Natslijpmachine record power.
de Haan
17 aug 2009
3.998
1.359
Emst
Ik heb een recordpowerWG250 natslijpmachine gekocht.
Van de week voor het eerst gebruikt om messen te slijpen, resultaat ben ik tevreden over.
Ik heb op de hoogste snelheid gewerkt, dat is 140 toeren.
De werkbank en de vloer was toen zeiknat.
Wat doe ik fout?
hansth
10 nov 2019
564
259
Noardeast-Fryslân
Wellicht de waterbak te vol gedaan? Geen idee of dat de goede manier is maar vul hem zelf nooit verder dan dat de schijf max. 1 cm in het water staat.
4.378
Niets. Ik heb er een rubberen tormek mat voor gekocht. Die vangt het meeste water op. Ik heb er een spons in liggen. Die neemt het meeste water op. Die knijp ik dan weer uit in het water bakje.
de Haan
17 aug 2009
3.998
1.359
Emst
Hij is niet te vol, hij blijft knoeien tot hij droog loopt.
Chevy, dat geeft weinig hoop.
4.378
Met brede beitels gooi je steeds een scheutje water naast de steen. Die rubber mat koste meer dan mijn machine, maar hij werkt wel goed om de kledder zooi te beperken. Een dienblad of plastic deksel zal ook prima werken. Of cbn wiel er op en droog slijpen. Ik heb de waterbak altijd vol tot de rand. Ik heb het idee, dat overvloedig water, de steen beter schoon houdt. En een zwembad wordt het toch wel.
Rizz
15 apr 2014
2.853
1.025
Moordrecht
Bij een tormek zit er een verlengstuk voor de waterbak bij, om dit soort dingen te voorkomen.. Je zou dus kunnen proberen om hier iets voor te knutselen
4.378
Dat is pas bij de latere modellen. De oude hebben gewoon een rechte waterbak, waar dus het meeste naast komt.
munckf
Is wel na te bestellen. Dat heb ik gedaan, gelijk met de nieuwe as die niet meer vastroest aan de steen (en die het wisselen van stenen kinderspel maakt. Ik vermoed dat beiden ook passen op de Record Power. Maar dat weten ze vast wel bij Baptist.
Waarderingen: roeli
