vraag over jaren 20 / 30 profiel in deur namaken
photomagic
19 jun 2024
Nederland
Hallo,
ik heb een vraag over een profiel in een oude deur, ik zou graag het profiel en de contra zelf willen maken in een nieuw stuk maar kan niet vinden hoe deze heet. Het lijkt op een duivejager, maar dan zit er nog een extra schuine rand bij. Heeft iemand een goed idee voor hoe ik dit zou kunnen reproduceren? Alvast bedankt!
photomagic
19 jun 2024
Nederland
Hallo Wim,
nee dat heb ik niet, ik kan het natuurlijk aanschaffen. Ik heb ook al een bovenfrees, geen freestafel oid. Dus idealiter iets wat ik met gewoon een bovenfrees kan doen.
photomagic
19 jun 2024
Nederland
de linkerkant van de deur komt tegen een schuin dak aan, en daar moet een stuk af. zie het tekentje hieronder. Daarnaast moet ik links en rechts nog wat deurtjes maken voor inbouwkasten, en het zou mooi zijn als het allemaal dezelfde stijl blijft (en kan ik wat oefenen/uitproberen voordat ik de met de echte deur aan de gang ga).
    6,2 KB · Weergaven: 25
4.301
Contramallen zonder de juiste freeskop zou ik vergeten. Gewoon op de ouderwetse manier profieltje onder de juiste hoek zagen. Als je meerdere stukken hout aan beide zijden wil profileren, dan zou ik je freesmachine onder een tafelblad hangen. Daarna met meerdere frezen het profiel zo goed mogelijk benaderen. Schuurpapiertje er over en schilderen. Dan vallen de kleine verschillen weg.
3.969
Zonder stationaire frees met freeskop is dit profiel niet te maken. Volg het advies hierboven van chevvy op. Of laat het slaan bij een timmerfabriek of iemand die de juiste machine heeft.
1.418
Het eigenlijke profiel is ook met een blokschaafje en rabbatschaaf na te maken. Eventueel een schraapstaal profileren om af te werken. Contraprofiel is zoals gezegd niet nodig.
Een timmerbedrijf vinden wat hier aan wil beginnen gaat waarschijnlijk moeilijk zijn (hoewel er hier onlangs iemand gepasseerd is met een bedrijf gespecialiseerd in zulke deuren).
Je kan ook op zoek gaan naar een donordeur met (ongeveer) hetzelfde profiel/
photomagic
19 jun 2024
Nederland
Allen,
héél erg bedankt voor het meedenken en alle tips, wat snel ook allemaal! Ik weet voldoende en op wat voor manier ik dit ga doen!
Nog een laatste vraag: wat voor soort hout kan ik het beste gebruiken voor het nieuwe schuine stuk?
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
De profiellengte is voor verzagen langer dan na verzagen. Je zou kunnen overwegen het verticale en horizontale deel wat vrij komt bij het zagen, samen te voegen en daar het schuine deel van te maken.
Maar waar je ook op moet letten is het middenpaneel. Dit moet weer in het profiel vallen. Je zal dus het schuine deel eerst een centimeter te kort moeten zagen en dan die cm nog van de horizontale en verticale stijl zagen.
4.301
Als je de linker stijl door laat lopen en je zaagt ook de verbinding in de rechter hoek netjes in graden verdeelt, dan blijft je paneel gewoon heel. Die kan je dan apart op maat zagen.
Nerf
26 jun 2016
676
511
Twente
Waarschijnlijk niet het antwoord dat je zoekt, maar met een sponningschaaf en een setje hol/bol kan je dat bovenste profiel zo maken.
Kost je wel even tijd om een nieuwe skill te leren, maar met behulp van dit boekje heb ik al wat mooie dingen gemaakt : Mouldings in Practice
Doubledot
2 jan 2021
336
144
Zaanstreek
Ik heb recent paneeldeuren gemaakt die moesten lijken op - maar 100% gelijk was niet nodig. In ieder geval, profiel (ogee) gemaakt met een afrondfrees waar ik de volglager vanaf gehaald heb, in de feesttafel (bovenfrees met lift). Daarna niet contra profielen maar inlaten van de profilering, dan krijg je wel haakse platte koppen tegen elkaar die met een domino vastzitten.
Beukenhout vind ik fijn qua freeswerk en schilderen,maar als je bij zo'n deur vervangt bij de fijnhout een grenen-achtige bijhalen. Oregon pine, Douglas (meubelhout! Niet bouwmarkt) of iets in die richting
    63,2 KB · Weergaven: 31
    69,7 KB · Weergaven: 26
