Mijn nieuwe HBM 200 profi afzuiger heeft problemen met opstarten
3.636
Bij die hbm hoef je alleen maar kort de knop in te drukken. Daar zit niets in wat baat zou hebben bij langer vast houden. Maar condensatoren gaan regelmatig stuk. Die moet je dan dus vervangen en dan werkt de machine weer. Op goedkope machines zitten goedkope componenten. Die gaan vermoedelijk iets eerder stuk.
48rmc
2 dec 2021
779
303
Middelburg
Dank Chevy het was maar een overpeinzing, maar inderdaad het kan ook de goedkope Chinese zooi zijn, nu maar hopen dat de nieuwe condensator het langer volhoud dan die paar draaiuurtjes van mijn vorige
3.636
Als je de lamp in je huiskamer aan doet, dan heeft het ook geen nut om de schakelaar langer vast te houden. Als de lamp brand, dan is de stroomkring gemaakt en gebeurt er verder niets meer. Zo gaat dat normaal gesproken ook met een elektromotor. Ik heb nog wel even zitten zoeken, of ik ergens een verklaring kon vinden, maar geen schema gevonden.
SunRayes
11 sep 2011
2.869
230
Zover ik weet zitten de groene knoppen op de nullastschakelaars die tegenwoordig op bijna alle gereedschappen zitten.
Als je die indrukt wordt de magneetschakelaar bekrachtigd en gaat de boel draaien.
Tegelijkertijd kan je dan met die groene knop ook een aanloopwikkeling onder spanning zetten, die weer spanningsloos wordt als je de knop loslaat.
Dan zou je hem inderdaad even vast moeten houden.
Waarderingen: 48rmc
