Dampscherm nodig?
wimpie
29 sep 2015
332
127
vraagje of een dampscherm vereist is
gesloten tuinhuis met overkapping
muren worden gemaakt met geïmpregneerde 39x89 SLS
aan de buitenzijde van de muren komt eerst Tyvek UV Facade doek, vervolgens verticale stoflatten op elke SLS en horizontale panlatten (24x38) en dan een afwerking (verticaal) met hout (thermowood frake, padoek,...) of metalen profielplaten aan de achterzijde
aan de binnekant (muren en plafond) van het tuinhuis komt OSB, rechtstreeks tegen de SLS balken
tussen de SLS balken komt geen isolatie
vragen
1. moet er toch nog een dampscherm komen aan de binnenzijde (dus tussen SLS en OSB) of is dit niet nodig aangezien er geen isolatie steekt
2. moeten er ventilatie roosters voorzien worden voor lucht circulatie (1 bovenaan en 1 onderaan) en moeten die dan door buiten en binnenafwerking of enkel door de buiten afwerking?
thnx
Wim
wimpie
29 sep 2015
332
127
met die Ubakus ga ik er niet geraken...
nog mensen die hier verstand van hebben? het is "maar" een tuinhuis voor opslag van tuinspullen maar we willen natuurlijk geen vocht uitslag op de OSB...
Lars.
26 nov 2014
882
79
Thuis
Ik denk dat je niet veel hebt aan een dampremmende laag als je niet isoleert en het is een tuinhuis dus heel vochtig zal het binnen niet worden denk ik.
elzenmaa
23 nov 2014
1.076
300
Wat voor vloer, heb je last van grondwater/ natte bodem.
Hoe wordt het dak afgewerkt.
Welke activiteiten in dat tuinhuis, alleen opslag of komt er vocht vrij.
wimpie
29 sep 2015
332
127
vloer: beton. Geen last van grondwater
dak: houten balken met daarop OSB en EPDM (geen isolatie)
activiteiten: geen. enkel opslag voor kussens, stoelen, grasmachine, tuingerief,...BBQ,...
2.712
een dampscherm dient om te vermijden dat warme binnenlucht door de muur naar buiten gaat, in de muur langzaam afkoelt, en het vocht zich in de muur neerzet
warme lucht heeft immers een hogere absolute vochtigheid
bij afkoeling condenseert het vocht
als de binnentemperatuur even groot is als de buitentemperatuur, dan heb je geen condensatie
het tuinhuis zal niet luchtdicht afgesloten zijn
de binnenlucht zal altijd vocht bevatten
bij onvoldoende luchtcirculatie heb je kans op schimmels
bij plotse temperatuurverschillen tussen binnen en buiten (buiten ineens warmer dan binnen), heb je bij onvoldoende ventilatie kans op condensvocht op metalen voorwerpen, en nadien roestvorming
voldoende ventilatie beperkt die kans
Waarderingen: wimpie en elzenmaa
