende klus...
Mijn advies zou ook zijn om je cirkelzaag in te ruilen voor een invalzaag, als je niet steeds een lat oid met klemmen op de plaat wilt klemmen.
Er bestaan inderdaad geleiders van 3 meter, maar ook die zijn onhandelbaar lang. Interessant 'voor erbij' als je vaak lange lengtes moet zagen, maar ook duur. Ook met vervoer is dat wat lastiger natuurlijk.
Geleiders zijn goed te koppelen, ook best wel nauwkeurig recht. In ieder geval die van de grotere merken.
Ik heb zelf de Festool met 2 geleiders van 1,4 mtr en 1 van 80 cm. Is 1 geleider te kort, dan koppel ik er 2. Dan leg ik bij het op de plek leggen een waterpas van 1,5mtr tegen de achterkant aan en dan krijg ik een goede rechte zaagsnede.
Je hebt aan zowel de voor- als achterkant van de plat zo'n 15 cm extra geleider nodig, dus met een gekoppelde geleider van 2x 1,4 mtr is prima een volle plaat in de lengte te zagen. En met wat beleid lukt het om een plaat in de breedte te zagen met een enkele geleider.
In het kort: een invalzaag kan precies wat een gewone cirkelzaag ook kan, maar dan meer (en sommige dingen handiger). Nou ja, bijna. Want als je een cirkelzaag hebt met zo'n hulpstukje dat omlaag steekt waarmee je de rand van een plaat kunt volgen, dat zit er niet op bij een invalzaag.
Maar bij een invalzaag zet je 2 streepjes waar de zaagsnede moet komen, leg je de geleider op deze streepjes (door de schuimrubber strip eronder blijft deze liggen en hoef je deze eigenlijk niet vast te klemmen, behalve bij heel gladde platen), je zet de zaag erop en je zaagt de plaat door. Niet meer rekenen hoe ver de lat van de zaagsnede af geklemd moet worden of moeite hebben om deze lat met onhandelbare klemmen op je plaat te krijgen, en ook geen lat die in het midden doorbuigt.
Als je eenmaal met een invalzaag gezaagd hebt, zou je willen dat je cirkelzaag morgen kapot ging zodat je een reden had om een invalzaag te kopen :D
Ik heb zelf een Festool, dat werkt wel echt super, maar als je minder geld wilt uitgeven zijn er ook zeker goedkopere merken die voor de gemiddelde klusser meer dan goed genoeg zijn.
Het hoeft niet zo moeilijk, hoor. Ik heb niet de ruimte om zoiets op te bergen, bij mij is de ondersteuning meestal gewoon een stel houten blokken (ik heb 8 afzaagsels van houten balkjes van 15 cm lang) die ik verspreid onder de plaat leg. Even kijken of ik ze niet precies onder de zaagsnede leg en zagen maar.
Met stenen gaat dat ook, maar dan is het zaak om een 2e en 3e keer te controleren of ze niet precies onder de zaagsnede liggen :rolleyes::unsure:
Klopt inderdaad, ze zijn er van 5 meter lang. Adviesprijs van Festool € 700,- :oops:
rolandvs
10 mrt 2022
402
85
Zelf maken van stuk plaatmateriaal met strook plaat erop. En dan van beide kanten zagen. Heb die van 1500 en 3,05 voor ruw delen. Maar ook aluminium rei van diverse lengten 6 meter, 3 meter en een van 6 meter heb ik 4,5 en 1,5 meter van gemaakt. En klem ik met lijmtangen op. En heb ook formaatzaag, cnc maar platen van 2 x 5,4 ga ik niet naar formaatzaag sjouwen
3.554
Bij lange geleiders moet je ze ook in het midden ondersteunen. Moet je een verstek zagen dan heb je een uitdaging. Platen zijn niet vlak dus je snede kan hol worden. Ik heb alle materialen, maar ik laat het in vervolg op maat zagen. Niet bij de standaard bouwmarkt, maar bij een bedrijf wat hierin gespecialiseerd is. Krijg je ook beter plaatmateriaal. Heb je een formaatzaag met een bijpassende lange loopwagen dat gaat het wel makkelijker goed. Misschien niet wat je wil horen maar je voorkomt veel dingen.
rolandvs
10 mrt 2022
402
85
De platen liggen bij mij altijd vlak. Dus dat scheelt. In het midden of afhankelijk van lengte zorg ik dat rei niet doorbuigt door extra ondersteuning door lat erop te klemmen. Verstek zagen op formaatzaag is sowieso krime. Vooral berken platen zijn van zichzelf rond of iets hol en plaat moet zo vlak liggen gaat alleen op cnc of met rei. En platen van 12,7 meter leg je niet op de zaag maar zaag erover.
3.554
Ik vind 3.05 mtr al lang. Over 12 meter wil ik niet nadenken. Jody, de topic starter heeft het over een Skill tafelzaagje. Laten we dus CNC en dit soort lengte (12.7 mtr) buiten beschouwing laten. Het gaat erom met dhz materiaal grote platen te zagen. Dat de platen bij jou vlak liggen is prachtig. Ik en de meeste hebben daar geen ruimte voor. Dus de plaat staat tegen een wand en dan is ie snel minder vlak. Wil je het zelf zagen prima.
Waarderingen: elzenmaa
keesfrees
1 mei 2021
309
69
Grönnen
DE truc om met eenvoudige middelen panelen netjes op maat te maken is een bovenfrees.
Ietsje ruim op maat zagen, een strookje er op klemmen en een kopieerfrees er langs halen
En / of de kast in elkaar zetten met iets overmaat en dan gelijk frezen.
Nog even een plaatje bij het praatje :
Bekijk bijlage 143244
Of met lager aan de andere kant, maar je "moet" ze gewoon allebei hebben.
En dan heb ik er nog een met 4kante mesjes, aan 4 kanten te gebruiken, voordeliger kan niet :)
Zoals hier ook al beschreven : Festo AP68E aanpassing
