Houtopslag buiten?
BertVG
Ik probeer voorzichtig te beginnen met echte meubelmakerij en maak al graag mijn eerste tafeltjes en stoelen. Soms kan ik massief hout relatief goedkoop op de kop tikken, maar aangezien ik nog geen eigen atelier of magazijn heb, weet ik nog niet goed waar ik dit best kan stockeren.
Kan dit gewoon buiten op pallets onder een plastic zeil of kan dit vochtproblemen veroorzaken? Mijn achtertuin is nog een stukje braak, dus dit maakt niet zoveel uit.
Alvast bedankt!
Jurriaan
1 jul 2009
3.352
782
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Als je op traditionele wijze die Engelse stoelen maakt die ze vroeger met een trapdraaibank in het bos van vers gezaagd hout maakten, lijkt me dat geen enkel probleem.
Als dat niet zo is, lijkt het me verre van ideaal.
BertVG
Top, bedankt! Ik ben nu dan maar aan het rondkijken naar een goedkope stockage voor in de achtertuin, mogelijk een 8 of 10 voet zeecontainer. Ik vermoed dat dit de meeste problemen wel vermijdt, of is het verstandig om nog voor extra verluchting te zorgen? (bv. een opslagunit met een raampje dat in kiepstand kan)
MarcelvdW
25 mei 2022
257
102
Almen aan zee
Je moet echt zorgen voor ventilatie -weet ik uit de praktijk hier.
Zonder bleef het toch te vochtig: vliegroest op gereedschap en schimmel op het hout.
Als je een keer door het natte gras naar binnen loopt heb je al vocht binnen wat er niet meer uit kan.
Mooist is aan een zijde laag, aan de overliggende zijde hoog, iets wat permanent open staat.
Rooster of zo is prima.
Waarderingen: BertVG
dyllanv
29 okt 2024
Amsterdam
Buiten stockeren op pallets kan op zich werken, maar het risico op vochtproblemen is zeker aanwezig. Vooral bij wisselvallig weer kan hout snel vocht opnemen, wat kromtrekken of schimmel kan veroorzaken. Een stevig pvc zeil biedt uitkomst. Deze zeilen zijn waterdicht en duurzaam en beschermen goed tegen regen en condens. Zorg wel dat er voldoende luchtcirculatie blijft, door het zeil bijvoorbeeld niet volledig strak te trekken, zodat vocht niet wordt opgesloten. En het helpt om het hout iets van de grond te houden, bijvoorbeeld met pallets, om schimmel van onderaf te voorkomen. Op die manier kan je je hout veilig en droog houden, ook in een open tuin!
rik
8 nov 2010
808
158
Deze oplossing heb ik gehad. Werktgoed. Voor en achterzijde zijn af te dekken met verschillende doorlatende doeken…. Eerste maanden bijna wind dichte doeken. Daarna juist wel doorlatende doeken. droogt het hout tot 20-15 procent. Lager gaat echt niet lukken.
Goedkopere oplossing is golfplaat met grote oversteek over het hout leggen. Dat werkt ook goed als afdak.
    188,9 KB · Weergaven: 44
