Wielbasis / onderstel voor stationaire houtbewerkingsmachines
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Beetje lange titel, sorry. Iedereen hier weet wat ik bedoel maar als ik internet zoek, vind ik niet veel. Verkeerde zoektermen misschien. Ik kan wel wat tips gebruiken over waar ik deze kan vinden. Ik zoek producten die ik op maat kan maken voor een specifieke machine (ik vond een bij gereedschappro maar die is voor een bepaald type en merk machine). Ik droom ook van 4 zwenkbare wielen. Zodat ik gemakkelijk alle kanten op kan. Iemand die er ervaringen over kan delen?
6 dec 2015
3.041
1.293
In dit topic zie je welke oplossing ik daarvoor zelf heb geregeld.
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
@Athanor: Kun je de machine optillen door op een lip van een wil te trappen? Of moet je de machine dan eerst met de stelvoeten optillen.
@Marijn: Bedankt voor de link naar HBM. Zo vind je nog wat meer, zag ik nu.
Als je zelf in de weer gaat met ijzer, stroom, elektroden en losse wielen kan je toch niet veel goedkoper uit zijn dan wat ik bij HBM vind. Voordeel kan zijn dat je iets volledig naar wens kunt maken.
Deze van HBM:
- Kan 600 kg aan, prima.
- Heeft toch wat kleine wielen vind ik. Stel je hebt geen betonnen maar een houten vloer!
- Heeft maar 2 zwenkwielen. Ik zou er 4 willen.
Mijn broer (binnenvaart) heeft volgens mij een lasapparaat. Toch eens vragen. Menie heeft hij ook wel.
4.378
Ik heb een stel machines op bokwielen staan. De meeste zijn zelfs niet geremd. Dat is nog nooit een probleem geweest met werken. Die machines blijven gewoon op hun plaats staan als je aan het werk bent.
1.981
1.145
Ik zou zeker adviseren om zelf een frame te (laten) maken. Dan kan je er de wielen onder zetten zoals je zelf wilt, en de maat aanpassen aan je machine. Van hout zou eventueel kunnen, maar als je iemand kent die kan lassen is dat het stevigst. Schilderen kan gewoon met een potje Hammerite oid.
Ik heb mijn Harvey zaagtafel (250 kg), Hammer A3-31 vlakvandiktebank (300 kg) en Laguna lintzaag op een zelfgelast stalen onderstel staan, met geremde zwenkwielen eronder (deze).
Zie hier en hier en hier voor de foto's.
Ik kan alledrie de machines op hun plek rondjes laten draaien als ik zou willen. Zoveel makkelijker dan de in de handel verkrijgbare systemen, omdat die vaak maar 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen hebben. Vergelijk het maar met een normaal winkelwagentje in de supermarkt, tov een groot wagentje in de bouwmarkt; die laatste is lang niet zo wendbaar door de vaste wielen aan de voor of achterkant.
Met 4 zwenkwielen kan je er alle kanten mee op en kan je er zelfs in een veel kleinere werkplaats mee uit de voeten (mijn Hammer A3-31 en Harvey zaagtafel staan in een schuurtje van 2,5 x 4 meter...).
En net zoals chevy66 al zegt, mijn machines staan ook bijna nooit op de rem, behalve bij de echt zware klussen.
Je machine komt wel wat hoger te staan dan standaard (cm of 10-15), voor mij was dat geen enkel probleem. Sterker nog, ik vind een iets hogere machine persoonlijk wel fijn werken.
Neem in ieder geval niet te kleine wielen, hoe groter, des te makkelijker rolt de machine (zeker bij een vloer die niet helemaal soepel loopt, zoals op tapijt of met wat zaagsel/houtsnippers op de vloer).
Ik heb 50mm wielen onder mijn ladekastjes zitten, en die stroppen al snel op als er een houtje oid voor ligt.. De grotere wielen (80mm, maar nog beter 100 als je daar de hoogte voor hebt), rollen daar makkelijker overheen.
4.378
Als je de wielen onder een Z vormig frame zet, kan je zelf de bodem speling bepalen. Heb je grotere wielen, dan maak je de Z groter en blijft de bodemvrijheid gelijk. Grotere wielen hebben wel meer zijdelingse ruimte nodig. Rond 80 of 100 is voor de meeste machines groot genoeg.
4.378
Zo'n ding kost weinig, dus die kan je ook zelf kopen. Bij HBM is de goedkoopste inverter 50 euro.
6 dec 2015
3.041
1.293
De lip is om de machine op de remmen te zetten. Bijna nooit nodig, maar deze wielen had ik op voorraad en hebben genoeg draagkracht. De stelvoeten zijn om de machine op een vaste plek te positioneren. In de praktijk staat hij continu op de zwenkwielen zonder rem.
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Ok, anders zou het niet kunnen, zie ik nu wel in. Ik ben in de war. Bij lichtere toepassingen (serveerwagentje of zo), kun je de zaak meestal omhoog drukken door zo'n lip in te trappen.
Mischien is dit een oplossing. Kun je je machine ook nog vast op de vloer zetten door de hef ongedaan te maken. Geeft een stabiele machine.
Zie Axminster Workbench Castors / Werkbank wielen set, 4 stuks - draagt max 220 KG | 507151
Voor zaag- of schaafmachine aan de lichte kant vrees ik maar het idee is duidelijk.
Al met al genoeg ideeën. Je hebt een frame nodig en wielen. Elk nog met z'n eigen eigenschappen. Wat de wielen betreft moet je (denk ik) oppassen dat je het niet te goedkoop probeert op te lossen. Een relatief zware machine zou ik niet langere tijd op goedkope wielen durven zetten. Denk aan vervormen van het rubber of een lager dat daar niet van gediend is.
Nou ja, ik zie aan de voorbeelden wel dat het in de praktijk best mee kan vallen.
Ik herinner mij ineens Paoson, die wielen onder zijn werkbank zet alsof deze 3 ton weegt. Wel mooie dingen. Heeft iemand daar ervaring mee?
Ze zijn zo groot hè. Die wil je echt niet onder de machine hebben. . . . hoewel nu ik er over nadenk. Hoe erg zou het zijn als een machine tot zo'n 80 - 90 mm hoger komt te staan? Zou dat echt lastig werken? Gek idee.
hdv
24 nov 2019
1.504
849
Noord-Veluwe / Skåne
Ik heb zwaarlastzwenkwielen onder mijn lintzaag van 300kg. Dit in combinatie met stelvoetjes en een anti-slip plakker daaronder werkt voor mijn werkplaats uitstekend. Ik heb de bout van de stelvoetjes met een koppelmoer, een zeskantbout, en een drupje Lotite rood door de basis van de machine heen gemonteerd. Een paar slagen met een sleutel of ratel is voldoende om de machine muurvast op de vloer te zetten (en waterpas te stellen) of om 'm te lossen als ik 'm wil verplaatsen. Zo vaak is dat nu ook weer niet nodig, dus voor mij is dit snel genoeg te doen.
Zie Klein zwenkwiel voor zware lasten | 50 mm voor 150 kg voor de wielen die ik daarvoor heb gebruikt.
1.981
1.145
Ik heb mijn machines dus allemaal een cm of 10 hoger staan dan wanneer ze op de grond staan. Ik heb er totaal geen probleem mee. Sterker nog, ik vind het juist een hele fijne werkhoogte geworden. Als ik bij mijn vader aan het klussen ben en daar een tijdje aan de zaagtafel sta (fabriekshoogte), vind ik dat tegenwoordig echt veel te laag. Dan sta ik veel te veel gebukt met last van de rug tot gevolg.
Om uit te proberen of het voor jou te hoog is, leg op je bestaande machines een verhoging van 8-9 cm, en ga daar "droog" aan werken. Of als je de betreffende machines nog niet hebt, maak dan een platform (al is het maar op het keuken-aanrecht) op hoogte en kijk hoe makkelijk je eraan staat te werken.
Want wat fijn is hangt ook af van je eigen lengte. Ben je 2+ meter zal het geen probleem zijn om je machines te verhogen, voor iemand die maar 1,60 is zal de standaard hoogte misschien al aan de hoge kant zijn.
Klopt helemaal. Mijn vader heeft eea aan gereedschap (aanbouwwerktuigen van een tuinbouwtractor) opgeborgen staan op pallets met goedkope 50mm bouwmarkt-zwenkwielen eronder. Die werktuigen wegen iets van 150 kg, maar die rollen stukken minder makkelijk dan mijn vandiktebank van 300+ kg (op kwalitatief veel betere wielen van 80mm).
Peter de B.
8 jul 2017
417
179
Het zal heel persoonlijk zijn (Ik ben maar een kleintje, 1.74m) en ben zo blij met mijn lage vlakbank.
Hievoor had ik gecombineerde vlakvandiktebank en die was 7cm hoger. Die 7cm maken echt een heel groot verschil (voor mij, bij het vlakken)
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Zeker, je lengte maakt een groot verschil. Ik ben iets van 1,86m. Klusrob zal ook zo lang zijn of wat langer?
(Is van belang, daarom de wat persoonlijke vraag.)
Rizz
15 apr 2014
2.854
1.027
Moordrecht
Ik ben 1.93 en heb de boel graag wat hoger. Met een vlakbank moet je echter wel uitkijken dat je er goed op kan leunen, dus dat is even uitzoeken wat je prettig vindt. Ik heb dat 600 kg onderstel van HBM en idd, de wielen zijn niet ideaal omdat er maar 2 zwenkwielen zijn, maar ze zijn wel hard en rollen goed. Het grotere nadeel voor mij zijn de pootjes als je 'm vastzet, aangezien mijn vloer verre van gelijk is
Rizz
15 apr 2014
2.854
1.027
Moordrecht
Niet die levelling casters, ik vind het nu al teveel moeite. En dat komt omdat ik voor vlakken en vandikteschaven de machine moet omdraaien, vanwege ruimtegebrek en de lengte van mn afzuigslang. Dus ik zou daar niet zo gauw voor kiezen...
