Keukenkastjes spuiten
Houttonen
13 mrt 2023
18
Assen
houttonen.nl
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een keuken te maken. De kasten wil ik aan de binnenkant laten spuiten. Als plaatmateriaal wil ik 18 mm multiplex gebruiken. Heeft hier iemand ervaring mee? Hoe lastig is het om kasten aan de binnenkant te spuiten en hoe kan ik het best het hout voorbewerken?
Alvast bedankt!
Groeten, Ruud
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Waarom zou je dat op die manier doen?? Zeker als je ze moet laten spuiten....
Waarom niet gewoon meubelpaneel in een goede kwaliteit?
Waarom multiplex?
Houttonen
13 mrt 2023
18
Assen
houttonen.nl
Waarom multiplex?
Dat komt omdat ik niet bekend ben met meubelpanelen. Multiplex ken ik wel. Maar bedankt voor de tip. Ik ga mij er in verdiepen. Weet je een merk dat goede kwaliteit levert?
3.000
meubelpanelen kan je ineens in de kleur kopen die je wil
blijf je bij wit, dan heb je de standaard
mpx is minder stabiel dan meubelpanelen !
mpx zelf netjes zagen + de kopse kanten afwerken is een uitdaging
Waarderingen: Houttonen
knotwilg
17 apr 2011
2.251
1.090
ingoogni.nl
Om je vraag te beantwoorden, voor een goede professionele spuiter is dat geen probleem. Het voorbewerken is een iets ander verhaal en de moeilijkheid zit hem er in of je het voor of na montage kan/moet/wil doen. Eerst heb je een primer/sealer laag nodig voor een goede hechting met de volgende lagen, die kun je spuiten of rollen. Dan heb je een vullende lagen nodig om je houtstructuur kwijt te raken. Das dan vullen schuren vullen schuren etc. Als alles mooi strak en glad is kan het naar de spuiter voor een aantal lagen lak.
Ik weet niet hoeveel ervaring je hebt (gezien bovenstaande opmerking), hier op het forum is meermaals aangeraden om de karkassen van de kasten domweg bij de IKEA te kopen en dan zelf de deuren naar smaak te maken. Het is een goedkope oplossing en je bent vlot(ter) klaar.
Waarderingen: Houttonen, brt en eug3ne
jorisvh
Dan zal je wellicht merken dat je voor de prijs van een volledig korpus bij Ikea amper de meubelpanelen kan kopen.
Met meubelpaneel bedoel ik dan stroken gemelamineerde spaanplaat met 1 of 2 lange zijdes afgeplakt met ABS kantenband (de benaming wordt hier soms ook gebruikt voor massieve samengestelde panelen of voor 3-laags kruiselings verlijmde massieve plaat).
Meubelpanelen uit de houthandel hebben wel een hogere persing spaanplaat, dikkere melamine en betere kantenband en zijn dus betere kwaliteit dan Ikea.
Daarmee komt korpussen maken neer op stroken afkorten en verbinden met deuvels, lamellen, schroeven, … Rug kan je dan 8/10mm ipv 3mm nemen en schroeven of in een groef schuiven. En 5mm gaatjes voor meubelbeslag.
In meubelpaneel is de keuze meestal beperkt tot wit, grijs of zwart (en een paar lelijke houtimitaties).
Als je een origineler kleurtje wil dan moet je zelf verzagen en afkanten. Dat mooi krijgen is niet eenvoudig. Als je daar geen ervaring mee hebt dan zou ik dat laten doen bij je houthandel of een online zaagservice.
Om iets te laten spuiten zit je snel aan 50€/m2 (per zijde) + de multiplex (ook snel 40€/m2 voor hardhout).
Voor dat geld kan je makkelijk een melamineplaat laten zagen en afplakken, wellicht zelfs een spaanplaat met HPL.
brt
21 jul 2012
730
34
BE / Tienen
Wat wil je eigenlijk exact maken? Welke stijl? Welk soort corpussen? Deuren op corpussen? Deuren op een kader van massief? Deuren inliggend in een kader van massief?
Als je met multiplex wil werken, moet die afgelakt worden of is het de bedoeling dat de fineer zichtbaar blijft?
Ik sluit me volledig aan bij de twee voorgaande posts.
Het kan perfect in multiplex hè. Maar het is duurder, arbeidsintensiever en niet de meest gebruikelijke keuze. Je corpus zal wat steviger zijn, maar voor een keuken voldoet melamine op vezelplaat ruimschoots en het is makkelijker vlak te houden. Zelf de binnenkant van een corpus spuiten is niet zo héél evident als je weinig ervaring hebt (ook wat afhankelijk van gekozen spuittechniek...). Grondlakken en eventueel plamuren van het plaatmateriaal kan perfect voor de assemblage, de eindlak zou ik persoonlijk erna doen (of je moet héél proper kunnen werken....). Maar dit kan ook allemaal perfect met een lakrolletje (dit hoeft niet gespoten te worden, zeker niet voor de binnenkant van een corpus). Als je de fineer zichtbaar laat kan het ook eenvoudig met b.v. rubio monocoat (randafwering in functie van de stijl).
Corpussen van Ikea is zeker een goed idee.
Meubelpaneel: vooraf afgekant zoals Joris aanhaalt in beperkte kleuren. Of gewoon plaatmateriaal, maar dan moet je zelf afkanten... Ik heb het al bij forumleden gezien gewoon met de hand, zonder kantenlijmer, maar het is niet zo makkelijk. Kan ook door toeleveringsbedrijf/houthandel gedaan worden (rijboringen trouwens ook). Als je kiest voor een stijl waarbij de deuren op een kader bevestigd worden (google eens face frame), hoef je niet te kunnen afkanten (deze methode gebruik ik het meest, maar is meestal een rustieke / landelijke stijl).
Merk van plaatmateriaal: de kwaliteit van een doe-het-zelf zaak of algemene bouwhandel is beduidend lager dan deze in de professionele houthandel of groothandel in plaatmateriaal. In de praktijk zal het vooral kijken zijn naar wat je als particulier waar kan kopen en met welke service. Ik heb nog nooit slecht plaatmateriaal gekocht in het professionele circuit. Belangrijkste onderscheid is nog melamine vs. laminaat als bekleding (laatste is veel harder en duurder). Voor corpussen wordt meestal gewoon in melamine gewerkt. Voorbeelden van merken: Finsa, Abet Laminati, Decospan.... Maar het hangt echt van de handelaar af. Gespecialiseerde bedrijven verkleven ook zelf bekledingslagen op een drager.
H@ns
24 apr 2023
575
307
57
Luzy Saint Martin
Als je de rompjes helemaal in elkaar hebt staan, dus inclusief de rug dan zijn ze niet meer te spuiten. Dit omdat je wervelingen krijgt in de hoeken en de verf dus nooit effectief neerdaalt in zo’n hoek.
Dus sowieso de ruggen demontabel houden.
Maar verder is spuiten van de kasten zelf niet echt een goed idee. Beter kant en klaar kopen en dan bij voorkeur iets van Bruynzeel ofzo, die spullen van Ikea zijn echt minderwaardig aan kwalitatief goede kastjes!
En als je toch zelf aan de slag wilt kun je alles op maat laten zagen en zelf de kanten afplakken met strijkband of HPL of PVC.
Bedenk dat de uitstraling van je keuken bepaald wordt door de fronten en het werkblad en eventueel de achterwand tussen werkblad en bovenkastjes. De kastjes zelf moeten vooral praktisch zijn, makkelijk schoon te houden en liefst een jaar of 10 tot 20 meegaan.
LeonvB
23 nov 2014
907
204
De Ikea keukenkasten zijn redelijk goed, en kopen is zeker minder werk. Maar die kasten zijn niet vergelijkbaar met wat je zelf in elkaar zet. Ik heb serieus nog nooit een keuken zo makkelijk geplaatst als die ik zelf heb gebouwd. Alles was recht en haaks, en bleef dat ook tijdens het stellen van de kasten. De constructie die je kiest is belangrijk, een corpus van multiplex is volgens mij geen probleem als de constructie maar goed is. De fronten zou ik niet zo snel daarvan maken, de bamboe platen die ik heb gebruikt ervoor vervormen nauwelijks maar zijn dan ook fors duurder.
Houttonen
13 mrt 2023
18
Assen
houttonen.nl
Ik heb wel met berken multiplex gewerkt, erg mooi en dat hoeft dan niet gespoten te worden. Spaanplaat ben ik geen fan van dus IKEA valt af. Ik denk dat ik de kasten zoveel mogelijk demontabel maak zodat ze per onderdeel gespoten kunnen worden.
Rene71
2 feb 2017
371
51
Drunen bij Den Bosch
Heb 7 jaar geleden een bestaande keuken opnieuw ingedeeld (laden ipv deurtjes) en zelf nieuwe fronten gemaakt van 20mm medite MDF en deze zelf gespoten in de garage. Het resultaat is uitstekend maar het was een hels karwei. Alleen al het aanbrengen van voldoende laagdikte grondverf en daar tijdens het schuren niet weer doorheen schuren etc. Je blijft anders de vezels van het MDF zien in de structuur. Met multiplex is dit veel erger.
Er wordt gesproken over berken multiplex maar heb je ook naar de prijs gekeken?
Later heb ik voor een andere klus gekozen voor multiplex afgewerkt met hpl en ook dit zelf gedaan. Het is best goed gelukt maar ook dit is een fors karwei waarbij je de lijm eigenlijk moet spuiten ipv met de lijmkam aanbrengen. Het aanbrengen van klantenband is wel te doen maar vergt geduld en enige ervaring. Vervelend van het werken met HPL, melamine etcetera is dat je een fout niet kunt corrigeren anders dan een nieuwe plaat maken.
Het verzagen van HPL en zeker het veel dunner melamine vergt tevens een goede zaagmachine en aandacht. Spaanplaat uit de bouwmarkt is waardeloos en vooral wit. Eigenlijk heb je een machine met voorritser nodig om strakke splinter vrije sneden te krijgen.
Ik zou er goed over nadenken maar indien je de corpussen van IKEA niets vind en je deze zelf wil maken, zou ik kiezen voor professionele plaat afgewerkt met HPL en zorgen voor een goede zaagmachine en ditto zaagblad.
HPL is sterk en beschadigd moeilijk tijdens verwerking in tegenstelling tot gespoten panelen.
De zichtbare delen, deuren en zijkanten kun je wel uit MDF maken en laten spuiten. Hou daar in het ontwerp rekening mee.
Houttonen
13 mrt 2023
18
Assen
houttonen.nl
Bedankt voor je uitgebreide antwoord!
