Fundering tuinhuis
Stevenhh
26 apr 2024
Friesland
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort een tuinhuis in elkaar zetten en ben nu bezig met de fundering.
De fundering bestaat uit opsluitbanden van 10x20x100 cm. Het tuinhuisje is 4x2 meter en de fundering 375x 275.
Bovenop de opsluitbanden bevestig ik hardhouten funderingsbalken. Deze zijn 3,5 á 4 cm dik/hoog.
Nu lees ik op verschillende websites dat je de opsluitbanden 3 á 5 centimer boven het maaiveld moet plaatsen.
Als de funderingsbalken daar bovenop komen, dan komt het tuinhuis 6,5 á 9 cm boven het maaiveld. Dit lijkt mij best hoog.
Wat is jullie advies hierin? Opsluitbanden gelijk met het terras of toch wel 3 á 5 centimeter boven het maaiveld?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Groeten,
Steven
    217,9 KB · Weergaven: 18
    131,8 KB · Weergaven: 18
2.660
heb geen ervaring met het zetten van tuinhuizen
heb er wel een kijk op
kreeg onlangs nog de vraag hoe een tuinhuis waarvan het onderste deel weggerot is, te herstellen
daar werd de fout gemaakt om de wanden vanop de fundering op te trekken
het tuinhuis is reeds deels weggezakt
mi dienen de wanden OVER de fundering te vallen, zodat de onderkant ervan niet in het water blijft staan
alternatief is opsluitbanden te plaatsen die boven de fundering uit komen
dan nog mogen de wanden geen natte ondergrond raken
Stevenhh
26 apr 2024
Friesland
Bedankt voor jullie reacties! Dan plaats ik de opsluitbanden 3 cm hoger dan de bestrating. Omdat de bestrating schuin loopt, dan zal het het ene deel 3 cm boven de bestrating komen en het andere deel 6 cm.
2.660
hoe bouw je de buitenwand op ?
latten vertikaal of horizontaal ?
hou in het laatste geval er toch rekening mee dat je ze ooit zal moeten vervangen
maw hou daar nu bij de opbouw rekening mee
2.660
Het is een bouwpakket. (Zie foto)
exact het type waarvoor ik verleden week de vraag kreeg of het na verrotten van de onderste planken nog te redden is
daar werd het gewoon op de betonnen sokkel geplaatst
de onderste planken hebben zich al die jaren vol nat gezogen
met de gekende gevolgen
voor zover ik het bekeken heb, is er geen draagstruktuur of skelet waarop de wanden geplaatst zijn
het is het type blokhut, zoals ze oorspronkelijk met boomstammen samengesteld werden
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.727
1.063
71
Veldhoven
Indertijd hadden beunhazen een tuinhuisje bij mijn ouders verkeerd geplaatst. Toen de onderste balken gingen rotten heb ik het huisje aan de binnenkant voorzien van een aantal klossen waaronder ik een potkrikje zette.
Daarmee kon ik het huisje voldoende optillen om de onderste balklaag te vervangen en er ook stroken bankirai onder te leggen. Het kostte wel wat tijd om voldoende potkrikjes bij elkaar te lenen.
Waarderingen: Fredje kroketje en mink
2.660
precies de oplossing die ik in gedachten had, jan !
de uitdaging waar ik tegenaan loop is dat dit tuinhuis praktisch geen straagstruktuur of skelet heeft
om het op te tillen zal ik - aan de binnenzijde om het minst sporen achter te laten - de horizontale planken moeten verbinden om greep te krijgen
elzenmaa
23 nov 2014
1.067
291
Er zijn kunstof funderingsprofielen voor tuinhuizen.
Deze zijn afgeschuind en wateren dus af.
Nog een tip, het blanke hout voor schilderen behandelen met Hermadix Impraline, zeker ook onderzijde van onderste balk en de kopse kanten die uitsteken bij dit soort tuinhuizen.
