Slot voor de werkplaats
DannyL
11 jan 2017
518
120
Omg. Eindhoven
Binnenkort ben ik een eigenaar van een nieuw klushokje, alleen is er geen veilig slot aanwezig op de deur van mijn stekkie.
Nu stopt mijn kennis van beslag bij een standaard deurkruk en hoop ik op advies van ervaringsdeskundigen.
De deur is 8cm dik, en er zit op dit moment een klink op de ene deur, en een simpel deur ding met sleutel op de andere deur (door cisa oplegslot).
Helaas is met een aantal keer flink rammelen de deur open, en dat moet ik serieus aanpakken.
Wat voor beslag past er in de linkerdeur, zodat ik deze hopelijk ook kan openen zoals een normale deur?
Voor de handigheid heb ik wat situatie foto's toegevoegd.
4.518
De linker deur kan je toch al normaal openen? Daar zit het loopslot in. De andere deur vergrendeld in de vloer en in de latei. Als het loopslot niet diep genoeg komt, kan je een stuk strip op de vaste deur zetten met gaten voor de schoten, zodat het weer strak sluit.
elzenmaa
23 nov 2014
1.221
356
Je kunt daar toch gewoon een goede kwaliteit insteekslot inzetten.
Neem er een met extra lange nachtschoot, en zorg dat alles goed past.
De rechter deur kun je vastzetten met grendels onder en boven.
Je moet dan wel een cilinder laten maken op maat omdat je deur een stuk dikker is dan normaal.
    48 KB · Weergaven: 14
4.518
Ik zie dat er een opbouw slotje in de vaste deur gezet is. Vermoedelijk om dat ze bij de loopdeur niet weg kwamen met de hout dikte en de lengte van het slot, dan wel de sleutel. Als je de deuren voorziet van een deurnaald, dan kan je dat stuk hout weghalen en kan je met een slot zoals elzenmaa al aangaf werken.
DannyL
11 jan 2017
518
120
Omg. Eindhoven
Ja dat oplegslot is echt niet veilig. Een paar keer flink aan de deur rammelen en het schiet uit het slot.
Daarnaast ook erg irritant dat je de deur niet gewoon met de klink kan opnemen, met 1 hand.
Ik ben aan het zoeken, maar weten jullie welk insteekslot een lange nachtschoot heeft? Ik krijg er geen enkele gevonden.
Aangepaste cilinders kan ik wel vinden, want het is fijn om overal dezelfde sleutel op te hebben.
elzenmaa
23 nov 2014
1.221
356
Het is inderdaad handig om alles gelijksluitend te hebben.
Bij een ijzerwarenwinkel kunnen ze bij een sleutel een cilinder maken.
Dat zal wel een dure worden, maar dat moet je zelf afwegen.
3.484
474
Millingen aan de Rijn
Bijvoorbeeld Nemef 4139/17
Ik zie normale lengtes schoten. Als schoten niet goed in de kom passen, dan haalt het slot zijn inbraakwerendheid niet.
De deuren moeten eerst pas gemaakt worden, voordat je een nieuw slot plaatst. Denk verder ook aan goede bijpassende kommen, pennen aan de scharnierkant en het juiste deurbeslag. Pas dan haalt de deur een bepaalde inbraakwerendheid.
wimpie
29 sep 2015
340
134
voor dikkere deuren is lengte van nachtslot dikwijls een probleem. Een haakslot is dan wel handig. De cilinder blokkeert de krukwerking
Roel22
27 feb 2017
1.793
893
Prov. Groningen
Niet om het een of ander, maar wellicht is een paar nieuwe deuren ook geen luxe, ik zie dat vooral de onderkanten er niet meer al te florissant uit zien... Of wellicht is uitstukken nog een manier. Daarna kun je uitzien naar een systeem waarvan ik de naam niet weet maar heb gezien bij iemand. Met de deurkruk aan de buitenzijde draai je dan twee grendels naar boven en naar beneden die dan in de dorpel en de bovendorpel vallen, beetje het idee van een kanteldeur, maar dan op en neer. En aan de deurkruk zit dan ook nog een gewoon slot die in je andere deur valt en die zit boven en onder al vast.
TonP
31 mei 2020
364
138
Volgens mij heb je al een eerste klus voor in je nieuwe hobbyhok……
