Bedrijf gezocht noord holland roerblad zeilboot cnc frezen
destrijdbijl
27 dec 2022
10
Bergen
Goedendag,
Ik ben opzoek naar iemand (persoon of bedrijfje) welke een roerblad voor een zeilboot uit multiplex kan frezen met een cnc machine (3-assig). Bij voorkeur ergens in Noord-Holland.
Na het frezen zal ik het blad nabewerken en voorzien van glasvezel, epoxy en coating.
Het blad wordt circa 1000x330x35mm
Zie bijlage voor tekening.
Met enthousiaste groet,
David
  • ROERBLAD JANTAR 21 (1).pdf
    134 KB · Weergaven: 62
4.307
Weet je zeker dat dat roerblad oorspronkelijk zo uit multiplex gemaakt was? Of wordt het alleen een core die nog met glasvezel en epoxy wordt behandeld?
destrijdbijl
27 dec 2022
10
Bergen
Nee, origineel is het roer niet voorzien van een houten kern. Ik maak nu een ander/nieuw roer met andere eigenschappen.
michielr
8 dec 2021
226
162
Zuid Holland
Is het niet makkelijker en goedkoper om de kern in 3 secties op een 3d printer te maken? Paar laagjes extra glasvezel geven het roer zijn volledige sterkte en stijfheid, de kern is alleen nodig om de vom te bepalen.
destrijdbijl
27 dec 2022
10
Bergen
Ik denk dat een houten multiplex kern uit 1 stuk makkelijker, sterker en goedkoper is :)
4.307
Het deel dat het roerblad stijfheid moet geven wil je weg frezen. Dus je moet die stijfheid op een andere manier zien te verkrijgen.
serum
17 dec 2017
Wat denk je er financieel op achteruit te gaan? Heb je er, naast een PDF ook een technische tekening van? (step/iges of een dwg oid)?
Keesfrees zit in Groningen, die zou het prima voor je kunnen doen. Pakketservice is gewillig.
destrijdbijl
27 dec 2022
10
Bergen
Dank voor de tip, maar Groningen ligt niet om de hoek. Uiteraard alle formaten beschikbaar. Zal niet de wereld moeten kosten lijkt mij. CNC frezen zouden toch redelijk beschikbaar moeten zijn anno 2024.... (al hoe wel ik nog niet veel reacties heb via dit forum....)
keesfrees
1 mei 2021
336
71
Grönnen
Wat . . . dat ik er bij betrokken wordt.
Ik had er al wel over nagedacht inderdaad.
Maken zoals bedacht :
Met een stiftfreesje (6mm) op een 3 assige machine zo goed mogelijk benaderen.
Van 2 kanten, omdraaien dus.
Dikte staat op 36mm, dat doet vermoeden 2 x 18
Het is een enkel gekromde vorm, nou ja bijna dan, de rest met de hand doen (?)
De trapjes wegschuren, voor zo ver nodig, de epoxy vult het wel op.
Andere ideeën, (on)mogelijkheden (?)
Uit 2 delen, helften (symmetrisch) (evt.) met sparingen (sleuven) voor verstevigingsbuizen en dan tegen elkaar plakken.
Of.
De doorsnede (plakjes) maken uit dun (18mm oid) mpx, met gaten voor buizen.
Stapelen, plakken.
Met tussenruimte, bekleden met dunne plaat.
Mogelijkheden genoeg.
Als dit roer normaal uit multiplex wordt gemaakt en voldoet ( voldoende sterk ) dan is dat de manier.
Door iemand met een cnc portaalfrees.
Vraag het op cnczone.nl
Er is vast wel iemand in je omgeving te vinden.
1.975
1.143
De meesten hier met een CNC zijn hobbymatig bezig en hebben ervaring met 2d-frezen, niet met volledig 3d met golvend profiel zoals jij zou willen. En ook een werkstuk met een lengte van 132 cm gaat bij de meesten niet op de CNC passen.
Ik denk idd dat er op cnczone meer ervaring zit wat dat betreft, al zijn er daar veel met metaal bezig ipv hout.
gpf
11 aug 2010
714
320
Zutphen
Je kan het zelf vrij eenvoudig maken uit bruinzeel garant multiplex met een schaaf, rasp en vijl. Juist door de multiplex gelaagdheid zie je heel goed wat je weggehaald hebt.
Waarderingen: jaap
