Festool TS75 zaagblad
PietjePuk
20 nov 2022
25
Nederland
Werkt een zaagblad van ecotools met tanddikte 3,0mm tand ook? Of wat is jullie ervaring met vermogen etc? Festool bladen hebben een tanddikte van 2,4/2,6
boudewijn_de_bouwer
3 jun 2021
433
166
Zuid Holland
Als je een 3mm blad gebruikt zal je splinterstrip iets meer weggezaagd worden. Geen probleem, tot je weer naar een dunner blad teruggaat... Dan blijft er 0.4 of 0.6mm tussen strip en echte zaaglijn over. Waarmee zuiver een lijn uitzetten "lastig" wordt.
Ik gebruik om die reden altijd dezelfde dikte blad op mijn invalzaag.
Wim ()
1 jun 2023
115
35
België, Limburg
Zelfde opmerking als hierboven.
Plus als je een spouwmes hebt dat dit nu te dun is voor dit blad.
Dikker blad heeft ook iets meer vermogen nodig, dit is de reden dat ze op accu meestal dunner zijn, hoeveel je dat gaat merken op een bekabelde machine is de vraag. De laatste revisie van de TS55 heeft nu een 1,8 kerf ipv 2,2 en dat lijkt me misschien een reactie op het feit dat de TS55 soms als te licht werd beschouwd.
Luccio
24 feb 2020
254
116
Rijswijk
Een dikker zaagblad zaagt toch niet de splinterstrip verder in? Die strip refereert aan de linkerkant van je zaagblad.
het verschil zou allemaal aan de rechterkant komen. Daar draai je de moer dan iets minder ver omdat het blad dikker is.
Het kan wel zijn dat de tanden verder uitsteken, maar dat is neem ik aan minimaal.
Dit heb ik overigens niet getest en is dus puur theoretisch.
Emilio
1 nov 2012
2.787
550
Dordrecht
De tanden steken uit, dus de relevante afstand is het verschil tussen buitenzijde tand en lijf van het blad. Als het lijf dus evenveel dikker is als de tanden blijft de strip intact.
Waarderingen: jorisvh
