Elektra Beckum UK220U motor geen kracht
RDR2950
21 okt 2023
227
149
Kapellen (Antwerpen)
Mijn elektronica kennis is beperkt. Waar zit de aanloopcondensator?
op de foto's die je deelt zie ik één mogelijk component dat een aanloopcondensator zou kunnen zijn, dat is het witte blok bovenaan op deze foto. Het kan ook dat daar andere elektronica in zit zoals @chevy66 opmerkt, als het de condensator is, zou er een aanduiding van de capaciteit moeten opstaan, bij voorbeeld "3 μF - 400V" - het getal μF hangt af van je specifieke motor, dat kan groter zijn, maar zelfs ook kleiner dan 1.
Er zijn twee modellen aanloopcondensator die courant gebruikt worden, de ene is cylindrisch zoals de witte componenten bovenop de motor op deze foto of deze foto, tegenwoordig meestal wit (heel soms zwart) en met een plastic behuizing, bij wat oudere toestellen hebben ze vaak een zilverkleurige aluminium behuizing. De andere is een blokje met twee draden (soms stekkertjes) zoals de modellen op deze site.
De functie van een aanloopcondensator is om de hulpwikkeling van de motor bij het opstarten te voeden, zodat de motor in de juiste draairichting vertrekt. Als die condensator echt stuk is, blijft de motor meestal lichtjes brommend stilstaan - als je manueel de motor zou doen draaien (bij een zaagmachine af te raden :) ), gaat hij in de meeste gevallen wel van start. Helaas gaat zo'n condensator heel vaak eerst aftakelen en dan draait de motor nog wel, maar met een groot verlies aan kracht.
4.321
Dit is een koolborstelmotor. Als er een condensator op zit, is die voor ontstoring.
Elimar
4 dec 2023
12
Winschoten
Dat witte blok achter op je motor zit ingegoten elektronica in. Die zeer waarschijnlijk stuk is. En is niet los te koop.
Oeps, dus waarschijnlijk niet eenvoudig op te lossen. Zou ik een kans maken bij een revisiebedrijf van elektromotoren? Verder is het een prachtige machine.
4.321
Er was laatst ook iemand op het forum met zo'n machine. Ook met problemen. Zo'n universeelmotor doet het ook zonder elektronica. Maar dan heb je geen aanloopbegrenzing en geen rem.
elzenmaa
23 nov 2014
1.189
341
Probleem kan ook in die Klinger & Born motorschakelaar zitten.
Daar zit ook het houdrelais ingebouwd.
Er gaan 3 of 4 draden naar de motor, fase, N en randaarde.
Wanneer er een 4e draad is, dan is deze van de thermische beveiliging.
Laat de motor eens lopen buiten de motorschakelaar om.
Elimar
4 dec 2023
12
Winschoten
Bedankt voor de tip, ga ik proberen.
Elimar
4 dec 2023
12
Winschoten
De stekker heeft blauw/bruin
De motor heeft de draden; zwart/blauw/bruin/grijs/wit.
De toerenregelaar heeft de draden; blauw/bruin/grijs/wit ( dus geen zwart)
Op welke manier kan ik de motor buiten de schakelaar om laten lopen?
Alleen de bladen blauw/bruin aansluiten?
Alvast bedankt!
    135,6 KB · Weergaven: 29
    133,7 KB · Weergaven: 12
    95,8 KB · Weergaven: 9
    115,5 KB · Weergaven: 13
elzenmaa
23 nov 2014
1.189
341
Ik heb gegoogled en een foto gevonden van een am18 motor.
bruin en blauw zijn volgens mij voor de voeding en zwart voor de thermische beveiliging.
    605,9 KB · Weergaven: 20
4.321
Volgens mij zit de thermische beveiliging in de schakelaar. We hebben nog niet zo lang geleden over zo'n zelfde motor zitten nadenken.
elzenmaa
23 nov 2014
1.189
341
Chevy,
Weet het ook niet helemaal zeker, heb onderstaande gevonden.
Is natuurlijk niet van deze machine/motor maar daar vind ik niets meer van.
Maar dit is wel zelfde type schakelaar.
Dit suggereert toch dat er een breekcontact in de motor zit wat ook ingrijpt op het houdrelais.
In de gebruikershandleiding van Elektra Beckum lees je ook dat je moet wachten tot de motor afgekoeld is voordat je weer kunt starten, ook dit suggereert dat er de tenperstuurbeveiliging in de motor zelf zit.
RDR
Wanneer dit inderdaad een breekcontact is komt er dus spanning te staan op de zwarte draad.
    94,6 KB · Weergaven: 25
jorisvh
thermische beveiliging kan een bimetaal zijn waar de motorstroom doorloopt en dat het contact verbreekt als de temperatuur te hoog wordt.
het kan ook PTC-weerstand (positive temperature coëfficiënt) zijn die ergens in de wikkelingen zit. als de temperatuur te hoog wordt, neemt de weerstand sterk toe. als je die PTC opneemt in het stuurcircuit van het houdrelais schakelt het relais uit als het te warm wordt.
dit is waarschijnlijk wat er hier in zit.
Elimar
4 dec 2023
12
Winschoten
Het probleem is opgelost en ik zaag zonder problemen weer 30mm berkenmultiplex.
Ik heb alle contacten gecontroleerd en gereinigd. Ondertussen is ook alles uit elkaar geweest en gesmeerd. Ik had de zaagmachine aangesloten via een Festool midi stofzuiger zodat de stofzuiger automatisch aan gaat bij het bedienen van de zaagmachine.
Nu blijkt dat dit ook mede het probleem is geweest.
De kabellengte en het via de stofzuiger de stroom betrekken is dus geen succes. Nu onafhankelijk 230VRA aangesloten en de zaagmachine werkt als weer nieuw.
Iedereen super bedankt voor het reageren en meedenken.
Gelukkig is de machine gered en weer geschikt voor jaren lang plezier.
    105,8 KB · Weergaven: 9
Waarderingen: thomasz en elzenmaa
