Wel of geen regels onderkant stoeltje
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Ik heb een kinderstoeltje aan het maken voor een peuter van ruim een 1 jaar oud. De basis staat en is opgebouwd met pen en gat verbindingen.
Ik twijfel alleen of ik aan de onderkant tussen de poten ook een regel zal plaatsen. Wat zou jij doen?
Zonder vind ik mooier maar is het stoeltje dan wel stevig genoeg?
In de rug komt nog een T-vorm
Charel09
10 sep 2014
2.306
1.275
Antwerpen
als de pen&gat verbindingen "volgens de regels vd kunst" zijn gemaakt en zeker als er zo goed als geen speling op de verbinding zit, zal dat stevig genoeg zijn
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
In de basis staat het setje. Het frame van het tafeltje moet nog gelijmd worden en de zitten van het stoeltje moet ik nog maken. Ik heb nog stukken van de poten over die ik kan verwerken in de zitting.
Lijmen blijft altijd wel een stress aangelegenheid :)
2.018
1.166
Ziet er goed uit zo!
Voor het lijmen:
- Zorg dat je hulp hebt, zowel om alles in te smeren met lijm om het ook in elkaar te hebben binnen de open tijd van je lijm, als ook voor het aangeven in de juiste volgorde van de stukken hout en de lijmklemmen.
- Voor het lijmen samen met die persoon het meubel droog in elkaar zetten, dus ook inclusief plaatsen van de klemmen. Dan weet jij of het werkt met de klemmen zoals je het bedacht had, en jouw hulp weet wat de bedoeling is, zonder dat je dat tijdens het lijmen met eventuele stress moet gaan vertellen.
- En kijk of je deel-onderdelen kunt lijmen. Bijvoorbeeld voor het frame van het tafeltje, eerst 2 zijkanten (A-frames maken) en als dat droog is de andere tussenstijlen er pas aan. En daarna het blad er pas op.
Kan je ook nog eens die beide zijkanten op een mal klemmen zodat ze beiden gelijk zijn + in de juiste hoek. Zeker voor de stoelen zou ik dat zelf wel doen.
Paul90
25 jan 2021
653
310
Bekijk bijlage 142056
Hoe heb je de pen en gat voor de liggers en poten gemaakt zodat de liggers op gelijke hoogte in de poot zitten? Heb je daar misschien een foto van?
Zijn het twee pennen van halve hoogte? Of precies de halve dikte van de poot?
Ik zit er ook aan te denken om een keer zo'n stoeltje te maken, maar ik ben er nog niet uit hoe die verbinding wordt gemaakt bij stoelen
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Nauwkeurig aftekenen en of de boven- of de onderkant van de poot als referentie nemen. Ik klem de poten tijdens het aftekenen met een lijmklem tegen elkaar zodat ze niet verschuiven.
Ik heb bij dit stoeltje mijn freestafel gebruikt om de gaten te frezen. De geleider stond zo afgesteld dat de gaten in het midden van de poten zitten. Tevens teken ik op een stukje schilderstape af waar de frees zit en weet zo waar ik moet beginnen en moet eindigen. Stops op mijn geleider zorgen er ook voor dat ik niet te ver frees.
Hopelijk zie je het een beetje voor je hoe ik het gedaan heb :)
Kijk anders dit even:
Nee, het zijn enkele pennen. De regels zijn niet groot genoeg.
