Afgeknotte tafelpoot (kegel) maken
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Goedemiddag allen !
Ik ben al even aan het speuren gegaan op het web, en daar is wel iets te vinden over het berekenen en maken van een afgeknotte kegel.
Maar ... daar wordt steeds gewerkt met dun materiaal (papier, plaatstaal etc.).
Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een site, een formule of ... ... die mij laat zien hoe ik een afgeknotte, kegelvormige tafelpoot kan maken van bijv. 18 mm of 22 dik plaatmateriaal. Denk dan ook aan de hoek die tussen de lange zijden van mijn 6, 12 of 24 'taart-punten' moet komen.
Wie weet een mooie tool, website of ... ... ( ??? ) te vinden waarmee ik dat kan berekenen en eventueel maken.
Ben heel benieuwd !
Foto dienst als voorbeeld
    809 KB · Weergaven: 55
Efvee
9 jun 2021
939
382
RegioRotterdam
Probeer dit werkblad eens. Geen garantie dus probeer eerst even met een restje MDF of zo.
Het is een bewerking van een werkblad dat eerder op dit forum is besproken voor gesegmenteerd draaiwerk.
Ik heb het uitgebreid met een berekening van de resterende wanddikte bij rond draaien.
  • Geweldig
Waarderingen: Bosquet
H@ns
24 apr 2023
535
281
57
Luzy Saint Martin
Zoek even op “standhoek berekenen”
Het feit dat de segmenten onder een hoek staan is nog niet zo lastig. Maar omdat het (de poot als geheel) ook weer onder een hoek staat wordt het wel lastig rekenen.
Het begint bij een uitslag maken van een cirkel en dan de hoeken van de afzonderlijke segmenten bepalen. Gewoon tekenwerk en een gradenboog of zweihaak gebruiken.
Maar dan de standhoek berekenen en vervolgens de juiste graden daaruit bepalen vergt wat rekenwerk en kennis
Geen heel makkelijk klusje kan ik je vertellen!
2.739
1.274
Geen berekeningen, maar misschien heb je hier wat aan. Ziet er niet erg ingewikkeld uit, alleen een mal om de segmenten schuin te zagen.
Je zou een proef kunnen doen met 4 segmenten, de hoeken dan 45 graden zagen. En dan eens kijken of dat inderdaad werkt.
In het Engels blijkt het een 'stave calculator' te heten:
En hier hoe je e.e.a berekent:
Superkees
17 aug 2017
2.183
446
Er is eens een vergelijkbare vraag gesteld in een topic over een zelfbouw cycloon. En daarin zat volgens mij ook iets van een rekentool.
Bosquet
12 dec 2014
569
70
Drachten,
www.bosquet.nl
Bedankt voor alle reacties ! Ik zal zo als eerste eens even kijken naar het excel-werkblad.
Uiteraard ga ik even testen voordat we met duurdere materialen gaan werken ...
Ik laat even weten zodra ik tijd heb gevonden om een test-exemplaar te maken !
JimLahey
12 feb 2024
Limburg
Ik zou juist graag een soortgelijke poot met plaatmateriaal maken om vervolgens te behandelen met beton cire. Kun je me in een richting wijzen waar ik meer kan vinden over hoe je dit maakt? Ik kom zelf steeds weer op dit topic als ik zoek. Ook op Engelse termen nog geen succes gehad. Bedankt!
Pieter096
13 jul 2020
Zelf ook bezig geweest met manieren om een kegelvormige tafelpoot te berekenen en maken.
Uiteindelijk vond ik uittekenen met Autocad de makkelijkste optie om snel verschillende diameters/varianten uit te werken.
En vrij nauwkeurig de hoeken te meten
Door de 2 diameters van de onder en bovenzijde te delen door het aantal segmenten kan je het aantal graden tussen de segmenten onderling bepalen.
En het verschil in diameter onder en boven geeft dat de segmenten onder een hoek staan.
Pieter096
13 jul 2020
Bedankt!
Van tekening naar tafel
Door een uitslag van de beide cirkels onder en boven te tekenen en deze te delen in het aantal segmenten maakt dat de hoeken onderling te meten zijn vanaf tekening.
Waarderingen: EdP
Efvee
9 jun 2021
939
382
RegioRotterdam
Wat je zo op een tekening met 'wereld' projectie ziet zijn de hoeken die je in zou moeten stellen als je de panelen zou zagen in de stand waarin ze worden geplaatst. Bij een lage schaal in segmenten kun je dat nog doen, maar voor een tafelpoot zou je zaag een zaagdiepte van 800 mm of zo moeten hebben. De meeste zagen halen dat niet, en je zult de panelen dus zagen plat liggend op de zaagtafel. Wat je op je zaag moet dus moet instellen zijn de hoeken gemeten ten opzichte van de panelen. Die hoeken zijn te berekenen uit het aantal segmenten en de tapsheid: De samengestelde hoek of in goed Nederlands de 'compound miter'.
Pieter096
13 jul 2020
Klopt wat je zegt, mijn uitleg was misschien niet helemaal volgbaar.
Door een uitslag van de doorsneden “onderkant” en “bovenkant” van de poot te maken. Zijn de hoeken van segmenten onderling te meten en de tafelzaag in te stellen.
Het verschil in diameter van onder en boven over de hoogte van de poot ca 70cm geeft dat de segmenten “schuin” komen te staan en de cilinder taps of kegelvormig wordt.
