Iepenhout laten drogen
michielr
8 dec 2021
243
176
Zuid Holland
Ik heb een paar stammetjes Iep kunnen bemachtigen en ik wil proberen om hier bruikbaar hout uit kan halen. Ik begrijp dat Iep normaal gesproken gewaterd wordt, maar daar heb ik de middelen niet voor. Ik ben van plan de stammen te verzagen tot planken met een alaskan mill en deze in de buitenlucht onder een dak te laten drogen. Ik begrijp dat Iep vatbaar is voor worm en schimmel en ik vroeg me af of er een beproefde behandeling is om het hout tijdens het drogen te beschermen?
Waarderingen: Jollenbaas
Haal in ieder geval de bast van de stammetjes af, zodat als er iepenspintkever aanwezig is deze zich niet verder kunnen verspreiden. Daarna laten zagen en op gelat laten drogen, bij voorkeur onder een open afdak zodat de wind daar vrij spel heeft. Reken op 1 cm droogtijd per jaar. Bij 18 % vochtigheid spreekt men van winddroog. Wil je het binnen gaan gebruiken dan zal het binnen onverwarmd nog verder gedroogd moeten worden naar zo,n 12%. Er zijn biologische beschermingsmiddelen om aantasting te voorkomen, maar daar ben ik niet van op de hoogte. Mocht je in de buurt van Leidschendam wonen, maak dan een afspraak, dan kan ik je laten zien hoe wij dat doen op houtzaagmolen De Salamander (Bezoek houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam). Daar kunnen de stammetjes eventueel op een woodmyzer tegen kostprijs gezaagd worden.
M.vr.gr. Jan
Petrolhead
4 mrt 2015
2.055
703
Ik ben ook voorstander van het hout onmiddellijk te behandelen na verzagen. In een aantal eiken stammen zaten er bij mij na een paar weken al beestjes in het kernhout... Vervolgens alles behandeld, geen last meer van gehad. Xyladecor BP, Perfacs, Embasol,... Allemaal goed spul
Waarderingen: houtdraaierke65
michielr
8 dec 2021
243
176
Zuid Holland
Dank voor de tips zo ver. Ik heb inmiddels een kan Embasol staan om het gezaagde hout te behandelen. En Jan bedankt voor het aanbod om de stammen te zagen bij de Salamander. Leidschendam is opzich niet heel ver maar het vervoer van de stammen is niet zo eenvoudig (met de middelen die ik heb). Maar nog belangrijker, ik heb hier een uitstekend excuus om een alaskan mill aan te schaffen. Ik zie dat de Salamander open is voor bezoek, dat lijkt me een leuk uitstapje om een keer met de kinderen te doen.
Vandaag eindelijk de tijd gevonden om aan de slag te gaan met mijn nieuwe speelgoed, eerst even proberen met een vuren balk:
Gaat best prima, maar wel lastig om het begin en eind van de snede mooi in het vlak te houden. Op die momenten ligt de geleider maar deels op het referentie vlak.
Daarna een kleine stam gepakt om te zien hoe dat ging. Nu met ladder als referentievlak zodat ik de ingang en uitgang ook mooi vlak kan zagen.
Resultaat valt niet tegen. Al bleek dat de bevestiging van de ladder op de stam nog niet optimaal was en aan het einde toch een beetje ging kantelen.
De snede is gelukkig wel goed vlak over het grootste deel van de lengte. Alleen het laatste hoekje loopt iets af.
De volgende snede weer de ladder gebruikt als geleiding, en nu beter vastgezet.
Van het weekend eens zien of ik hier verder mee kan komen. Tot nu toe erg tevreden met het resultaat voor een eerste keer.
Ik heb trouwens het idee dat die dikkere stammen in de achtergrond van een eik zijn, benieuwd wat daar voor moois uit komt.
Waarderingen: jtimmermans en gvanheel
de Haan
17 aug 2009
4.058
1.438
Emst
Je hebt er geen lier bij gekocht.
Ik zou hem als ik jouw was er toch eentje bestellen, werkt veel lichter.
Bij de eerste zaagsnede schroef ik de ladder met 4 schroeven vast zodat hij niet kan kantelen.
De schroeven wel zo lang nemen dat je ze niet probeert door te zagen, heb ik geprobeerd, lukt niet kan ik je zeggen
De tweede zaagsnede leg ik de zaag op de stam zo schuin mogelijk zodat de geleiding zoveel mogelijk op de stam ligt en dan met 1 hand de zaag bedienen en de andere hand de zaag in het hout drukken en gelijk recht houden, is goed te doen.
  • Haha
Waarderingen: Wim Kluck
uncommon
13 feb 2017
80
21
Utrecht
Ik heb zelf ook die lier, het maakt het een stuk makkelijker. Je zaagt een stuk consistenter. Ik gebruik de ladder altijd alleen op de eerste. Probeer hem met wiggen goed recht te krijgen.
michielr
8 dec 2021
243
176
Zuid Holland
De lier leek me niet echt nodig met mijn stammetjes van slechts 1.2 m lang. De tijd dat de zaag aan het werk is is slechts 1-2 minuten per snede. Voor langere en dikkere stammen zal een lier zeer welkom zijn.
Bij de eerste snede is het idd zaak om de ladder stabiel vast te zetten. Ik gebruik 2 planken met keggen tussen stam en ladder. Dat werkt goed. De ladder plaatsen voor de 2e en volgende snede is zo gedaan. De ladder ligt dan op een vlak, er hoeft niets gesteld te worden. Plankjes op de stam, ladder erop en schroeven. Nadeel is wel dat ik nu een paar schroefgaatjes in elke plank heb zitten. Toch maar eens proberen om zonder ladder een natte start te maken.
de Haan
17 aug 2009
4.058
1.438
Emst
Ik heb gaten in een aantal sporten geboord en dan vastgeschroefd, bij gebruik van 2 schroeven per sport trek je de ladder ook recht.
0nn0
23 mei 2023
356
122
Hier soms daar
Een Kliko vuilnisbak is prima om hout te wateren, deed het eerst in een regenton maar deze hebben geen wieltjes.
hoalt
6 jan 2015
110
60
Bekijk bijlage 138709
Bekijk bijlage 138710
Bekijk bijlage 138712
Bekijk bijlage 138713
Bekijk bijlage 138714
Bekijk bijlage 138711
Mooi werk,
welke kettingzaag gebruik je hiervoor? hoeveel vermogen heeft die? en wat is je bladlengte?
michielr
8 dec 2021
243
176
Zuid Holland
Ik gebruik een Stihl ms500i met 6,7 pk en een 90 cm blad in de alaskan mill, waar max 75 cm zaagbreedte overblijft door de bevestiging van de geleider.
Waarderingen: hoalt
0nn0
23 mei 2023
356
122
Hier soms daar
stinkt dat niet binnen no time dat stilstaande water?
Omdat de klep dicht zit kunnen er geen muggen, bladeren, (vogel) dieren in komen
Zou de container nog moeten "modificeren" met een kraan om het water er uit te kunnen laten lopen
offtopic: Donkeren afgesloten containers worden in veel landen gebruikt om regenwater voor langere tijd als drinkwater op te slaan.
michielr
8 dec 2021
243
176
Zuid Holland
Nog even een update over de stammen. Het meeste hout ligt al een tijdje droog achter garage. Hier een foto van de opslag tijdens het inruimen. De 2e stapel ligt ook al zo goed als vol. Het is een mix van iep en eik.
Tijdens het zagen ging niet alles vlekkeloos. Op een goed moment begon de zaag wat moeizaam te lopen. De ketting leek nog wel OK te zijn. Iets later bleek dat de hoogteverstelling van de alaskan mill verschoven was, ik heb dus scheve planken zitten zagen. Onthouden: volgende keer vaker de bouten nalopen. Alles weer afgesteld en door. Inmiddels ook ergens een schroef geraakt, dus ook maar een nieuwe ketting er op gezet. Daarna liep de zaag weer mooi door het hout heen.
Tijdje later brak het neuswiel van mijn zaagblad in 3 stukken. Gelukkig was ik bezig met een smal stuk hout en paste mijn korte zaagblad er net doorheen. Hier zat een standaard ketting op, zaagt iets sneller zelfs maar wel een wat minder mooi resultaat. Helaas kon ik de laatste 2 stammen niet zagen met het kleine blad. Inmiddels begon het ook tijd te worden om de camper op te knappen want de vakantie zat er aan te komen. Sindsdien ben ik niet meer aan zagen toegekomen. Ik moet nog steeds het neuswiel repareren.
Waarderingen: AKarel en ZotVanHout
Petrolhead
4 mrt 2015
2.055
703
Als je met de standaard ketting sneller zaagde, lijkt me er wel iets mis te zijn geweest met de andere ketting? Te bot, foute hoek geslepen,... Het neuswiel dat het niet overleefde is ook een rode vlag, werden het blad en het wiel te warm?
michielr
8 dec 2021
243
176
Zuid Holland
Het neuswiel begaf het met een vrij nieuwe ketting erop, die zal niet bot geweest zijn. Ik denk dat er iets met de smering niet helemaal in orde was. Ook geeft die ripping chain erg fijn zaagsel, wellicht gaf dat vervuiling wat de smering beïnvloed heeft. Andere oorzaak kan zijn dat de uitgaande ketting is gaan klemmen in de zaagsnede waardoor het neuswiel onnodig zwaar belast is. Ik werk met een paar houten keggen waarmee ik de snede open houd, die kunnen er wel eens uit trillen. Misschien had ik het toen niet goed in de gaten gehouden.
Waarderingen: Petrolhead
