Lammellenschijf en 'brandsporen' op werkstuk
wmuller
9 apr 2019
17
Beste mensen,
Ik ben bezig met schijf berkenhout glad te maken voor ‘kantoortafel’ in de zithoek.
Plan:
- Eerst met lammellenschijf ‘zaaglijnen’ wegschuren,
- Dan met excenter schuurmachine schuren met korrelgrootte 40, 120 en dan 240.
- Daarna met olie of was polijsten.
Lammellenschijf maakt ‘brandsporen’. Kan je dat voorkomen?
Uiteindelijk krijg je ze wel weer weg men verse schijf korrel 40 op de schuurmachine maar:
a / is veel extra werk
en
b/ de plaat hout wordt er niet vlakker van.
Is er een andere methoden om die 'zaaglijnen' weg te krijgen of een ander soort lammellenschijf?
    116,2 KB · Weergaven: 45
    74,2 KB · Weergaven: 31
    149,1 KB · Weergaven: 45
wmuller
9 apr 2019
17
Die moet ik dan eerst kopen en maken, ;)
Heb ik eerst wel aan gedacht maar werd me door een timmerman afgeraden omdat hij dat te riscovol vond. Hogetoeren en slee leek hem gevaarlijk. Als hem met 2 handen vasthoud ook?
Schijf heb ik via kennis bij een zagerij met een vertikale lintzaag dunner laten zagen, nu nog 12 cm dik.
4.281
Dat is een prima schuurschijf voor RVS. Ze zijn eigenlijk alleen fatsoenlijk te gebruiken als je die kap er af haalt. Om kops hout te verwijderen heb je er niets aan. Maar dat heb je al ontdekt. Zoals reeds aangegeven gaat dit vlakken het makkelijkste met een slede en een bovenfrees. Wat ga je gebruiken om de stukken als de schijf droog is bij elkaar te houden?
Waarderingen: wmuller
gpf
11 aug 2010
712
315
Zutphen
Bandschuurmachine (met raam) of electrische schaaf. Markeer mbv een rei de hoge delen en schaaf/schuur die weg. Met een lamellen schijf krijg je het nimmer vlak.
wmuller
9 apr 2019
17
"Wat ga je gebruiken om de stukken als de schijf droog is bij elkaar te houden?"
De schijf is al droog, nov 2014 is de boom geveld. De schijf heeft al die tijd in mijn houthok buiten gelegen, nooit in de zon en is recent door iemand met een soort verticale lintzaag op dikte van 12 cm gezaagd. Verwacht dat hij binnen nog wel wat scheuren gaat maar niet zodanig dat hij uit elkaar valt. Wat misschien helpt is dat het een stuk van stamvoet is, de draad dus erg schuin loopt.
    176,6 KB · Weergaven: 36
3.547
1.207
Ik zou ipv die lamellenschijf beginnen met een bandschuurmachine met korrel 40. Na de eerste passes ben je de zaagsporen zeker kwijt. Vervolgens een schuurraam op de machine zetten en via 60 of 80 naar de fijnere korrels gaan.
3.960
Zo'n schijf is kopshout. Dat schuurt en schaaft lastig en langzaam. De makkelijkste methode is al diverse keren genoemd. Slede maken en de bovenfrees erover. Bij een wat zwaardere frees kan je hem er gewoon met een hand overheen duwen. Natuurlijk niet te veel afnemen in een keer.
Waarderingen: wmuller en H@ns
W vd G
2 apr 2020
59
40
Slijptol met schuurschijf draait veel te hard! En gaat niet fijn vlak worden. Als alleen zaaglijnen eraf moeten, met een schaaf of bandschuurmachine het grove werk, daarna gewone schuurmachine
wmuller
9 apr 2019
17
Dank, dat 'schuurraam' kende ik nog niet. Voor mijn oude Bosch PBS 75-E kan ik die niet vinden, alleen bij Makita vindt ik zo'n schuurraam.
2.570
623
een slijptol werkt primma voor niet rechte oppervlakte maar dan moet je er een kleinere padhouder opzetten
rond 75 of iets in die richting.
Efvee
9 jun 2021
1.031
457
RegioRotterdam
In plaats van een (rechthoek) slede kun je ook met een radiaal systeem werken. Ik heb ooit een Wabeco met een freesmotor gebruikt hiervoor.
wmuller
9 apr 2019
17
Dank, ik begrijp dat niet helemaal. Kunt nu met een linkje of schets duidelijk maken wat u bedoelt?
3.960
Het idee met een wabeco of andere boorstandaard kan maar je moet wel een boorstandaard met een ronde stang hebben en een freesmoter met 43mm eurohals. Met een boormachine gaat het niet die maken te weinig toeren.
wmuller
9 apr 2019
17
Zo zie je maar, elke oplossing heeft z'n beperkingen.
Maar met alle reacties en tips hier kom ik wel een stuk verder, waarvoor dank aan allen die de moeite namen om te reageren, 🙏.
