Gelijmde panelen net niet vlak
twdi
15 jul 2019
639
101
Sterksel
Ik voeg de panelen altijd op mijn vandiktebank en gebruik bessey corpusklemmen. Toch zijn mijn paneeltjes net niet vlak.
Bv een zitting voor een krukje die dan een beetje wiebelt op de poten.
Heeft iemand nog tips om ze wel mooi vlak te krijgen?
elzenmaa
23 nov 2014
583
136
Je stelt je paneel samen uit meerdere delen, je let op de jaarringen, nummer je dan de delen?
Wanneer je de zijkanten schaaft, schaaf je dan de even genummerde met bovenkant tegen de geleider en oneven met onderkant tegen de geleider; zo compenseer je voor eventuele afwijking in haaksheid geleider.
En bij het lijmen de klemmen beurtelings onder en boven ?
Waarderingen: mink
twdi
15 jul 2019
639
101
Sterksel
De huidige zitten is 35cm in het vierkant en daar heb ik geen klemmen op de bovenkant gezet.
Dit is de enige foto die ik gister toevallig gemaakt heb van het lijmen. Eigenlijk is dit de 2e poging. Ik had hem weer door gezaagd omdat ik het niet ok vond. :)
2.798
753
@elzenmaa Je was me voor! Dit is wat ook wel de "in & out" methode genoemd wordt. Of "onder & boven". Werkt ook als je de kanten 'schoon' zaagt op een zaagtafel.
2.644
Als je de rode klemmen meer naar de rand zet en ze op 2 balkjes legt, dan kan je met de losse lijmklemmen en een balkje over het paneeltje, alles strak op het ijzer van de rode klemmen trekken. Die moet je dan niet zo strak aandraaien dat ze krom gaan staan.
twdi
15 jul 2019
639
101
Sterksel
O dat klinkt als een goede tip die ik zeker uit ga proberen. Je legt op het ijzer dan geen extra balkjes om het paneel te beschermen tegen indrukken van het ijzer?
2.644
Alleen tape, zodat de klem schoon blijft. Als je het zo hard moet aandraaien dat je deuken krijgt, dan is je voorbewerking niet goed genoeg. Of je gebruikt te veel lijm.
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
639
101
Sterksel
Ok daar zit wat in. Ik ga het proberen.
Ik ga ook nog eens kijken of ik zoiets niet beter kan maken voor mijn paneeltjes.
Bedankt voor de tips
elzenmaa
23 nov 2014
583
136
Blijf er bij dat waarschijnlijk je vlakken niet helemaal haaks zijn na het schaven.
Wanneer je met klemmen alles zo op spanning moet zetten om het vlak te houden trekt het toch krom wanneer je uit de klemmen haalt.
Die losse klemmen zijn alleen om er voor te zorgen dat je delen in lijn liggen en niet wisselen. En een 3e klem in het midden van boven helpt je ook.
Waarderingen: twdi
Wim ()
1 jun 2023
83
24
België, Limburg
Bedoel je dan, niet de klemmen rechtstreeks tegen het hout maar met een strip er tussen?
Ik bedoel boven en onder met dan extra set klemmen erop, zodat het dus niet kan uitbuiken. Schilderstape op je hoofdklemmen en die balkjes, beter wat tape weg te krassen/schuren dan dat je die balkjes eraan lijmt.
Waarderingen: twdi
