Dubbelzijdige tape en schoonmaken freesbit.
Jeroen B
14 mei 2018
64
29
Brabantse Kempen
Inmiddels sinds vrijdag de set in bezit en wat een ongelofelijk mooi stukje techniek 🤩. Wijst zichzelf en de mogelijkheden zijn indrukwekkend.
Om het werkstuk vast te houden gebruik ik dubbelzijdige tapijttape van tesa (via de gamma).Is verwijderbaar en werkt prima. Waar ik alleen bang voor ben is dat het freesbitjeje snel onder de lijm/plak zal komen te zitten… Hebben jullie hier ervaringen mee en hoe maken jullie de bitjes (eventueel) schoon?
Waarderingen: Pablo's Casita
borre
14 jun 2008
538
63
munstergeleen (Lb)
Mooi! Het speelkwartier kan beginnen voor je.....😄
Het probleem met de lijmresten is inderdaad een dingetje. Schoonmaken doe ik gewoon met wasbenzine. Even inweken in een bakje en afvegen.
Waarderingen: Jeroen B
1.769
984
Voor mijn CNC gebruikte ik eerst ook dubbelzijdig tape, ik had ook last van lijmresten daarvan. En het afpellen van het scheidingspapier was een ramp.
Tegenwoordig gebruik ik schilderstape met ca-glue en activator.
Op beide zijden (ondergrond + onderkant werkstuk) schilderstape plakken (ik gebruik blauw Tesa-tape van 38mm breed). Op de schilderstape op de ondergrond een paar druppels lijm en op het tape aan de onderkant van je werkstuk activator spuiten. Samenvoegen en een seconde of 5 klemmen en het zit vast.
Vast genoeg voor het frezen, maar ook goed genoeg los te krijgen daarna, en nauwelijks lijmresten op de frees, iig stukken minder als dubbelzijdig tape.
Wel zorgen dat de lijm tussen je lagen tape zit en niet erlangs...
Ik gebruik deze CA-lijm, die bevalt goed.
Op deze manier:
Jeroen B
14 mei 2018
64
29
Brabantse Kempen
Op deze manier:
Bedankt voor de tip Rob!
workingwithwood
22 okt 2008
580
96
Stiens
Ik maak mijn snijgereedschap zoals zaagbladen en freesbitjes wel schoon met ovenreiniger en een stukje hout om te schrapen. Voor de reiniger is het wel beter om van die plastic huishoudhandschoenen aan te doen.
