Draaiongelukje..
ornament
29 nov 2011
2.696
658
ik zag het zo al aankomen. Steeds de boorkop vasthouden bij het terugtrekken is de regel.
groeten
Ornament
4.377
Kan iemand me uitleggen waarom hij de losse kop heen en weer schuift terwijl de boor nog in het werkstuk zit? En waarom zou je de boorkop moeten vasthouden? Als hij gewoon de boor terugdraai en de conus zou lossen, dan zie je dat hij gaat mee draaien en zet je je bank uit.
Waarderingen: henkverhaar
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
In het kader van stomme vragen bestaan niet: waarom zit die boorkop überhaupt los? Is dat zo'n snelspanner met een 6-kant as?
4.377
Als de conus wat beschadigd raakt, of wat is versleten, kan het ook wel eens voorkomen, dat het gereedschap los komt. Zijn werkwijze deugt gewoon niet. En als je iemand wil laten filmen, zet je die niet in de gevaren zone.
Waarderingen: SunRayes
Sebasel
5 jan 2013
88
59
45
Voerendaal
Ik schat in dat dit iemand is die stressvol werkt (en niet zijn vaste routine volgt) omdat er een kijker bij is.
Juist buiten je comfort zone: rustig blijven, langzamer werken en stapje voor je stapje je routine volgen. En dan hebben we het nog niet over de gevarenzone waarin de kijker zit.
wijk0983
22 sep 2013
2.548
592
Etten-Leur
Due boorkop is voorzien van tapse morseconus waarmee het is bevestigt aan de losse kop (rechts). Die verbinding is solide zolang er druk op wordt uitgeoefend maar kan lossen door terugbrengen icm trillen.
Waarderingen: ornament
wijk0983
22 sep 2013
2.548
592
Etten-Leur
Het is de snelste manier om het boorsel te lossen terwijl je aan het boren bent maar je moet de kop wel vasthouden (of zekeren met een trekstang).
4.377
Je hoeft de kop niet vast te houden. Je moet je werkwijze aanpassen. Je eigen veiligheid en die van de mensen om je heen, zijn een stuk belangrijker , dan een beetje zogenaamde tijd winst. Je bent zo te horen de laatst jaren niet op een eerste hulp afdeling van een ziekenhuis geweest.
Jurriaan
1 jul 2009
3.489
889
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Bij mij lopen de boren wel eens vast (morse conus boren). Redelijk onhandig, want die hou je ook niet zomaar met de hand vast (40 mm MK4). Dat is dan een hoop gedoe met een grote bahco om hem er weer uit te draaien.
Dus ik boor meestal kleine stukjes (paar cm), en als het diep wordt gaat er ook WD40 op de boor, en ik boor vrij snel en trek nog sneller terug.
4.377
Trek je dan je bank stil? Heb je het over hout? En gebruik je een houtboor? Want een ijzer boor heeft veel te veel wrijving en hij lost ook de houtkrullen niet goed.
wijk0983
22 sep 2013
2.548
592
Etten-Leur
Maak je niet zo druk.. ik zie gewoon het risico (kans maal effect) niet zo hoog. De draaibank draait plm 3 a 4 honderd toeren , je boort een cm of zo en haalt hem terug. Je merkt direct of de bevestiging van de boorkop solide is. Als je dat met de spindel doet is de kans veel groter dat de boorkop loskomt en evt je werkstuk beschadigt, vooral bij pennen blanks heel vervelend. Ook als ik de boor met de spindel terughaal houd ik de boorkop vast.
wijk0983
22 sep 2013
2.548
592
Etten-Leur
Jurriaan, ik houd de grote boren met mc vast met een ouderwetse verstelbare pijptang op het rechte gedeelte.
Rizz
15 apr 2014
2.852
1.024
Moordrecht
Beetje vreemde reactie.. een boor die met die snelheid op je hoofd afkomt kan ook met dat toerental een hoop schade aanrichten, de dame in het filmpje is er goed vanaf gekomen. Het gaat niet om jouw inschatting van de risico's, het gaat om het zekere voor het onzekere nemen. Ook als er weinig risico is, kan het nog steeds gebeuren, anders had er wel geen risico gestaan.
wijk0983
22 sep 2013
2.548
592
Etten-Leur
Misverstand, ik vind dat die man in het filmpje veilig moet werken en die boorkop vast moet houden etc. Ik vind alleen niet dat het vasthouden die boorkop onacceptabel is.
Waarderingen: Rizz
