grotere stukken veilig zagen op een dewalt 7492?
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Heeft iemand een veilige manier om wat grotere werkstukken te zagen op een dewalt zaagtafel?
Als voorbeeld:
Zo moet ik waarschijnlijk binnenkort een stuk van 70x35x3 cm afkorten met een hoek van 45 graden. De 35cm is te breed om mijn geleider te kunnen gebruiken.
Iemand zoiets wel eens aan de hand gehad? Dit is niet alleen voor de dewalt tafel een uitdaging natuurlijk.
Fredje kroketje
31 okt 2017
135
78
Zou je niet een tafelverbreding kunnen maken met bijvoorbeeld een aluminium extrusieprofiel? Als je dezelfde opsnort die er nu al opzitten kan je ze wellicht eenvoudig koppelen. Of een ronde buis in het profiel?
Bestaat er niet een tafelverbreding überhaupt vanuit DeWalt?
Waarderingen: twdi
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.982
1.283
72
Veldhoven
Ik heb bij mijn 7492 een paar rolbokken, daar kan ik eigenlijk alles mee ondersteunen. En in jouw geval zou ik kijken om een soort van afkortbak te maken. Zó groot is je werkstuk niet, lijkt mij.
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Nee dat niet. Het grootste euvel is de ruimte tussen de voorkant en het zaagblad. Die is te kort
Roelv
16 jul 2023
298
148
Amersfoort
Als voorbeeld:
Met deze maat gebruik ik een zelfgemaakte zaagslede. Sinds ik die heb gebruik ik mijn afkortzaag eigenlijk niet meer.
Waarderingen: twdi
Rizz
15 apr 2014
2.917
1.076
Moordrecht
Ik heb de mobiele werkbank met geïntegreerde zaagtafel van Paoson gebouwd, met een extra roltafel.
Izzy Swan, youtuber maakt ook een soort van kleine invoertafeltjes, dat werkt heel goed met rails van biedermeyer geleiders, maar dat moet vast ook te doen zijn voor de dewalt, je moet iets hebben om het aan vast te maken.
Maar een slede is denk ik het makkelijkst
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Izzy Swan ken ik niet. De zaagtafel van Paoson heb ik afgelopen weekend op YT gevonden. Die ziet er ook wel erg mooi en goed doordacht uit.
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Die Dewalt is inderdaad het best geschikt voor kleinere stukken. Als je grotere stukken moet zagen, wordt het al snel behelpen en vermoedelijk ook gevaarlijk. Om die reden ga ik dus ook die zaagtafel van Paoson bouwen, al twijfel ik nog over de roltafel.
Waarderingen: twdi
3.162
1.545
Mij is niet duidelijk of
1 - er een punt afgezaagd moet worden in de breedte van 35 cm ( onder een hoek van 45 graden), of
2 - dat de dikte van 3cm in verstek moet worden gezaagd.
In geval 2 kan je de dwarsgeleider misschien achterstevoren gebruiken, dus dat je met de plank tegen de dwarsgeleider duwt.
Ik heb ook een invoer tafel gebouwd voor mijn dewalt 7492, redelijk eenvoudig maar werkt heerlijk. Om de bevestiging op de tafel te maken heb ik reserve onderdelen besteld bij kruis. De rail (N528992) waarmee de langsgeleider loopt en wat schroeven voor op die rail.
De langsgeleider aan de kant en de extra rail erop doen vanaf links.
Hierdoor maak je een solide verbinding met de zaagtafel zonder de tafel te veranderen. Het schuine stokje is al 2 jaar tijdelijk. :)
Zie de foto's voor de constructie.
    84,7 KB · Weergaven: 103
    75,5 KB · Weergaven: 101
Waarderingen: rinusdevos en twdi
rinusdevos
10 okt 2016
123
18
Arnhem-Nijmegen
Op voorhand excuses voor het oude koeien uit de sloot halen, maar deze laatste post (met de 2 fotootjes) heeft mijn interesse gewekt. @marceldevries kun je iets meer vertellen hoe je dit gemaakt hebt? En welke andere originele onderdelen heb jij er bij besteld naast de rail?
Hoe gebruik jij dat verlengstukje? Ik heb de dwe7485, die is nog een slagje kleiner. Ik merk dat ik vooral last heb dat de invoer rail zo kort is. Ik heb een vergelijkbare aanslag samengesteld, het alu profiel is 60cm breed. Als dat profiel niet op de tafel ligt, dan is het niet veilig bruikbaar. Als dat profiel op de tafel ligt, dan is het zaagbereik ineens heel klein geworden. De invoer dieper maken, zoals dat kleine aanhangtafeltje (dat er geniaal uit ziet), kan een oplossing zijn. (de dws7492 heeft al iets meer ruimte aan de voorkant, maar ook niet super veel en jij hebt er kennelijk ook iets verzonnen. dus dat zal niet mijn oplossing zijn.). Uiteindelijk wil er op een veilige en zinvolle manier een zaagslede op kunnen geruiken.
En hoe ervaar het je het uitzetten van de machine? Dat tijdelijke stokje (en plankje er boven uiteraard) lijken me wat in de weg zitten.
2.665
672
Het komt er op neer dat je er voor moet zorgen dat je je werk stuk stabiel kunt neerleggen en er toch goed bij kan. + geleiding om tijdens het zagen je hout stabiel in de juiste hoek te houden als je er niet op vertrouwd dat je dit uit de hand kunt
(zagen onder een hoek van grotere stukken is veel makkelijker met een interval zaag + rail)
